Configuración de un controlador#
Este tutorial le guiará a través de la configuración de un controlador en VEXcode IQ (1ª generación). Al final, habrás agregado un controlador y le habrás asignado acciones.
Nota: El cerebro y el controlador VEX IQ (1ª generación) necesitan un módulo de radio instalado para emparejarse entre sí.
Seleccione la pestaña Dispositivos.
Selecciona Agregar un dispositivo.
Selecciona Controller.
Se muestran los botones y joysticks del controlador, etiquetados por nombre. Si tiene un tren de transmisión y/o motor configurado, puede asignarle controles aquí. Estas acciones configuradas solo se ejecutan durante un proyecto mientras el bloque controlador habilitar/deshabilitar las tiene habilitadas.
Seleccione un botón para elegir qué par de botones controlarán un motor: un botón para la dirección de avance y el otro para la marcha atrás. Si se configuran varios motores, se pueden seleccionar ambos pares de botones a la vez.
Si tiene una transmisión configurada, la selección de un joystick alterna a través de diferentes esquemas de control. Consulte Configuración de un tren motriz si aún no ha agregado uno.
Arcade izquierdo: el joystick izquierdo controla tanto el movimiento de avance y retroceso de la transmisión como su giro.
Arcade derecho: el joystick derecho controla tanto el movimiento de avance y retroceso de la transmisión como su giro.
Split Arcade: un joystick controla el movimiento hacia adelante y hacia atrás de la transmisión, mientras que el otro joystick controla el giro.
Transmisión del tanque — El joystick izquierdo controla el lado izquierdo de la transmisión, y el joystick derecho controla el lado derecho, de forma independiente.
Seleccione Listo para agregar el controlador a su robot.
El controlador aparecerá ahora en su lista de dispositivos.
La categoría Controller ahora aparecerá en la caja de herramientas, que contiene sus bloques.
