WebSocket 프로젝트 실행하기#
The library will use the IP address configured in settings.json. The default IP is set to 192.168.4.1. Make sure to update the IP address in vex/settings.json if necessary.
프로젝트를 실행하려면 python 명령어 다음에 실행하려는 파일의 경로를 입력하세요. 예를 들면 다음과 같습니다.
1. Enter the Directory#
파이썬 파일을 실행하려면 터미널을 열고 해당 파일이 있는 폴더로 이동하세요.
cd examples
2. Run the File Using Python#
python basic/colorful_square.py
API에 대한 정보와 VEXcode AIM Python API와 AIM WebSocket API 간의 차이점에 대해서는 AIM WebSocket API 페이지를 참조하십시오.
