Configurar um espaço de trabalho virtual em Python#
Para criar um ambiente virtual Python utilizando venv, certifique-se de que o Python está instalado no seu sistema. Pode descarregar o instalador em python.org. A API WebSocket do AIM requer o Python 3.8 ou posterior.
  • No Windows, certifique-se de que assinala a opção Adicionar Python 3. x ao PATH durante a instalação. Isto pode exigir privilégios de administrador.
  • No macOS e na maioria das distribuições Linux, o Python 3 já vem normalmente pré-instalado, mas ainda assim é uma boa ideia verificar a versão.
1. Create the Virtual Environment#
A partir do diretório raiz do repositório clonado, execute o seguinte comando:
python -m venv venv
2.º Ative o ambiente virtual#
A partir do diretório raiz do repositório clonado, execute o comando adequado para o seu sistema operativo:
Windows#
PowerShell ou Linha de Comandos:
venv\Scripts\activate
Git Bash (MINGW64) - não recomendado:
source venv/Scripts/activate
macOS, Linux e WSL#
source venv/bin/activate
Nota: Para garantir que o seu ambiente virtual é ativado automaticamente, pode adicionar o comando de ativação ao ficheiro de arranque da sua shell (por exemplo, .bashrc, .zshrc).
Verificar ambiente Shell#
Para verificar se o seu ambiente de shell está a utilizar o ambiente virtual correto, inicie uma sessão Python entrando no REPL:
python
Em seguida, execute os seguintes comandos:
import sys
print(sys.prefix)
O resultado deve corresponder ao caminho para o diretório do seu ambiente virtual.
3. Install the Required Packages#
pip install -r requirements.txt
No macOS, se encontrar um erro ao instalar pyaudio, instale primeiro a biblioteca portaudio usando Homebrew, depois tente novamente:
brew install portaudio
No Debian/Ubuntu: Instale portaudio19-dev usando o apt e, em seguida, execute novamente pip install -r requirements.txt:
sudo apt install portaudio19-dev
Agora pode executar scripts Python no robô ligado.
