Consola#
Introducción#
Todos los métodos de la consola aparecerán en la consola VEXCODE AIR. Para ver la consola, el puerto serie de la consola debe estar conectado. Los métodos de consola pueden mostrar texto, números y valores de variables mientras se ejecuta un proyecto. También pueden borrar la Consola, leer la entrada del usuario y establecer el color del texto impreso después de cambiar el color.
Cuando se utiliza VS Code, la salida de la consola basada en texto aparece en el terminal en lugar de la consola VEXcode AIR.
A continuación se muestra una lista de todos los métodos:
Acciones — Texto de salida o borrar la consola.
  • print — Muestra texto, números o valores de variables en la consola o terminal.
  • clear_console: borra todas las filas de la consola.
Getter — Leer la entrada del usuario.
  • input — Muestra una cadena de solicitud opcional, espera la entrada del usuario y devuelve la respuesta como texto.
Mutator — Formato de texto impreso.
Acciones#
print#
print muestra texto, números o valores de variables en la Consola. En VS Code, print muestra la salida en el terminal.
Usa el formato de cadena personalizado cuando quieras que un mensaje impreso incluya valores de tu proyecto, como una puntuación, un temporizador o una lectura de sensor. Consulte la página Formato de cadena para obtener más información.
By default, each print() statement ends with \n, which stands for a new line. This moves the cursor to the next line after the value is printed. The optional end parameter changes what is added after the printed value.
Usage:
print(value, end=“\n”)
Parámetro
Descripción
value
El texto, el número o el valor de la variable que se mostrará en la consola o el terminal.
end
Optional. The text added after value is printed. The default is “\n”, which moves the cursor to the next line. Use end=“” to keep the next printed value immediately after the previous value on the same line. Use another string, such as end=”, “, to add text between printed values.
# Display two messages on separate lines
print("Hello, drone!")
print("This prints on the next line.")
La consola VEXcode, que muestra la consola y el texto "¡Hola, drone!" que se muestra en la primera línea y "Esto imprime en la siguiente línea" en la línea debajo de ella.
# Display two messages on the same line
print("Hello,", end=" ")
print("drone!")
Se muestra la consola VEXcode, que muestra la consola y el texto "¡Hola, drone!".
# Print three colors on one line, separated by commas
colors = ["Red", "Green", "Blue"]
for color in colors:
    print(color, end=", ")
Se muestra la consola VEXcode, que muestra la consola y el texto "Rojo, verde, azul".
clear_console#
clear_console borra todas las filas de la Consola.
Usage:
clear_console()
Parámetros
Descripción
Este método no tiene parámetros.
# Display text, then clear it after two seconds
print("This will disappear...")
wait(2, SECONDS)
clear_console()
Getter#
input#
input muestra una cadena de solicitud opcional, espera a que el usuario ingrese una respuesta y luego devuelve esa respuesta como texto.
El proyecto se detiene en input() hasta que se ingresa una respuesta en la Consola. En VS Code, la respuesta se ingresa en el terminal.
El valor devuelto por input() es siempre texto. Para usar la respuesta como un número, conviértala primero con int() o float().
Usage:
input(prompt)
Parámetro
Descripción
prompt
Opcional. Una cadena para mostrar en la consola o terminal antes de esperar una respuesta. Si no se incluye ningún mensaje, no se muestra ningún mensaje antes de esperar.
# Ask for a name, then print a greeting
answer = input("What's your name?")
print("Hello, " + answer)
La consola VEXcode, que muestra la consola y el texto "¿Cómo te llamas?" seguido de ">>> VEX" y debajo de él, "Hola VEX"
# Ask for a number, then use it in math
answer = input("Enter a number:")
number = float(answer)
print(number + 1)
La consola VEXcode, que muestra la consola y el texto "Introduzca un número:" seguido de ">>> 4" y debajo de él, "5.0"
Mutador#
set_console_text_color#
set_console_text_color establece el color utilizado para el texto impreso en la Consola después de utilizar este método. Al comienzo de un proyecto, el color del texto de la consola se establece en BLUE.
Este método cambia el color del texto en la consola VEXCODE AIR. En VS Code, la compatibilidad con el color del terminal puede variar según el terminal.
Usage:
set_console_text_color(color)
Parámetro
Descripción
color
El color a utilizar para el texto impreso en la Consola:
  • BLACK
  • BLUE
  • CYAN
  • GREEN
  • ORANGE
  • PURPLE
  • RED
  • TRANSPARENT
  • WHITE
  • YELLOW
# Print text in different colors
print("Default text color")
set_console_text_color(RED)
print("Red text color")
La consola VEXcode, que muestra la consola y el texto de color azul que dice "Color de texto predeterminado" que se muestra en la primera línea y "Color de texto rojo" de color rojo en la segunda línea.
