Diferenças do WebSocket AIM#
Esta página descreve as principais diferenças entre a API Python baseada em WebSocket e a API Python do VEXcode AIM. Inclui funcionalidades adicionais, classes removidas e suporte para casos de utilização avançados, como o controlo de múltiplos robôs.
Métodos adicionais#
reproduzir_ficheiro_local#
O método play_local_file reproduz um ficheiro de som armazenado no computador e emite o som através do altifalante do robô. Isto permite reproduzir ficheiros personalizados .wav ou .mp3 no robô sem ter de os carregar.
Usage:
robot.sound.play_local_file(filepath: str, volume = 100)
Parâmetros |
Descrição |
caminho do ficheiro |
Uma string que especifica o caminho para um ficheiro |
volume |
Opcional. O volume de reprodução em percentagem, de 0 a 100. O predefinido é 100. |
Para ver um exemplo de implementação, abra play_sounds.py
obter_imagem_da_câmara#
O método get_camera_image captura o quadro atual do sensor de visão de IA do robô e devolve-o como um objeto JPEG comprimido de bytes . Isto é normalmente utilizado com ferramentas como o OpenCV para exibir um fluxo de vídeo ao vivo.
Usage:
robot.vision.get_camera_image()
Parâmetros |
Descrição |
Este método não tem parâmetros. |
Para ver um exemplo de implementação, consulte stream_video.py.
Utilizar vários robôs em simultâneo#
Pode ligar-se a vários robôs especificando manualmente o endereço IP de cada robô ao criar Robot.
Usage:
Robot(address)
Parâmetros |
Descrição |
morada |
Opcional. O endereço IP do robô. Se for omitido, o endereço no campo |
Para ver um exemplo de implementação, abra multiple_robots.py.
Aulas removidas#
As seguintes classes disponíveis na API Python do VEXcode não estão disponíveis na versão WebSocket:
ControllerEvent
Funcionalidades apenas disponíveis no VEXcode#
As seguintes características não são atualmente suportadas pela API WebSocket do AIM e requerem ligação através do VEXcode AIM:
Atualizando o firmware do robô
Carregar imagens personalizadas
Carregando sons personalizados
Mensagens de robô para robô
