AIM WebSocket 的區別#
本頁面概述了基於 WebSocket 的 Python API 和 VEXcode AIM Python API 之間的主要差異。其中包括新增功能、移除的類別以及高階用例(例如多機器人控制)的支援。
其他方法#
播放本地文件#
play_local_file 方法播放儲存在電腦上的聲音文件,並透過機器人的揚聲器輸出聲音。這樣,您就可以在機器人上播放自訂的 .wav 或 .mp3 而無需上傳它們。
Usage:
robot.sound.play_local_file(filepath: str, volume = 100)
參數
描述
文件路徑
指定電腦上 .wav 或 .mp3 檔案的路徑的字串。
體積
可選。播放音量,以百分比表示,範圍為 0 到 100。預設值為 100。
若要查看實作範例,請開啟 play_sounds.py
取得相機影像#
get_camera_image 方法從機器人的 AI 視覺感測器捕獲當前幀,並將其作為 JPEG 壓縮的 bytes 組物件返回。這通常與 OpenCV 等工具配合使用,用於顯示即時視訊串流。
Usage:
robot.vision.get_camera_image()
參數
描述
此方法沒有參數
若要查看實作範例,請參閱 stream_video.py。
同時使用多個機器人#
建立 Robot 物件時,可以透過手動指定每個機器人的 IP 位址來連接到多個機器人。
Usage:
Robot(address)
參數
描述
地址
可選。機器人的 IP 位址。如果省略,則預設使用 settings.json 行 列的 host 欄位中的位址。
若要查看實作範例,請開啟 multiple_robots.py。
已移除的課程#
VEXcode Python API 中提供的以下類別在 WebSocket 版本中不可用:
  • Controller
  • Event
VEXcode 獨有功能#
以下功能目前不支援透過 AIM WebSocket API 實現,需要透過 VEXcode AIM 連線:
  • 更新機器人韌體
  • 上傳自訂圖片
  • 上傳自訂聲音
  • 機器人間通信
