屏幕#
简介#
屏幕方法控制 VEX AIR 无人机遥控器如何在屏幕上显示文本、数字、图形和图像,以及如何响应屏幕按键。
以下是可用方法列表:
光标打印 – 显示文本并管理打印光标。
  • print –在当前光标位置打印文本、数字或变量值。
  • set_cursor –将光标移动到特定的行和列。
  • next_row –将光标移动到下一行的第1列。
  • clear_row –清除一行文本。
  • get_row –返回将打印文本的行。
  • get_column - 返回文本将被打印的一列。
XY 打印 – 根据像素坐标打印文本。
  • print_at –在特定的x和y坐标处打印文本、数字或变量值。
  • set_origin –设置用于基于坐标的打印和绘图的原点。
修改方法 – 更改屏幕设置、颜色和绘制行为。
绘图——在屏幕上添加图形和图像。
  • draw_pixel – 在指定的 x 和 y 位置绘制一个像素。
  • draw_line –在两点之间绘制一条线。
  • draw_rectangle – 使用当前画笔和填充颜色绘制矩形。
  • draw_circle – 使用当前画笔和填充颜色绘制一个圆。
  • show_file –绘制上传的图像。
触摸——检测并响应屏幕按压。
  • pressing –返回当前是否正在按下屏幕。
  • x_position –返回最后一次屏幕按压的x坐标。
  • y_position –返回上一次屏幕按下的y坐标。
回调 – 按下或释放屏幕时运行函数。
  • pressed –注册在按下屏幕时要调用的函数。
  • released –注册要在释放屏幕时调用的函数。
光标打印#
print#
print 在遥控器屏幕上的当前光标位置和字体处打印文本、数字或变量值。
用法:
controller.screen.print(text)
参数
描述
text
要在屏幕上打印的文本、数字或变量值。
sep
可选。打印文本之间的分隔符。默认情况下, sep = ’ ‘
end
可选。在最后一个打印文本后追加的字符串。默认情况下, end = ‘\n’
precision
可选。设置浮点数打印时保留的小数位数,值为整数。默认情况下,precision = 5
# Display a message at the starting cursor position.
controller.screen.print("Time to fly!")
VEX AIR 无人机遥控器界面的截图,左上角显示白色文字“Time to fly!”
# Display the first 2 decimals of pi
controller.screen.print(3.1415, precision = 2)
与上一张截图相同,左上角文字显示为 3.14。
set_cursor#
set_cursor 将光标移动到遥控器屏幕上指定的行和列。下一次调用 print 时,将从该位置开始打印。行间距和列间距会根据所选字体进行调整。使用默认的中等大小等宽字体时,屏幕最多可清晰显示 18 行和 53 列。超出此范围的文本可能会被截断或难以阅读。
用法:
controller.screen.set_cursor(row, col)
参数
描述
row
要将光标移动到的行。
column
要将光标移动到的列。
# Display text starting at Row 7 Column 25.
controller.screen.set_cursor(row=7, col=25)
controller.screen.print("Row 7, Column 25")
VEX AIR 无人机遥控器界面的截图,屏幕中央附近显示白色文字“Row 7, Column 25”,表示该文字所在的屏幕位置。
next_row#
next_row 将光标移动到控制器屏幕上下一行的第 1 列。
用法:
controller.screen.next_row()
参数
描述
该方法没有参数。
# Display two lines of text.
controller.screen.print("Line 1")
controller.screen.print("Line 2")
VEX AIR 无人机遥控器屏幕的截图,左上角有白色文字,第一行显示“Line 1”,下方显示第二行。
clear_row#
clear_row 清除控制器屏幕上的一行文本。
用法:
controller.screen.clear_row(row, color)
参数
描述
row
可选。要清除的行。默认值为当前光标所在行。
color
可选。应用于已清除行的颜色。如果未指定颜色,则使用 set_fill_color 设置的颜色。可选颜色包括:
  • BLACK
  • BLUE
  • CYAN
  • GREEN
  • ORANGE
  • PURPLE
  • RED
  • TRANSPARENT
  • WHITE
  • YELLOW
你也可以指定 自定义颜色。
# Clear only the second row of text
controller.screen.print("This text stays")
controller.screen.print("This text disappears")
wait(3, SECONDS)
controller.screen.clear_row(2)
# Turn the 5th row green.
controller.screen.clear_row(5, GREEN)
get_row#
get_row 返回文本将打印为整数的当前行。
用法:
controller.screen.get_row()
参数
描述
该方法没有参数。
# Display the cursor's current row.
controller.screen.print(controller.screen.get_row())
VEX AIR 无人机遥控器界面的截图,在第 7 行、第 25 列的位置附近显示白色文字“7”。
get_column#
get_column 返回文本将打印为整数的当前列。
用法:
controller.screen.get_column()
参数
描述
该方法没有参数。
# Display the cursor's current column.
controller.screen.print(controller.screen.get_column())
VEX AIR 无人机遥控器屏幕的截图,屏幕中心附近有白色文字“25”,位于第 7 行第 25 列。
XY打印#
set_origin#
set_origin 设置用于在遥控器屏幕上绘图和基于坐标打印的原点 (0, 0)。默认情况下,原点位于屏幕左上角。此方法可以将原点重新设置为屏幕上其他指定的 (x, y) 坐标位置。
用法:
controller.screen.set_origin(x, y)
参数
描述
x
设置为原点的新 x 坐标,以 0 到 640 之间的整数形式给出。
y
设置为原点的新 y 坐标,以 0 到 480 之间的整数形式给出。
# Set the origin to the center of the screen.
controller.screen.set_origin(x=320, y=240)
# Draw a rectangle at the new origin.
controller.screen.draw_rectangle(x=0, y=0, width=80, height=40)
VEX AIR 无人机控制器屏幕的截图,绘制了一个白色矩形,使左上角位于屏幕中心。
修改方法#
clear_screen#
clear_screen 将清除遥控器屏幕中的所有图形、文本和图像。
用法:
controller.screen.clear_screen(row, col, color)
参数
描述
row
可选。清除屏幕后光标移动到的行。默认值为 1。
col
可选。清除屏幕后光标移动到的列。默认值为 1。
color
可选。设置屏幕颜色。如果包含 row 和 col,则将 color 作为第三个参数。可选颜色包括:
  • BLACK
  • BLUE
  • CYAN
  • GREEN
  • ORANGE
  • PURPLE
  • RED
  • TRANSPARENT
  • WHITE
  • YELLOW
你也可以指定 自定义颜色。
# Draw a circle, and clear it after 2 seconds.
controller.screen.draw_circle(x=320, y=240, radius=80)
wait(2, SECONDS)
controller.screen.clear_screen()
# Print two messages in the same spot
controller.screen.print("Hello!")
wait(3,SECONDS)
controller.screen.clear_screen(row=1, col=1)
controller.screen.print("Goodbye!")
# Set the background color of the screen to red.
controller.screen.clear_screen(color=RED)
wait_for_render#
wait_for_render 将屏幕绘制切换为延迟渲染模式。执行此方法后,后续的屏幕绘制命令不会立即显示在遥控器屏幕上,直到下一次执行 wait_for_render 方法。
注意: 在绘制一组文本、形状或图像之前使用此方法,然后再次使用此方法可一次性渲染完整的更新。
用法:
controller.screen.wait_for_render()
参数
描述
该方法没有参数。
# Display text and images when button 7 is pressed.
controller.screen.print("Screen rendered!")
while not controller.button7.pressing():
    wait(5, MSEC)
VEX AIR 无人机遥控器屏幕的截图,左上角有白色文字“Screen rendered!”,屏幕中央画有一个白色圆圈。
set_font#
set_font 设置用于在遥控器屏幕上显示文本的字体。执行此方法后打印的所有文本都将使用该字体。项目开始时的默认字体为 MONO20。
用法:
controller.screen.set_font(fontname)
参数
描述
fontname
将字体设置为以下选项之一:
  • MONO12
  • MONO15
  • MONO20
  • MONO24
  • MONO30
  • MONO36
  • MONO40
  • MONO60
  • PROP20
  • PROP24
  • PROP30
  • PROP36
  • PROP40
  • PROP60
VEX AIR 无人机遥控器屏幕的截图,左上角以 Mono 12 字体打印了一些白色字母和数字。字母 A-Z 显示在同一行,占据了约三分之一的屏幕宽度。左下角显示每行可容纳 91 个字符,共 30 行。
MONO12
与上一张相同的图像,现在使用 Mono 15 字体。字母 A-Z 显示在同一行,占据了近一半的屏幕宽度。左下角显示每行可容纳 71 个字符,共 23 行。
MONO15
与上一张相同的图像,现在使用 Mono 20 字体。字母 A-Z 显示在同一行,占据了屏幕一半的宽度。左下角显示每行可容纳 53 个字符,共 18 行。
MONO20
与上一张相同的图像,现在使用 Mono 24 字体。字母 A-Z 显示在同一行,占据了略多于一半的屏幕宽度。左下角显示每行可容纳 45 个字符,共 15 行。
MONO24
与上一张相同的图像,现在使用 Mono 30 字体。字母 A-Z 显示在同一行,占据了约四分之三的屏幕宽度。左下角显示每行可容纳 35 个字符,共 12 行。
MONO30
与上一张相同的图像,现在使用 Mono 36 字体。字母 A-Z 显示在同一行,几乎占据了整个屏幕宽度。左下角显示每行可容纳 29 个字符,共 10 行。
MONO36
与上一张相同的图像,现在使用 Mono 40 字体。字母 A-Z 显示在同一行,占据了整个屏幕宽度。左下角显示每行可容纳 26 个字符,共 9 行。
MONO40
与上一张相同的图像,现在使用 Mono 60 字体。字母 A-Q 显示在同一行,占据了整个屏幕宽度。左下角显示每行可容纳 17 个字符,共 6 行。
MONO60
与上一张相同的图像,现在使用 Prop 20 字体。字母 A-Z 显示在同一行,占据了略多于一半的屏幕宽度。左下角显示每行可容纳 49 个字符,共 18 行。
PROP20
与上一张相同的图像,现在使用 Prop 24 字体。字母 A-Z 显示在同一行,占据了约三分之二的屏幕宽度。左下角显示每行可容纳 42 个字符,共 15 行。
PROP24
与上一张相同的图像,现在使用 Prop 30 字体。字母 A-Z 显示在同一行,占据了四分之三的屏幕宽度。左下角显示每行可容纳 33 个字符,共 12 行。
PROP30
与上一张相同的图像,现在使用 Prop 36 字体。字母 A-Z 显示在同一行,几乎占据了整个屏幕宽度。左下角显示每行可容纳 27 个字符,共 10 行。
PROP36
与上一张相同的图像,现在使用 Prop 40 字体。字母 A-Y 显示在同一行,占据了整个屏幕宽度。左下角显示每行可容纳 24 个字符,共 9 行。
PROP40
与上一张相同的图像,现在使用 Prop 60 字体。字母 A-Q 显示在同一行,占据了整个屏幕宽度。左下角显示每行可容纳 17 个字符,共 6 行。
PROP60
# Display text using a larger font.
controller.screen.set_font(MONO40)
controller.screen.print("VEX")
与之前的图片相同,现在左上角印有 Mono 40 字体的 VEX 字样。
set_pen_width#
set_pen_width 设置绘制的线条和形状轮廓的厚度。
用法:
controller.screen.set_pen_width(width)
参数
描述
width
笔的宽度,以像素为单位的整数表示。
# Draw a rectangle with a pen width of 10.
controller.screen.set_pen_width(10)
controller.screen.draw_rectangle(x=200, y=200, width=200, height=80)
VEX AIR 无人机遥控器屏幕的截图,中间印有一个带粗边框的白色矩形。
set_pen_color#
set_pen_color 设置文本、像素、线条和形状轮廓的颜色。
用法:
controller.screen.set_pen_color(color)
参数
描述
color
可选。设置画笔和字体颜色。可选颜色包括:
  • BLACK
  • BLUE
  • CYAN
  • GREEN
  • ORANGE
  • PURPLE
  • RED
  • TRANSPARENT
  • WHITE
  • YELLOW
你也可以指定 自定义颜色。
# Draw a rectangle with an orange outline.
controller.screen.set_pen_color(ORANGE)
controller.screen.draw_rectangle(x=200, y=150, width=240, height=150)
controller.screen.set_pen_color(WHITE)
controller.screen.print_at("VEXcode AIR", x=250, y=220)
VEX AIR 无人机遥控器屏幕的截图,中间有一个细长的橙色矩形,矩形内印有白色的“VEXcode AIR”字样。
set_text_fill_color#
set_text_fill_color 设置打印文本的背景填充颜色。默认文本填充颜色为透明。
用法:
controller.screen.set_text_fill_color(color)
参数
描述
color
可选。设置文本填充颜色。可选颜色包括:
  • BLACK
  • BLUE
  • CYAN
  • GREEN
  • ORANGE
  • PURPLE
  • RED
  • TRANSPARENT
  • WHITE
  • YELLOW
你也可以指定 自定义颜色。
# Display two colors behind text
controller.screen.set_text_fill_color(RED)
controller.screen.print("Red")
controller.screen.set_text_fill_color(BLUE)
controller.screen.print("Blue")
VEX AIR 无人机遥控器屏幕的截图,左上角打印了两行文本。第一行显示“Red”,为白色文字并带有红色高亮背景;第二行紧挨其下,显示“Blue”,为白色文字并带有蓝色高亮背景。
set_fill_color#
set_fill_color 设置绘制形状时使用的填充颜色。默认填充颜色为黑色。
用法:
controller.screen.set_fill_color(color)
参数
描述
color
可选。设置填充颜色。可选颜色包括:
  • BLACK
  • BLUE
  • CYAN
  • GREEN
  • ORANGE
  • PURPLE
  • RED
  • TRANSPARENT
  • WHITE
  • YELLOW
你也可以指定 自定义颜色。
# Draw an orange-filled rectangle with text on top
controller.screen.set_fill_color(ORANGE)
controller.screen.draw_rectangle(x=200, y=150, width=250, height=150)
VEX AIR 无人机遥控器屏幕的截图,图中有一个实心橙色矩形,带有细白边框,矩形中心印有白色文字“VEXcode AIR”。
绘制#
draw_pixel#
draw_pixel 使用当前笔颜色在所选x和y坐标处绘制一个像素。
用法:
controller.screen.draw_pixel(x, y)
参数
描述
x
将绘制像素的 x 坐标,以 0 到 640 之间的整数表示。
y
将绘制像素的 y 坐标,以 0 到 480 之间的整数表示。
# Draw five pixels in a diagonal.
controller.screen.draw_pixel(x=360, y=200)
controller.screen.draw_pixel(x=340, y=220)
controller.screen.draw_pixel(x=320, y=240)
controller.screen.draw_pixel(x=300, y=260)
controller.screen.draw_pixel(x=280, y=280)
VEX AIR 无人机遥控器屏幕的截图,屏幕中央沿对角线均匀地印有 5 个像素。
draw_line#
draw_line 使用当前的笔宽和笔颜色,从第一个屏幕坐标 (x1, y1) 到第二个屏幕坐标 (x2, y2) 绘制一条直线。
除非已使用 set_origin 设置了不同的原点,否则 x 和 y 坐标使用默认原点 (0, 0)。
用法:
controller.screen.draw_line(x1, y1, x2, y2)
参数
描述
x1
线的起始 x 坐标,以 0 到 640 之间的整数表示。
y1
线的起始 y 坐标,以 0 到 480 之间的整数表示。
x2
线的结束 x 坐标,以 0 到 640 之间的整数表示。
y2
线的结束 y 坐标,以 0 到 480 之间的整数表示。
# Make an X across the screen.
controller.screen.draw_line(x1=0, y1=0, x2=640, y2=480)
controller.screen.set_pen_color(CYAN)
controller.screen.draw_line(x1=0, y1=480, x2=640, y2=0)
VEX AIR 无人机遥控器屏幕的截图,从左上角到右下角画一条白线,从左下角到右上角画一条青色线,两条线在中心相交。
draw_rectangle#
draw_rectangle 使用当前的 画笔宽度、画笔颜色 和 填充颜色 绘制矩形,除非使用可选的 color 参数。
用法:
controller.screen.draw_rectangle(x, y, width, height, color)
参数
描述
x
矩形左上角的 x 坐标,以 0 到 640 之间的整数表示。
y
矩形左上角的 y 坐标,以 0 到 480 之间的整数表示。
width
矩形的宽度,以 0 到 640 之间的整数表示。
height
矩形的高度,以 0 到 480 之间的整数表示。
color
可选。设置矩形的填充颜色。可选颜色包括:
  • BLACK
  • BLUE
  • CYAN
  • GREEN
  • ORANGE
  • PURPLE
  • RED
  • TRANSPARENT
  • WHITE
  • YELLOW
你也可以指定 自定义颜色。
# Draw two rectangles on the screen.
controller.screen.draw_rectangle(x=0, y=0, width=620, height=460)
controller.screen.draw_rectangle(x=200, y=180, width=200, height=100, color=GREEN)
VEX AIR 无人机遥控器屏幕的截图,屏幕中心印有一个带有细白边框的实心绿色矩形,屏幕外缘也印有一个细白边框。
draw_circle#
draw_circle 使用当前的 画笔宽度、画笔颜色 和 填充颜色 绘制圆形,除非使用可选的 color 参数。
用法:
controller.screen.draw_circle(x, y, radius, color)
参数
描述
x
圆心的 x 坐标,以 0 到 640 之间的整数表示。
y
圆心的 y 坐标,以 0 到 480 之间的整数表示。
radius
圆的半径,以 0 到 480 像素之间的整数表示。
color
可选。设置圆形的填充颜色。可选颜色包括:
  • BLACK
  • BLUE
  • CYAN
  • GREEN
  • ORANGE
  • PURPLE
  • RED
  • TRANSPARENT
  • WHITE
  • YELLOW
你也可以指定 自定义颜色。
# Draw one green circle on the screen.
controller.screen.set_fill_color(GREEN)
controller.screen.draw_circle(x=320, y=240, radius=200, color=GREEN)
VEX AIR 无人机遥控器屏幕的截图,屏幕中央绘制了一个带有细白边框的大型实心绿色圆圈。
show_file#
show_file 在遥控器屏幕上的指定 x 和 y 坐标位置绘制自定义上传的图像,并可选择进行缩放、旋转和设置 Alpha 透明度。
用法:
controller.screen.show_file(file, x, y, scale_width, scale_height, rotation, use_alpha)
参数
描述
file
要使用的用户上传的图片。如果在控制面板中编辑了图片名称,选项将会更改。
x
图像的水平偏移量,以像素为单位的整数形式指定。正值表示向右移动;负值表示向左移动。
y
图像的垂直偏移量,以像素为单位的整数形式指定。正值表示向下移动;负值表示向上移动。
scale_width
可选。要缩放的图像宽度,以像素为单位的整数形式给出。
scale_height
可选。要缩放的图像高度,以像素为单位的整数形式给出。
rotation
可选参数。图像旋转的角度,取值范围为 0 到 359 之间的整数。
use_alpha
可选。是否使用图像的 Alpha 通道实现透明效果。可选值包括:True 或 False。
# Display uploaded Image 1 in the top left corner.
controller.screen.show_file(IMAGE1, x=0, y=0)
# Display uploaded Image 1 scaled to the full screen.
controller.screen.show_file(IMAGE1, x=65, y=0, scale_width=640, scale_height=480)
# Display uploaded Image 1 with rotation of 180 degrees.
controller.screen.show_file(IMAGE1, x=-65, y=0, rotation=180)
# Upload an image with a transparent background.
# Display uploaded Image 1 with alpha channel enabled.
controller.screen.show_file(IMAGE1, x=0, y=0, use_alpha=True)
触碰#
pressing#
pressing 返回一个布尔值,指示当前是否正在按下机器人的屏幕。
  • True –正在按下屏幕。
  • False –未按下屏幕。
用法:
controller.screen.pressing()
参数
描述
该方法没有参数。
# Play a sound when the screen is pressed.
while True:
    if controller.screen.pressing():
        controller.sound.play_note("C5", 500)
    wait(5, MSEC)
# Display different messages after the screen is pressed
while not controller.screen.pressing():
    wait(5, MSEC)
controller.screen.print("First message!")
# Lift finger to press the screen again
while controller.screen.pressing():
    wait(5, MSEC)
    wait(5, MSEC)
controller.screen.print("Second message!")
x_position#
x_position 返回屏幕上次被按下位置的 x 坐标(以像素为单位),返回值为 0(左侧)到 640(右侧)之间的整数。
VEX AIR 无人机遥控器,屏幕尺寸的可打印区域已用红色方框标出。坐标从左上角的 (0,0) 开始,顺时针方向依次为 (0, 640)、(480, 640) 和 (480,0) 至左下角。屏幕中心坐标为 (240, 320)。
用法:
controller.screen.x_position()
参数
描述
该方法没有参数。
# Play a high or low note based on where screen is pressed.
while True:
        if controller.screen.x_position() > 320:
            controller.sound.play_note("C6", 500)
        else:
            controller.sound.play_note("C4", 500)
    wait(5, MSEC)
y_position#
y_position 返回屏幕上次被按下位置的 y 坐标(以像素为单位),返回值为 0(顶部)到 480(底部)之间的整数。
用法:
controller.screen.y_position()
while True:
        if controller.screen.y_position() > 240:
        else:
    wait(5, MSEC)
回调函数#
pressed#
pressed 注册一个在遥控器屏幕被按下时调用的函数。
用法:
controller.screen.pressed(callback, arg)
参数
描述
callback
一个预先定义好的函数,当按下遥控器屏幕时执行。
arg
可选。包含要传递给回调函数的参数的元组。有关更多信息,请参阅使用带参数的函数。
def play_sound():
controller.screen.pressed(play_sound)
released#
released 注册一个在遥控器屏幕被释放时调用的函数。
用法:
controller.screen.released(callback, arg)
参数
描述
callback
先前定义的一个函数,当遥控器屏幕释放时执行。
arg
def play_sound():
controller.screen.released(play_sound)
