Conexión con una conexión inalámbrica (aplicación)#
Enciende el robot#
Presione el botón de encendido en la parte posterior de su robot codificador VEX AIM.
La parte posterior del robot AIM con el botón de encendido resaltado en amarillo. El botón se encuentra en la parte posterior del robot, debajo del puerto para el cable USB-C.
Seleccione el icono del robot en la esquina superior derecha#
Captura de pantalla de la esquina superior derecha de la barra de herramientas VEXcode AIM con el icono del robot resaltado a la izquierda del icono de descarga.
Seleccione Conectar mediante Bluetooth en el menú#
Captura de pantalla del cuadro de diálogo de conexión, con el botón "Conectar vía Bluetooth" resaltado en la parte inferior, justo encima del botón "Conectar vía USB".
Siga las instrucciones del dispositivo#
Se abrirá una ventana con una lista de robots. Seleccione el suyo.
Aparece un mensaje que dice "Seleccionar un robot VEX AIM" y muestra dos opciones. La opción superior, AIM8489, está resaltada.
Seleccione Conectar#
La misma imagen que la anterior, con el botón Emparejar resaltado en la parte inferior del cuadro de diálogo.
Introduzca el código de conexión de radio de 4 dígitos#
Si es la primera vez que se conecta, un cuadro le solicitará un código de 4 dígitos.
Se muestra un mensaje de solicitud de código de conexión de radio que dice "Ingrese el código de conexión de radio de 4 dígitos" que se muestra en el robot VEX AIM, con un cuadro de diálogo vacío para ingresar los números.
Mira la pantalla de tu robot en busca del código y escríbelo. La imagen que se muestra aquí es un ejemplo de un código de 4 dígitos.
La pantalla del robot AIM se muestra con un mensaje que dice "Bluetooth ID 5938".
Envíe el código para conectarse.
Aparece un mensaje que dice "Código de conexión de radio" y luego "Introduzca el código de conexión de radio de 4 dígitos que se muestra en el robot VEX AIM". Hay un cuadro de texto a la izquierda para introducir el código y un botón de "Enviar" en la esquina inferior derecha. Ambos están resaltados para indicar cómo conectarse con el código.
Ya estás conectado#
Una vez conectado, el ícono del robot y el símbolo de Bluetooth en su robot se volverán verdes.
Una captura de pantalla de la esquina superior derecha de la barra de herramientas VEXcode AIM, con el icono del robot en verde y el cuadro de diálogo abierto con la línea de conexión Bluetooth que dice "Conectado" resaltada.
