捕捉图像和视频#
拍摄图像和视频#
您可以使用 VEX AIR 无人机和 VEX AIR 无人机控制器通过三种不同的方式拍摄图像和视频:
屏幕上的按钮#
控制器屏幕在主显示屏上显示向下的摄像头视图,右下角的眼睛按钮突出显示,显示从向下的视觉传感器捕获图像的选项。
选择控制器屏幕右下角的眼睛图标之一,以选择要使用的视觉传感器。
向前
向下
VEX AIR 无人机控制器屏幕右下角的特写截图,突出显示带有眼睛和向右箭头的图标。
VEX AIR 无人机控制器屏幕右下角的特写截图,突出显示带有眼睛和向下箭头的图标。
与之前的图像相同,显示中央显示屏以橙色框突出显示,右下角的计时器显示 5 秒,表示正在录制视频。
录制视频时,屏幕会高亮显示橙色,并且录制计时器会出现在被录制摄像头的右下角,如图所示。
拍摄照片时,屏幕会高亮显示白色,直至照片拍摄完成。
使用 default_fly 项目#
默认飞行项目的用户屏幕,其中按钮 9 和 10(用于照片前进和照片向下)在屏幕上突出显示。
While using the default_fly project, you can capture images from the forward-facing or downward-facing Vision Sensor using the Photo Forward and Photo Downward buttons on the screen or buttons 9 and 10 on the controller.
VEXcode 命令#
您还可以使用 VEXcode AIR 项目中的相机命令来录制视频或从任一相机捕获图像:
查看文件#
在将录制内容和图像导出到设备之前,您可以通过查看任务数据在控制器上预览它们。
控制器屏幕,中央显示向下的摄像机视图,左下角的任务数据按钮突出显示。
选择屏幕左下角的任务数据图标以打开过去的任务数据。
与之前的图像相同,现在显示在向下摄像机视图顶部打开的“过去任务数据”菜单。
选择所需文件夹以查看该任务期间拍摄的任何图像或视频。
文件夹名称指示了记录任务数据时正在运行的项目。“无任务”表示无人机处于静止状态,未运行任何项目。
与上一张图相同,其中列出了 VEXcode 项目任务数据的文件。每个文件名右侧都有一个垃圾桶图标。
所有图像和视频都将作为文件选项显示在相应的任务数据文件夹中。选择文件即可在控制器屏幕上打开。
也可以通过选择垃圾桶图标来删除文件。
控制器屏幕在显示屏上显示录制的视频,并在顶部读取 video_0.avi,并且在屏幕底部突出显示前进、暂停和后退的控制。
使用屏幕底部的按钮播放视频,并滚动浏览文件中所有录制的图像和视频。
与上一张图片相同,但显示屏右上角的橙色 x 按钮被突出显示。
选择右上角的X退出并返回任务数据文件夹。
检索文件#
VEX AIR 无人机控制器通过 USB 数据线连接到笔记本电脑。数据线插入控制器的 USB-C 端口。
要访问设备上控制器中捕获的图像和视频,请确保控制器已插入设备。
设备文件管理文件夹的屏幕截图,其中突出显示了无名称设备。
使用计算机的文件管理系统(Finder、文件资源管理器等),找到控制器。
要轻松识别哪个可移动设备是控制器,请在查看连接到计算机的设备列表的同时,关闭控制器并重新打开。
设备文件管理系统的屏幕截图,显示无名称设备已展开,嵌套列表中包含所有任务数据文件。
在这个文件夹中,你会看到与控制器上“过往任务数据”菜单中相同的文件夹。现在你可以将所需文件下载到你的设备。这里以 macOS 为例进行说明。
注意: 图片保存为 .jpg 文件,视频保存为 .avi 文件。这些文件可能需要转换格式才能与您的设备兼容。
