Movimiento#
Introducción#
El dron VEX AIR cuenta con cuatro hélices, lo que le permite moverse en cualquier dirección y girar de forma independiente. El sistema Motion ofrece funciones para el movimiento, los giros, los ajustes de velocidad y el seguimiento de la posición.
Esfera de brújula circular de 0 a 360 grados que rodea un dron con 4 hélices. La parte frontal del dron apunta a 0 grados en la esfera de brújula.
A continuación se muestra una lista de bloques disponibles:
Acciones: Mover y girar el dron.
  • despegue — Eleva el dron a una altura especificada.
  • land — Aterriza el dron.
  • hover — Mantiene el dron en su posición.
  • climb — Mueve el dron en una dirección vertical especificada.
  • subir para — Mueve el dron en una dirección vertical especificada durante una distancia específica.
  • subir a la posición z — Mueve el dron a una posición específica en el eje z.
  • mover — Mueve el dron hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha.
  • mover en ángulo — Mueve el dron en una dirección específica usando un ángulo.
  • mover por — Mueve el dron en una dirección específica durante una distancia establecida.
  • mover en ángulo durante — Mueve el dron en un ángulo específico durante una distancia establecida.
  • mover a — Mueve el dron a una posición específica.
  • turn — Gira el dron hacia la izquierda o hacia la derecha.
  • girar para — Gira el dron una cantidad específica de grados.
  • girar hacia el rumbo — Gira el dron para orientarlo hacia un rumbo específico.
  • Mover con el controlador — Permite conducir el dron usando el controlador.
Control de vuelo: ajusta la configuración del vuelo.
Ajustes: Ajusta las velocidades de movimiento y giro.
Posición: rastrea y modifica la posición del dron.
Valores — Verificar estado de movimiento.
  • estado de vuelo — Devuelve el estado actual del dron.
  • modo seguro — Devuelve el estado de bloqueo de la hélice del dron.
  • escalada activa — Devuelve si el dron está escalando actualmente.
  • move active — Devuelve si el dron se está moviendo actualmente.
  • girar activo — Devuelve si el dron está girando actualmente.
  • flotando — Devuelve si el dron está actualmente flotando.
  • despegando — Devuelve si el dron está despegando en ese momento.
  • aterrizaje — Devuelve si el dron está aterrizando en ese momento.
  • aterrizado — Devuelve si el dron ha aterrizado.
Comportamiento#
despegar#
El bloque de despegue activa las hélices y eleva el dron. Este bloque debe utilizarse antes de poder realizar cualquier otro movimiento.
mover bloque de pila hacia adelante#
despegar a [500] [mm v] ▶
Parámetros
Descripción
subir a
La posición z (altura) a la que ascenderá el dron.
unidades
La unidad de medida: mm (milímetros) o pulgadas.
y no esperes
Seleccione la flecha ( ▶ ) para expandir el bloque y decir y no espere, de modo que el siguiente bloque en la pila se ejecutará inmediatamente.
Ejemplo
cuando inicie
[Fly for 1 second.]
esperar [1] segundos
aterrizar ▶
tierra#
El bloque de aterrizaje terrestre baja el dron al suelo. Las hélices seguirán funcionando hasta que se detenga el proyecto.
aterrizar ▶
Parámetros
Descripción
y no esperes
Ejemplo
cuando inicie
[Land after 1 second.]
despegar a (500) [mm v] ▶
aterrizar ▶
flotar#
El bloque de pila hover impide que el dron se mueva en cualquier dirección y mantiene su posición actual en el aire.
bloque flotante#
flotar
Parámetros
Descripción
Este bloque no tiene parámetros.
Ejemplo
cuando inicie
[Hold current position for 3 seconds after moving forward.]
mover [adelante v]
flotar
esperar [3] segundos
aterrizar ▶
trepar#
El bloque de apilamiento escalada mueve el dron en una dirección vertical específica.
ascender [arriba v]
Parámetros
Descripción
dirección
La dirección en la que volará el dron: hacia arriba o hacia abajo.
Ejemplo
cuando inicie
[Climb upwards for 2 seconds.]
esperar [2] segundos
ascender [arriba v]
aterrizar ▶
escalar para#
El bloque de apilamiento escalar para mueve el dron en una dirección vertical específica durante una distancia específica.
ascender [arriba v] por (500) [mm v] ▶
Parámetros
Descripción
dirección
distancia
La distancia que volará el dron.
unidades
y no esperes
Ejemplo
cuando inicie
[Lower drone before landing.]
despegar a [700] [mm v] ▶
ascender [abajo v] por [300] [mm v] ▶
aterrizar ▶
subir a la posición z#
El bloque de pila ascender a la posición z mueve el dron a una posición específica en el eje z.
ascender a posición z [500] [mm v] ▶
Parámetros
Descripción
posición z
La posición z, como número entero o decimal, a la que ascenderá el dron.
unidades
y no esperes
Ejemplo
cuando inicie
[Reach 500 mm after takeoff.]
despegar a [300] [mm v] ▶
aterrizar ▶
mover#
The move stack block moves the drone in four specific directions using the current move velocity.
mover [adelante v]
Parámetros
Descripción
dirección
Mueva el dron en una de las siguientes direcciones:
  • adelante
  • derecha
  • izquierda
  • atrás
Ejemplo
cuando inicie
[Move forward for 2 seconds.]
mover [adelante v]
aterrizar ▶
moverse en ángulo#
The move at angle stack block moves the drone at a specified angle using the current move velocity.
mover a 90 grados el bloque de pila#
mover a (90) grados
Parámetros
Descripción
ángulo
El ángulo, en número entero o decimal, en el que se mueve el dron, que varía entre 0 y 359 grados.
Ejemplos
cuando inicie
[Move left for 2 seconds.]
mover a [270] grados
aterrizar ▶
moverse para#
The move for stack block moves the drone in four specific directions for a specific distance using the current move velocity.
Avanzar para bloque de pila de 200 mm#
mover [adelante v] por (200) [mm v] ▶
Parámetros
Descripción
dirección
  • adelante
  • derecha
  • izquierda
  • atrás
distancia
La distancia, en número entero o decimal, que se moverá el dron.
unidades
y no esperes
Ejemplo
cuando inicie
[Move forward for 200 mm.]
mover [adelante v] por [200] [mm v] ▶
aterrizar ▶
moverse en ángulo para#
The move at angle for stack block moves the drone at a specific angle for a specified distance using the current move velocity.
mover en ángulo para apilar bloques#
mover a (45) grados por (200) [mm v] ▶
Parámetros
Descripción
ángulo
distancia
unidades
y no esperes
Ejemplos
cuando inicie
[Move diagonally for 500 mm.]
mover a [45] grados por [500] [mm v] ▶
aterrizar ▶
convidar a#
El bloque mover a mueve el dron a una posición específica en el aire manteniendo la misma dirección.
mover a x 1000 y 1000#
mover a x: [1000] y: [1000] z: [1000] [mm v] ▶
Vista de arriba hacia abajo del dron VEX que muestra los ejes X e Y: X+ a la derecha, X− a la izquierda, Y+ hacia adelante, Y− hacia atrás.
Parámetros
Descripción
incógnita
La coordenada x a la que se moverá el dron.
y
La coordenada y a la que se moverá el dron.
z
La coordenada z a la que ascenderá el dron.
unidades
Ejemplos
cuando inicie
[Move diagonally to (300, 300, 500).]
mover a x: [300] y: [300] z: [500] [mm v] ▶
aterrizar ▶
doblar#
The turn stack block turns the drone in a specific direction using the current turn velocity.
bloque de pila de giro a la derecha#
girar [derecha v]
Parámetros
Descripción
dirección
La dirección en la que gira el dron: derecha o izquierda.
Ejemplo
cuando inicie
[Turn to the right for 2 seconds.]
girar [derecha v]
aterrizar ▶
girar para#
El bloque de pila turn for gira el dron en una dirección específica durante una distancia determinada con respecto a su dirección actual de orientación utilizando la velocidad de giro.
Gire a la derecha para apilar el bloque de 90 grados#
girar [derecha v] por (90) grados ▶
Parámetros
Descripción
dirección
ángulo
y no esperes
Ejemplos
cuando inicie
[Turn around, then land.]
girar [derecha v] por [180] grados ▶
aterrizar ▶
girar al rumbo#
The turn to heading stack block turns the drone to face a specific heading using the current turn velocity.
Gire a la dirección 90 grados bloque de pila#
girar al rumbo (270) grados ▶
Parámetros
Descripción
título
La dirección hacia la que girará el dron oscilará entre 0 y 359 grados.
y no esperes
Ejemplos
cuando inicie
[Turn to face each of the cardinal headings.]
girar al rumbo (90) grados ▶
girar al rumbo (180) grados ▶
girar al rumbo (0) grados ▶
aterrizar ▶
moverse con el controlador#
El bloque Mover con controlador permite controlar el dron mediante el controlador VEX AIR. Este bloque debe usarse dentro de un bucle para controlar el dron de forma continua. Si el bucle se detiene y no hay otros bloques que le indiquen al dron que se mueva, este seguirá moviéndose en la última dirección en la que se encontraba.
mover con el control
Parámetros
Descripción
Ejemplo
cuando inicie
[Move with controller until button 7 is pressed.]
repetir hasta <¿botón [7 v] del control presionado?>
fin
aterrizar ▶
Control de vuelo#
establecer el punto de vista de la dirección#
El bloque de pila establecer punto de vista de dirección establece el punto de vista que se utiliza al dirigir el dron.
establecer POV de dirección a [estándar v]
Parámetros
Descripción
estilo
Establece el punto de vista que se utiliza para dirigir el dron. Estándar significa que los movimientos se basan en la dirección en la que apunta el dron. Sin cabeza significa que los movimientos se basan en la orientación del dron al inicio del proyecto.
Ejemplo
cuando inicie
[Steer based on the drone's starting orienation until button 7 is pressed.]
establecer POV de dirección a [sin cabeza v]
fin
aterrizar ▶
movimiento establecido#
El bloque de pila establecer movimiento establece el estilo de movimiento del dron.
Este estilo de movimiento se utiliza cuando se vuela el dron con un controlador.
establecer movimiento a [precisión v]
Parámetros
Descripción
estilo
Establece el estilo que se utiliza para dirigir el dron:
  • precisión — Modo lento, estabilizado por la cámara para un control preciso y un aprendizaje efectivo. Este es el estilo de movimiento predeterminado.
  • equilibrado — Modo más rápido, estabilizado por la cámara para un vuelo suave y con buena capacidad de respuesta.
  • rendimiento — Modo de alta velocidad, sin estabilización, para maniobras avanzadas.
Ejemplo
cuando inicie
[Control the drone with the balanced movement style.]
establecer movimiento a [equilibrado v]
fin
aterrizar ▶
Ajustes#
establecer velocidad de ascenso#
El bloque establecer velocidad de ascenso establece la velocidad de ascenso predeterminada como un porcentaje. Esto afectará a cualquier bloque posterior relacionado con el ascenso. La velocidad de ascenso predeterminada es del 50 %.
establecer velocidad de ascenso a [100]%
Parámetros
Descripción
velocidad
La velocidad a la que ascenderá el dron, expresada como porcentaje.
Ejemplo
cuando inicie
[Raise the drone quickly before landing.]
aterrizar ▶
establecer velocidad de movimiento#
El bloque establecer velocidad de movimiento establece la velocidad de movimiento predeterminada como un porcentaje. Esto afectará a cualquier bloque posterior relacionado con el movimiento. La velocidad de movimiento predeterminada es del 50 %.
Establece la melodía de movimiento al 50 % del bloque de pila#
establecer velocidad de movimiento a [100]%
Parámetros
Descripción
velocidad
La velocidad a la que se moverá el dron como porcentaje.
Ejemplo
cuando inicie
[Move forward quickly, then reverse slowly.]
mover [adelante v] por [500] [mm v] ▶
esperar (1) segundos
establecer velocidad de movimiento a [20]%
mover [marcha atrás v] por [500] [mm v] ▶
aterrizar ▶
establecer la velocidad de giro#
El bloque establecer velocidad de giro establece la velocidad de giro predeterminada como un porcentaje. Esto afectará a cualquier bloque posterior relacionado con el giro. La velocidad de giro predeterminada es del 50 %.
Establezca la velocidad de giro al 50 % del bloque de pila#
establecer velocidad de giro a [100]%
Parámetros
Descripción
velocidad
La velocidad a la que girará el dron expresada en porcentaje.
Ejemplo
cuando inicie
[Turn clockwise quickly, then counterclockwise slowly.]
girar [derecha v] por [360] grados ▶
establecer velocidad de giro a [20]%
girar [izquierda v] por [360] grados ▶
aterrizar ▶
Posición#
posición#
El bloque de informe de posición informa la coordenada x, y o z actual del dron como un número entero. Al inicio de un proyecto, la posición actual del dron se establece automáticamente en (0, 0, 0).
Posición x en el bloque reportero mm#
posición de [x v] en [mm v]
Parámetros
Descripción
eje
¿De qué eje se deben reportar las coordenadas?:
  • x
  • y
  • z
unidades
Ejemplo
cuando inicie
[Fly to position (0, 300, 500).]
mover [adelante v]
esperar hasta <(posición de [y v] en [mm v]) [math_greater_than v] [300]>
flotar
aterrizar ▶
obtener la altura z máxima#
El bloque de informe obtener altura Z máxima informa la altura máxima que puede alcanzar el dron.
(get max z height in [mm v])
Parámetros
Descripción
unidades
Ejemplo
cuando inicie :: hat events
[Display the new z height limit.]
imprimir (get max z height in [mm v]) en pantalla ▶
mover cursor a la siguiente fila en pantalla
establecer altura máxima z a [1000] en [mm v]
aterrizar ▶
establecer la altura z máxima#
El bloque de pila establecer altura Z máxima establece un límite a la altura máxima que volará el dron.
establecer altura máxima z a [2500] en [mm v]
Parámetros
Descripción
altura z máxima
El valor máximo del eje z, expresado como un número entero o decimal, por encima del cual el dron no volará, en un rango de 1000 a 5000 mm o de 40 a 196 pulgadas.
unidades
Ejemplo
cuando inicie
[Fly with controller under 1000 mm.]
fin
aterrizar ▶
posición establecida#
El bloque de pila establecer posición establece la coordenada x, y o z actual del dron a un valor específico.
bloque de pila de posición de establecimiento#
establecer posición de [x v] a [0] [mm v]
Parámetros
Descripción
eje
Eje de coordenadas para establecer la posición:
  • x
  • y
  • z
coordinar
El nuevo valor de posición a establecer.
unidades
Ejemplo
cuando inicie
[Set a new z position, then fly to z position -300.]
despegar a [800] [mm v] ▶
establecer posición de [z v] a [0] [mm v]
ascender [abajo v]
esperar hasta <(posición de [z v] en [mm v]) [math_less_than v] [-300]>
flotar
aterrizar ▶
Valores#
estado de vuelo#
El bloque booleano estado de vuelo indica si el dron se encuentra o no en el estado de vuelo especificado.
  • Verdadero — El dron se encuentra en el estado especificado.
  • Falso — El dron no se encuentra en el estado especificado.
<¿estado de vuelo es [motors off v]?>
Parámetros
Descripción
estado
Estado de vuelo a comprobar:
  • motores apagados — Los motores del dron están apagados.
  • calibración — El dron está calibrando sus sensores.
  • arranque de motores — El dron está arrancando sus motores.
  • listo para volar — El dron está listo para comenzar a volar.
  • vuelo — El dron está en vuelo.
Ejemplo
cuando inicie
[Report the flight status as the drone takes off.]
imprimir [Preparing for flight!] en pantalla ◀ y mover cursor a la siguiente fila
despegar a [800] [mm v] ◀ y no esperar
esperar hasta <flight state is [motor start v]>
imprimir [Motors starting...] en pantalla ◀ y mover cursor a la siguiente fila
esperar hasta <flight state is [flight v]>
imprimir [Take off!] en pantalla ▶
modo seguro#
El bloque booleano modo seguro indica si el bloqueo de hélices está activado en el dron.
  • Verdadero — El bloqueo de hélice está activado.
  • Falso — El bloqueo de hélice no está activado.
<¿modo seguro?>
Parámetros
Descripción
Ejemplo
cuando inicie
[Change the sound by enabling the Propeller Lock.]
por siempre
si <¿modo seguro?> entonces
reproducir sonido [fallo v]
si no
reproducir sonido [éxito v]
escalar activo#
El bloque booleano climb active indica si el dron está ascendiendo.
  • Verdadero — El dron está ascendiendo actualmente.
  • Falso — El dron no está ascendiendo.
<¿ascenso activo?>
Parámetros
Descripción
Ejemplo
cuando inicie
[After the drone starts to climb, play a sound and land.]
ascender [arriba v]
si <¿ascenso activo?> entonces
reproducir sonido [en bucle v] ▶
aterrizar ▶
moverse activo#
El bloque booleano move active indica si el dron está utilizando actualmente un bloque de movimiento.
  • Verdadero — El dron está usando actualmente un bloque de movimiento.
  • Falso — El dron no está utilizando actualmente un bloque de movimiento.
¿Es un bloque de informe de movimiento activo?#
<¿movimiento activo?>
Parámetros
Descripción
Ejemplo
cuando inicie
[After the drone starts to move, play a sound and land.]
mover [adelante v]
si <¿movimiento activo?> entonces
aterrizar ▶
activarse#
El bloque booleano turn active indica si el dron está girando.
  • Verdadero — El dron está girando en este momento.
  • Falso — El dron no está girando.
Activar el bloque de reportero#
<¿giro activo?>
Parámetros
Descripción
Ejemplo
cuando inicie
[After the drone starts to turn, play a sound and land.]
girar [derecha v]
si <¿giro activo?> entonces
reproducir sonido [detectado v] ▶
aterrizar ▶
flotando#
El bloque booleano hovering indica si el dron mantiene su posición (flotando).
  • Verdadero — El dron está manteniendo su posición (flotando).
  • Falso — El dron está cambiando de posición en este momento.
<¿flotando?>
Parámetros
Descripción
Ejemplo
cuando inicie
[Play a sound after the drone has finished taking off.]
esperar hasta <¿flotando?>
reproducir sonido [pausa v] ▶
aterrizar ▶
despegando#
El bloque booleano despegue indica si el dron está en proceso de despegar.
  • Verdadero — El dron se encuentra actualmente en proceso de despegue.
  • Falso — El dron no está en proceso de despegar.
<¿despegando?>
Parámetros
Descripción
Ejemplo
cuando inicie
[Play sounds while the drone is taking off.]
despegar a [700] [mm v] ◀ y no esperar
mientras <¿despegando?>
reproducir sonido [sensando v] ▶
aterrizaje#
El bloque booleano landing indica si el dron está en proceso de aterrizaje.
  • Verdadero — El dron se encuentra actualmente en proceso de aterrizaje.
  • Falso — El dron no está en proceso de aterrizaje.
<¿aterrizando?>
Parámetros
Descripción
Ejemplo
cuando inicie
[Play sounds while the drone is landing.]
aterrizar ◀ y no esperar
mientras <¿aterrizando?>
aterrizado#
El bloque booleano landed indica si el dron ha aterrizado.
  • Verdadero — El dron ha aterrizado.
  • Falso — El dron no ha aterrizado.
bloque booleano aterrizado#
<¿aterrizado?>
Parámetros
Descripción
Ejemplo
cuando inicie
[Celebrate a successful landing.]
aterrizar ▶
si <landed> entonces
reproducir sonido [éxito v] ▶
