Detalles del campo#
El área de juegos Rover Rescue ocupa un área que mide 12.000 por 6.000 milímetros.
El VR Rover comenzará en la posición (-6000, -3000), al lado de la base de investigación.
Cada cuadrado dentro de la cuadrícula del Rover Rescue Playground está espaciado 500 milímetros entre sí.
Zonas#
El entorno alienígena de Rover Rescue está dividido en zonas, y cada zona tiene una dinámica diferente con respecto a la cantidad de minerales disponibles y los tipos de enemigos irradiados que encontrará el VR Rover.
Zona |
Detalles |
Zona A |
- Enemies: Alien Spiders |
Zona B |
Zona C |
- Enemies: Alien Spiders and Orange Serpents |
Zona D |
- Enemies: Alien Spiders and Blue Alien Serpents |
Zona E |
- Enemies: Alien Spiders and Purple Alien Serpents |
Minerales#
Los minerales están dispersos por todas las zonas del Rover Rescue Playground, pero reaparecen indefinidamente solo en las zonas C, D y E.
Para recolectar un mineral, usa la acción “Recoger” del róver VR. Puedes transportar minerales a la base de investigación recogiéndolos y dejándolos allí para obtener 5 XP por cada mineral transportado.
Para usar un mineral, usa la acción “Usar” del Rover VR cuando esté en tierra, ya que los minerales en su carga no se pueden usar. Al usar un mineral, el Rover VR obtiene 2 XP y su batería se recarga al 100 %.
Base#
La Base de Investigación, ubicada en la esquina suroeste del mapa, sirve de base al Rover VR. El Rover VR mantiene información constante sobre la ubicación de la Base, incluyendo el ángulo que debe girar para orientarse y la distancia entre él y ella. Cuando se depositan Minerales en la Base, el Rover VR recibe 5 XP por cada Mineral depositado.
Enemigos#
Nombre del enemigo |
XP obtenida al ser neutralizado |
5 |
10 |
10 |
15 |
Obstáculos#
Hay obstáculos dispersos por todo el campo de juego que dificultan el avance del VR Rover hacia sus objetivos. El VR Rover debe sortearlos para alcanzarlos.
Peligro#
El área de juegos de rescate del Rover presenta un único peligro: el río. Este líquido verde es intransitable, y el Rover VR debe usar uno de los dos puentes para cruzarlo. Los puentes conectan la orilla este de la zona A con la orilla norte de la zona B.
¡Río peligroso en el área de rescate de Rover, líquido verde intransitable que requiere puentes para cruzar! (/_static/img/playgrounds/rover_rescue/hazard.png) |
