惯性仪#
简介#
VEX AIM 编程机器人内置惯性仪。该传感器用于测量机器人的运动和转向情况。
惯性仪由两部分组成。陀螺仪测量转向参数,例如机器人的航向、旋转、偏航、横滚、俯仰和转弯速率。加速度计测量运动变化,例如加速、减速或在碰撞过程中突然停止。
惯性仪可用于跟踪转弯、测量加速度、检测碰撞、重置航向或旋转值以及校准传感器。
以下是所有方法的列表:
方向调整 — 获取并重置机器人的朝向、转向或倾斜方向。
get_rotation—返回机器人转向的距离。get_heading—返回机器人朝向的方向,从0到359.99度。get_yaw—返回机器人的偏航角。get_roll— 返回机器人的翻滚角。get_pitch—返回机器人的俯仰角。reset_rotation—将机器人当前的旋转重置为0度。reset_heading—将机器人当前航向重置为0度。set_heading—将机器人的当前航向设置为新的航向值。
碰撞—检测碰撞。
crashed—注册一个在检测到崩溃时运行的函数。set_crash_sensitivity—设置碰撞检测对碰撞的敏感程度。
运动—测量加速度和转速。
get_acceleration—返回机器人在所选轴上加速或减速的速度。get_turn_rate—返回机器人在所选轴上旋转的速度。
校准 — 管理传感器校准。
calibrate— 校准惯性仪。is_calibrating—返回惯性仪当前是否正在校准。
方向#
get_rotation#
旋转角是指机器人已转动的角度,以度为单位。与 航向角不同,旋转的值可以超过 359.99 度,也可以降到 0 度以下。项目开始时,旋转角的初始值为 0 度。get_rotation 以浮点数形式返回机器人当前的旋转角值。
向右转动会增加旋转角度,向左转动会减少旋转角度。例如,向右转动两圈将旋转 720 度。从 0 度向左转动一圈将旋转 -360 度。
用法:
robot.inertial.get_rotation()
参数 |
描述 |
该方法没有参数。 |
# Display the robot's rotation as it rotates
while True:
robot.screen.clear_screen()
robot.screen.set_cursor(1, 1)
robot.screen.print(f"Rotation: {robot.inertial.get_rotation():.2f}")
wait(50, MSEC)
get_heading#
航向是机器人面向的方向,以度为单位,范围从0到359.99。get_heading 以浮点数形式返回机器人当前的航向值。
初始航向角为0度。如果机器人转弯超过359.99度,航向角将回落至0度。
用法:
robot.inertial.get_heading()
参数 |
描述 |
该方法没有参数。 |
# Turn right until the heading reaches 90 degrees
robot.turn(RIGHT)
while robot.inertial.get_heading() < 90:
wait(50, MSEC)
robot.stop_all_movement()
# Display the robot's heading as it is rotated by hand
while True:
robot.screen.print(f"Heading: {robot.inertial.get_heading()} degrees")
wait(50, MSEC)
get_yaw#
偏航描述机器人绕其垂直轴向左或向右转动。get_yaw 以浮点数形式返回机器人的偏航角,范围在 -180.00 到 180.00 度之间。
下图使用箭头显示偏航的正旋转方向。
用法:
robot.inertial.get_yaw()
参数 |
描述 |
该方法没有参数。 |
# Display the robot's yaw angle as it is rotated by hand
while True:
robot.screen.print(robot.inertial.get_yaw())
wait(50, MSEC)
get_roll#
翻滚描述机器人左右倾斜。get_roll 以浮点数形式返回机器人的翻滚角,范围在 -180.00 到 180.00 度之间。
下图使用箭头表示滚动的正向旋转方向。
用法:
robot.inertial.get_roll()
参数 |
描述 |
该方法没有参数。 |
# Display the robot's roll angle as it is tilted by hand
while True:
robot.screen.print(robot.inertial.get_roll())
wait(50, MSEC)
get_pitch#
俯仰描述机器人向前或向后倾斜。get_pitch 以浮点数形式返回机器人的俯仰角,范围在 -90.00 到 90.00 度之间。
下图使用箭头表示俯仰正向旋转的方向。
用法:
robot.inertial.get_pitch()
参数 |
描述 |
该方法没有参数。 |
# Display the robot's pitch angle as it is tilted by hand
while True:
robot.screen.print(robot.inertial.get_pitch())
wait(50, MSEC)
reset_rotation#
reset_rotation 将机器人的当前旋转重置为0度。
使用该方法后,机器人将从新的 0 度旋转值开始跟踪未来的转弯。
用法:
robot.inertial.reset_rotation()
参数 |
描述 |
该方法没有参数。 |
# Reset the robot's rotation if it exceeds 180 degrees
while True:
if robot.inertial.get_rotation() >= 180:
wait(50, MSEC)
reset_heading#
reset_heading 将机器人的当前航向重置为 0 度。
使用此方法后,机器人的当前方向将变为新的 0 度航向。
用法:
robot.inertial.reset_heading()
参数 |
描述 |
该方法没有参数。 |
# Turn the robot around using a new 90 degree heading
robot.turn_to(90)
wait(1, SECONDS)
robot.turn_to(90)
set_heading#
航向是机器人面向的方向,以度为单位,范围从 0 到 359.99。set_heading 将机器人的当前航向更改为一个新的航向值。
例如,如果机器人转向右侧,将航向设置为 0 度,则该右侧位置将成为新的 0 度方向。然后,机器人可以根据这个新的方向跟踪其他航向。
用法:
robot.inertial.set_heading(heading)
参数 |
描述 |
机器人航向角值,以度为单位。取值范围为 0 到 359.99。 |
# Turn the robot to 90 degrees using its new heading
robot.inertial.set_heading(45)
robot.turn_to(90)
碰撞#
crashed#
crashed 注册一个在机器人检测到突然撞击或碰撞时调用的函数。
用法:
robot.inertial.crashed(callback, arg)
参数 |
描述 |
先前定义的在检测到碰撞时执行的 函数。 |
可选。包含要传递给回调函数的参数的元组。更多信息请参阅使用带参数的函数。 |
# Define what happens when a crash occurs
def crash_detected():
# Stop all movement and indicate a crash occurred
robot.screen.print("Crash detected")
robot.inertial.crashed(crash_detected)
# Drive forward until crash
robot.move_at(0, 100)
set_crash_sensitivity#
set_crash_sensitivity 调整机器人检测碰撞所需的突然加速度。
用法:
robot.inertial.set_crash_sensitivity(sensitivity)
参数 |
描述 |
碰撞灵敏度:
def crashed_callback():
robot.sound.play(CRASH)
# system event handlers
robot.inertial.crashed(crashed_callback)
# add 15ms delay to make sure events are registered correctly.
wait(15, MSEC)
# Detect a crash at a slow velocity.
robot.set_move_velocity(35, PERCENT)
robot.inertial.set_crash_sensitivity(HIGH)
robot.move_at(0)
运动#
get_acceleration#
加速度是机器人加速或减速的快慢程度。get_acceleration 以浮点数形式返回机器人在选定轴上的加速度,范围从 -4.00 G 到 4.00 G。
G 是用于测量加速度的单位。1 G是关于您坐着不动的时候从重力中感受到的加速度。
值可以是正数或负数,这取决于所选轴的加速度方向。 AIM上的坐标轴选项被命名为机器人上的方向: FORWARD, RIGHTWARD和 DOWNWARD。
用法:
robot.inertial.get_acceleration(type)
参数 |
描述 |
测量加速度的轴:
# Display the acceleration as the robot begins to move
robot.screen.set_cursor(4,1)
sitting_accel = robot.inertial.get_acceleration(RIGHTWARD)
robot.screen.print(f"Resting: {sitting_accel:.2f}")
wait(0.5, SECONDS)
robot.screen.next_row()
robot.move_at(90, 100)
wait(0.1, SECONDS)
robot.screen.print(f"Startup: {robot.inertial.get_acceleration(RIGHTWARD):.2f}")
get_turn_rate#
旋转速率是机器人旋转的速度。get_turn_rate 以每秒度( dps )为单位返回机器人的旋转速率,从-1000.00到1000.00 dps。
该值可以是正数也可以是负数,具体取决于机器人绕所选轴的旋转方向。下图使用箭头表示横滚、俯仰和偏航的正旋转方向。
用法:
robot.inertial.get_turn_rate(axis)
参数 |
描述 |
要返回的姿态:
# Display the gyro rate as the robot is rotated by hand
while True:
robot.screen.print(robot.inertial.get_turn_rate(YAW))
wait(50, MSEC)
校准#
校准过程通过测量和补偿传感器噪声和漂移,帮助惯性仪准确测量转弯角度,校准周期为2秒。在此期间,机器人必须保持静止在稳定的表面上。校准过程中的任何移动都可能导致结果不准确。
VEX 机器人启动后会尝试自动校准,直到检测到无运动为止。但是,如果在启动过程中搬运或移动机器人,传感器可能无法正确校准或产生错误的校准结果。
若你的项目高度依赖精确的航向,或需要稳定且可复现的转向,在代码开头调用 calibrate 会很有帮助。建议在校准期间,在机器人屏幕上显示类似“Calibrating…”的消息,待校准完成后再更新为“Calibration complete.”,以提醒你(及其他使用该机器人的人员)在此期间务必保持机器人静止。
calibrate#
calibrate 用于校准陀螺仪。校准通过在 2 秒内测量并补偿传感器噪声和漂移,帮助惯性仪正确测量转向。在此期间,机器人必须在一块稳定的表面上保持完全静止。校准期间若发生移动,可能导致结果不准确。
用法:
robot.inertial.calibrate()
参数 |
描述 |
该方法没有参数。 |
# Calibrate the gyro before moving
robot.screen.show_emoji(THINKING)
wait(2, SECONDS)
robot.screen.show_emoji(PROUD)
robot.move_for(50, 90)
is_calibrating#
is_calibrating 返回一个布尔值,指示惯性仪是否正在校准。
True— 惯性仪正在校准。False— 惯性仪未校准。
用法:
robot.inertial.is_calibrating()
参数 |
描述 |
该方法没有参数。 |
# Move after the calibration is completed
while robot.inertial.is_calibrating():
wait(50, MSEC)
