屏幕#
简介#
屏幕方法控制 VEX AIM 编码机器人如何在屏幕上显示文本、数字和图形,以及如何响应屏幕按键。
以下是所有方法的列表:
触摸——检测并响应屏幕按压。
pressing–返回当前是否正在按下屏幕。x_position–返回最后一次屏幕按压的x坐标。y_position–返回上一次屏幕按下的y坐标。
光标打印——使用行/列系统显示文本。
print–在当前光标位置打印文本、数字或变量值。set_cursor–将光标移动到特定的行和列。next_row–将光标移动到下一行的第1列。clear_row–清除一行文本。get_row–返回当前光标行。get_column–返回当前光标列。
XY 打印 – 在特定的屏幕坐标处显示文本。
print_at–在特定的x和y坐标处打印文本、数字或变量值。set_origin–设置用于基于坐标的打印和绘图的原点。
修改方法 –清除屏幕或更新视觉设置。
clear_screen–清除所有图形和文本的屏幕。set_font–设置打印文本的字体。set_pen_width–设置绘制的线条和形状轮廓的粗细。set_pen_color–设置文本、像素、线条和形状轮廓的颜色。set_fill_color–设置绘制形状和打印文本背景的填充颜色。
绘图——在屏幕上添加图形和图像。
draw_pixel–在特定的x和y位置绘制像素。draw_line–在两点之间绘制一条线。draw_rectangle–绘制矩形。draw_circle–画一个圆圈。show_file–显示上传的图像。set_clip_region–限制图形和文本的显示位置。
回调 – 按下或释放屏幕时运行函数。
触碰#
pressing#
pressing 返回一个布尔值,指示当前是否正在按下机器人的屏幕。
True–正在按下屏幕。False–未按下屏幕。
用法:
robot.screen.pressing()
参数 |
描述 |
该方法没有参数。 |
# Turn LEDs white only while the screen is pressed.
while True:
if robot.screen.pressing():
robot.led.on(ALL_LEDS, WHITE)
else:
robot.led.off(ALL_LEDS)
wait(50, MSEC)
# Display different messages after the screen is pressed
while not robot.screen.pressing():
wait(5, MSEC)
robot.screen.print("First message!")
robot.screen.next_row()
# Lift finger to press the screen again
while robot.screen.pressing():
wait(5, MSEC)
wait(5, MSEC)
robot.screen.print("Second message!")
x_position#
x_position以从0 (左)到240 (右)的整数形式返回最后一次屏幕按压的x坐标。
用法:robot.screen.x_position()
参数 |
描述 |
该方法没有参数。 |
# Display the x-coordinate of where
# the screen is pressed
while True:
robot.screen.clear_screen()
robot.screen.print(robot.screen.x_position())
wait (50, MSEC)
y_position#
y_position 返回上次屏幕按的 y坐标 ,从0 (顶部) 到240 (底部)。
用法:robot.screen.y_position()
参数 |
描述 |
该方法没有参数。 |
# Display the y-coordinate of where
while True:
robot.screen.print(robot.screen.y_position())
wait (50, MSEC)
光标打印#
print#
print 在机器人屏幕上的当前光标位置和字体处打印文本、数字或变量值。
用法:robot.screen.print(text)
参数 |
描述 |
要在屏幕上显示的文本、数字或变量值。 |
# Display a message at the starting cursor position
robot.screen.print("Hello, Robot!")
set_cursor#
set_cursor 将文本光标移动到机器人屏幕上的指定行和列。下一次 print 调用将从该位置开始打印。能容纳的行数和列数取决于所选字体。使用默认的等宽中号字体时,屏幕最多可以清晰显示 8 行 13 列。超出此范围的文本可能会被截断或难以阅读。
等宽字体中的字符宽度均相同,因此文本布局一致。相比之下,比例字体的字符宽度各异,有些字母会占据更多空间。然而,无论使用哪种类型,set_cursor 都会根据行和列的尺寸来定位光标,而非字体样式。字体大小可以通过 set_font 进行调整。
用法:robot.screen.set_cursor(row, column)
参数 |
描述 |
要将光标移动到的行。 |
要将光标移动到的列。 |
# Display text starting at Row 3 Column 2
robot.screen.set_cursor(3, 2)
robot.screen.print("Row 3, Column 2")
next_row#
next_row 将光标移动到机器人屏幕上下一行的第1列。
用法:robot.screen.next_row()
参数 |
描述 |
该方法没有参数。 |
# Display two lines of text
robot.screen.print("Line 1")
robot.screen.print("Line 2")
clear_row#
clear_row 清除机器人屏幕上的一行文本。
用法:robot.screen.clear_row(row, color)
参数 |
描述 |
可选。要清除的行号,以整数形式表示。默认值为当前光标所在行。 |
可选。应用于被清除行的颜色。选项包括:
# Display text on two rows
robot.screen.print("This text stays")
robot.screen.print("This text disappears")
# Wait 3 seconds before clearing only the second row
wait(3, SECONDS)
robot.screen.clear_row()
# Turn the 5th row green
robot.screen.clear_row(5, GREEN)
get_row#
get_row 返回文本将打印为整数的当前行。
用法:robot.screen.get_row()
参数 |
描述 |
该方法没有参数。 |
# Set cursor to (3,2) and print row number
robot.screen.print(robot.screen.get_row())
get_column#
get_column 返回文本将打印为整数的当前列。
用法:robot.screen.get_column()
参数 |
描述 |
该方法没有参数。 |
# Set cursor to (3,2) and print column number
robot.screen.print(robot.screen.get_column())
XY打印#
print_at#
print_at 使用当前设置的字体和原点,在机器人屏幕的指定 x 和 y 坐标处,以像素为单位,打印文本、数字或变量值。x 设置文本距离左侧的起始位置,y 设置字母底部所在的位置。此方法忽略当前光标位置。
注意: 红色圆圈标示了AIM机器人圆形屏幕上可见的坐标。红色圆圈之外的坐标虽然在0-240范围内,但不会显示在屏幕上。
用法:
robot.screen.print_at(text, x, y)
参数 |
描述 |
要在屏幕上打印的文本、数字或变量值。 |
文本的水平位置,以 0 到 240 像素之间的整数表示。0 为左;240 为右。 |
文本的垂直位置,以 0 到 240 像素之间的整数表示。0 表示顶部;240 表示底部。 |
# Display a message in the middle of the screen
robot.screen.print_at("Hello, Robot!", x=40, y=120)
set_origin#
set_origin 设置用于在机器人屏幕上绘制和基于坐标的打印的原点。默认情况下,原点是屏幕的左上角。
用法:
robot.screen.set_origin(x, y)
参数 |
描述 |
设置为原点的新 x 坐标,以 0 至 240 之间的整数形式给出。 |
设置作为原点的新 y 坐标,以 0 至 240 之间的整数形式给出。 |
# Set the origin to the center of the screen
robot.screen.set_origin(120, 120)
# Draw a rectangle at the new origin
robot.screen.draw_rectangle(0, 0, 80, 40)
更改#
clear_screen#
clear_screen 将清除机器人屏幕上的所有绘图和文本。默认情况下,它还将光标位置重置为第1行第1列。
用法:
robot.screen.clear_screen(color)
参数 |
描述 |
可选。设置屏幕颜色。选项包括:
# Draw a circle, and clear it after 2 seconds
robot.screen.draw_circle(120, 120, 60)
wait(2, SECONDS)
# Set the background color of the screen to red
robot.screen.clear_screen(RED)
set_font#
set_font 设置用于在机器人屏幕上显示文本的字体。此字体将适用于所有使用print或print_at打印的文本。项目开始时的默认字体是 MONO24。
用法:
robot.screen.set_font(fontname)
参数 |
描述 |
将字体设置为以下字体之一
# Display text using a larger font
robot.screen.set_font(MONO40)
robot.screen.print("VEX")
set_pen_width#
set_pen_width 设置绘制的线条和形状轮廓的厚度。
用法:
robot.screen.set_pen_width(width)
参数 |
描述 |
笔的宽度,以像素为单位,范围从 0 到 32。 |
# Draw a rectangle with a pen width of 10
robot.screen.set_pen_width(10)
robot.screen.draw_rectangle(50, 50, 130, 60)
set_pen_color#
set_pen_color 设置文本、像素、线条和形状轮廓的颜色。
用法:
robot.screen.set_pen_color(color)
参数 |
描述 |
可选。要使用的笔和字体颜色。选项包括:
# Draw a rectangle with a red pen
robot.screen.set_pen_color(RED)
set_fill_color#
set_fill_color 设置绘制形状和打印文本使用背景时使用的填充颜色。
用法:robot.screen.set_fill_color(color)
参数 |
描述 |
可选。要使用的填充色。选项包括:
# Draw two orange rectangles
robot.screen.set_fill_color(ORANGE)
robot.screen.draw_rectangle(50, 50, 100, 60)
robot.screen.draw_rectangle(50, 130, 100, 60)
# Display text with a purple background
robot.screen.set_fill_color(PURPLE)
robot.screen.print("Highlight")
绘制#
draw_pixel#
draw_pixel 使用当前笔颜色在所选x和y坐标处绘制一个像素。
用法:
robot.screen.draw_pixel(x, y)
参数 |
描述 |
将绘制像素的 x 坐标,以 0 至 240 之间的整数表示。 |
将绘制像素的 y 坐标,以 0 至 240 之间的整数表示。 |
# Draw a pixel at the center of the screen
robot.screen.draw_pixel(120, 120)
draw_line#
draw_line 使用当前的笔宽和笔颜色,从第一个屏幕坐标 (x1, y1) 到第二个屏幕坐标 (x2, y2) 绘制一条直线。
除非已使用 set_origin 设置了不同的原点,否则 x 和 y 坐标使用默认原点 (0, 0)。
用法:
robot.screen.draw_line(x1, y1, x2, y2)
参数 |
描述 |
线的起始 x 坐标,以 0 至 240 之间的整数表示。 |
线的起始 y 坐标,以 0 至 240 之间的整数表示。 |
线的结束 x 坐标,以 0 至 240 之间的整数表示。 |
线的结束 y 坐标,以 0 至 240 之间的整数表示。 |
# Draw a line from the top left to bottom right of the screen
robot.screen.draw_line(0, 0, 240, 240)
draw_rectangle#
draw_rectangle 绘制一个矩形,其左上角位于选定的 (x, y) 坐标,大小由给定的宽度和高度决定,所有单位均为像素。矩形的轮廓使用当前的笔宽和笔颜色绘制。内部使用当前的填充色填充,除非使用了可选的 color 参数。
用法:robot.screen.draw_rectangle(x, y, width, height, color)
参数 |
描述 |
矩形左上角的 x 坐标,以 0 至 240 之间的整数表示。 |
矩形左上角的 y 坐标,以 0 至 240 之间的整数表示。 |
矩形的宽度,以 0 到 240 之间的整数表示。 |
矩形的高度,以 0 到 240 之间的整数表示。 |
可选。矩形的填充色。选项包括:
# Draw a red rectangle on the screen
robot.screen.draw_rectangle(50, 50, 130, 60, RED)
draw_circle#
draw_circle 绘制一个圆形,其圆心位于选定的 (x, y) 坐标,大小由给定的半径决定,所有单位均为像素。圆形的轮廓使用当前的笔宽和笔颜色绘制。内部使用当前的填充色填充,除非使用了可选的 color 参数。
用法:robot.screen.draw_circle(x, y, radius, color)
参数 |
描述 |
圆心的 x 坐标,以 0 至 240 之间的整数表示。 |
圆心的 y 坐标,以 0 至 240 之间的整数表示。 |
圆的半径,以 0 到 240 像素之间的整数表示。 |
可选。圆形的填充色。选项包括:
# Draw a green circle on the screen
robot.screen.draw_circle(120, 120, 40, GREEN)
show_file#
show_file 在机器人屏幕上显示自定义上传的图像,其位置通过 x、y 和 center 参数基于图像的参考点来设置。
用法:
robot.screen.show_file(file, x, y, center)
参数 |
描述 |
要使用的自定义图像,从 |
图像的水平偏移量,以像素为单位的整数形式指定。正值表示向右移动;负值表示向左移动。 |
图像的垂直偏移量,以像素为单位的整数形式指定。正值表示向下移动;负值表示向上移动。 |
可选。如果 |
# Display uploaded Image 1 in the top left corner
robot.screen.show_file(IMAGE1, 0, 0)
# Show the same image on both sides of the screen
# Image size is 120 x 120
robot.screen.show_file(IMAGE1, 65, 0, center=True)
robot.screen.show_file(IMAGE1, -65, 0, center=True)
set_clip_region#
set_clip_region 在屏幕上定义了一个矩形区域,所有图形和文本都将被限制。此区域以外的任何内容都不会显示。
用法:
robot.screen.set_clip_region(x, y, width, height)
参数 |
描述 |
剪辑区域左上角的x坐标,以0到240之间的小数( |
剪辑区域左上角的y坐标,以0到240之间的小数( |
以像素为单位,裁剪区域的宽度,给定为从 0 到 240 的小数( |
以像素为单位,剪辑区域的高度,以0到240之间的小数( |
# Restrict text and drawings to a specific region
robot.screen.set_clip_region(0, 0, 120, 120)
robot.screen.draw_rectangle(60, 60, 100, 100, RED)
robot.screen.print_at("Cut off!", x=60, y=60)
回调函数#
pressed#
pressed 注册在按下机器人屏幕时要调用的方法。
用法:robot.screen.pressed(callback, arg)
参数 |
描述 |
一个预先定义好的函数,当按下控制器屏幕时执行。 |
# Set the LEDs to green when the screen is pressed.
def screen_touched():
robot.led.on(ALL_LEDS, GREEN)
robot.screen.pressed(screen_touched)
released#
released 注册在释放机器人屏幕时要调用的方法。
用法:robot.screen.released(callback, arg)
参数 |
描述 |
# Set the LEDs to blue when the screen is released.
def screen_released():
robot.led.on(ALL_LEDS, BLUE)
robot.screen.released(screen_released)
