Motor 393 (Controlador de motor 29)#
Introducción#
The motor29 class is used to control a Motor Controller 29 connected to a 3-Wire Port. The Motor Controller 29 sends a PWM signal from the V5 Brain to operate a VEX Motor 393.
El controlador de motor VEX 29.
Constructores de clases#
1 — Crea un objeto motor29 en el puerto de 3 hilos especificado.
motor29(
    triport::port &port );
2 — Crea un objeto motor29 en el puerto de 3 cables especificado y cambia la dirección de giro positiva.
motor29(
    triport::port &port,
    bool           reverse );
Instructor de clase#
Destruye el objeto motor29 y libera los recursos asociados.
~motor29();
Parámetros#
Parámetro
Tipo
Descripción
port
triport::port&
El puerto de 3 cables al que está conectado el controlador del motor 29, escrito como Brain.ThreeWirePort.X o ExpanderName.X, donde X es la letra del puerto (por ejemplo, Brain.ThreeWirePort.A o Expander1.A).
reverse
bool
Establece si se invierte el sentido de giro del motor:
  • false (predeterminado) — No invierte el sentido de giro del motor.
  • true — Invierte el sentido de giro del motor.
Ejemplo#
// Create a Motor Controller 29 instance in 3-Wire Port A
motor29 Motor393_A = motor29(
    Brain.ThreeWirePort.A );
Funciones de los miembros#
La clase motor29 incluye las siguientes funciones miembro:
  • giro — Hace girar el motor en una dirección específica.
  • parada — Detiene el motor.
  • setVelocity — Indica al Motor 393 a qué velocidad debe girar.
  • setReversed — Establece si se invierte el sentido de giro del motor.
Antes de llamar a cualquier función miembro de motor29 , se debe crear una instancia, como se muestra a continuación:
Motor 393 configuration is generated automatically
as needed. */
spin#
Hace girar el motor 393 en la dirección especificada indefinidamente.
Funciones disponibles
1 — Gira usando la velocidad configurada actualmente.
void spin(
 directionType dir );
2 — Gira a la velocidad especificada.
void spin(
 directionType dir,
 double        velocity,
 velocityUnits units );
Parámetros
Parámetro
Tipo
Descripción
dir
directionType
La dirección en la que gira el motor: forward o reverse.
velocity
double
La velocidad de giro del 0% al 100% cuando se utiliza percent.
units
velocityUnits
Unidad de velocidad:
  • percent / pct — por ciento
  • rpm — revoluciones por minuto
  • dps — grados por segundo
Valores de retorno
Esta función no devuelve ningún valor.
Notas
  • Esta función no requiere espera y el proyecto continuará ejecutándose inmediatamente después de la llamada.
  • El motor 393 seguirá girando hasta que se llame a stop o se utilice otro spin.
stop#
Detiene el motor.
void stop();
Parámetros
Esta función no requiere ningún parámetro.
Valores de retorno
setVelocity#
Indica al motor 393 a qué velocidad debe girar. Un porcentaje mayor hace que el motor 393 gire más rápido y un porcentaje menor hace que gire más lento.
Cada proyecto comienza con cada motor 393 girando al 50% de su velocidad por defecto.
void setVelocity(
    double velocity,
    percentUnits units );
Parámetros
Parámetro
Tipo
Descripción
velocity
double
units
percentUnits
Unidad de velocidad:percent pct por ciento
Valores de retorno
setReversed#
void setReversed(
    bool value );
Parámetros
Parámetro
Tipo
Descripción
value
bool
Si la dirección del motor 393 está invertida:
  • true — Invierte la dirección del motor 393.
  • false — Restablece la dirección del motor 393 a su valor predeterminado.
Valores de retorno
Notas
  • Llamar setReversed es lo mismo que cambiar el parámetro reverse en el constructor.
