Servomotor#
Introducción#
La clase servo se utiliza para controlar y configurar un servomotor V5 de 3 cables. El servomotor V5 de 3 cables proporciona control basado en la posición dentro de un rango de movimiento fijo.
Constructores de clases#
servo( triport::port& port );
Instructor de clase#
Destruye el objeto servo y libera los recursos asociados.
~servo();
Parámetros#
Parámetro |
Tipo |
Descripción |
El puerto de 3 cables al que está conectado el servomotor, escrito como |
Notas#
Primero se debe crear un Brain o un expansor de 3 cables antes de poder usarlos para crear un objeto con el constructor de la clase
servo.
Ejemplo#
// Create the servo instance on 3-Wire Port A
servo myServo = servo(Brain.ThreeWirePort.A);
Funciones de los miembros#
La clase servo incluye las siguientes funciones miembro:
setPosition— Mueve el servomotor a una posición específica.
Antes de llamar a cualquier función miembro de servo , se debe crear una instancia servo , como se muestra a continuación:
Servo configuration is generated automatically
as needed. */
setPosition#
1 — Establece la posición del servo utilizando un valor porcentual.
void setPosition( int32_t value, percentUnits units );
Parameters2 — Establece la posición del servo utilizando unidades de rotación.
void setPosition( double value, rotationUnits units );
Parámetro |
Tipo |
Descripción |
El valor de posición del servomotor cuando se utilizan unidades porcentuales. |
Valor de posición del servomotor al usar unidades de rotación. |
Unidad de posición: |
The position unit:
Esta función no devuelve ningún valor.
NotesAl utilizar unidades porcentuales, el rango válido es de 0 a 100%.
Un servomotor inicia cada proyecto centrándose automáticamente a 50 grados antes de realizar cualquier movimiento.
Al utilizar unidades de rotación, el servomotor se moverá a la posición absoluta especificada.
// Set the servo position to 10 percent
myServo.setPosition(10, percent);
// Set the servo position to 45.5 degrees
myServo.setPosition(45.5, degrees);
// Set the servo position to 90 degrees
myServo.setPosition(90, degrees);
