Bloques específicos del robot#
Introducción#
El patio de juegos VIQRC 25-26 Mix & Match presenta bloques exclusivos para la construcción diseñada para este patio de juegos, incluidas dos opciones de motor, sensor de visión IQ AI, sensor óptico y LED táctil.
Todos los bloques VEXcode VR estándar están disponibles para su uso en el patio de juegos VIQRC 25-26 Mix & Match.
A continuación se muestra una lista de todos los bloques específicos de Playground disponibles:
Movimiento: mueve y rastrea los motores del robot.
AI Vision: capture y analice objetos utilizando el sensor IQ AI Vision.
Detección: utilice los distintos sensores del robot.
Movimiento#
Actions#
girar#
El bloque spin hace girar un motor o un grupo de motores seleccionado en una dirección específica utilizando la velocidad actual del motor.
girar [ClawMotor v] [abierto v]
Parámetros
Descripción
motor
El motor o grupo de motores a girar:
  • ClawMotor
  • LiftMotor
dirección
La dirección para girar:
    ClawMotor
    • abrir
    • cerrar
    LiftMotor
    • abajo
    • arriba
Ejemplo
cuando empezó
[Place a pin atop another pin.]
girar [LiftMotor v] [arriba v] por [600] [grados v] ▶
unidad [adelante v] para (140) [mm v] ▶
girar para#
El bloque girar para hace girar un motor o un grupo de motores seleccionado durante una cantidad específica de rotación usando la velocidad actual del motor, medida en grados o vueltas.
girar [ClawMotor v] [abierto v] por (90) [grados v] ▶
Parámetros
Descripción
motor
  • ClawMotor
  • LiftMotor
dirección
    ClawMotor
    • abrir
    • cerrar
    LiftMotor
    • abajo
    • arriba
distancia
La cantidad de rotación, como número entero o decimal.
unidad
La unidad de medida que representa la distancia:
  • grados
  • vueltas
flecha expansiva
Por defecto, este es un bloque de espera, por lo que el motor terminará de moverse antes de ejecutar el siguiente bloque. Para que el motor comience a moverse e inmediatamente ejecute el siguiente bloque, expanda el bloque para indicar y no espere.
Ejemplo
cuando empezó
girar a la posición#
El bloque girar a posición hace girar un motor o un grupo de motores a una posición absoluta específica utilizando la velocidad del motor y la posición del motor actuales.
girar [ClawMotor v] a la posición (90) [grados v] ▶
Parámetros
Descripción
motor
  • ClawMotor
  • LiftMotor
posición
La posición de destino a la que se debe girar el motor o el grupo de motores.
unidad
La unidad de medida:
  • grados
  • vueltas
flecha expansiva
Ejemplo
cuando empezó
girar [LiftMotor v] a la posición [-2] [giros v] ▶
detener el motor#
El bloque detener motor detiene inmediatamente el motor o el grupo de motores seleccionado.
parada [ClawMotor v]
Parámetros
Descripción
motor
El motor o grupo de motores a detener:
  • ClawMotor
  • LiftMotor
Ejemplo
cuando empezó
esperar [2] segundos
parada [LiftMotor v]
Settings#
establecer la velocidad del motor#
El bloque establecer velocidad del motor establece la velocidad de giro predeterminada de un motor o grupo de motores como un porcentaje para todos los bloques de motor posteriores en el proyecto.
Establezca la velocidad [ClawMotor v] en (50) [% v]
Parámetros
Descripción
motor
El motor o grupo de motores para establecer la velocidad de:
  • ClawMotor
  • LiftMotor
velocidad
Establece la velocidad de movimiento predeterminada de 0 a 100 como porcentaje.
unidad
La unidad que representa la velocidad:
Ejemplo
cuando empezó
Establezca la velocidad [LiftMotor v] en [100] [% v]
establecer el tiempo de espera del motor#
El bloque establecer tiempo de espera del motor establece un límite de tiempo que un bloque de motor esperará para alcanzar su objetivo. Si el robot no puede completar el movimiento dentro del tiempo establecido, se detendrá automáticamente y continuará con el siguiente bloque.
Nota: El límite de tiempo del motor se utiliza para evitar que los bloques del motor que no alcanzan su posición objetivo detengan la ejecución de otros bloques en la pila.
Establezca el tiempo de espera [ClawMotor v] en (1) segundo
Parámetros
Descripción
motor
El motor o grupo de motores para configurar el tiempo de espera:
  • ClawMotor
  • LiftMotor
tiempo
La cantidad máxima de segundos que un bloque de motor funcionará antes de detenerse y pasar al siguiente bloque.
Ejemplo
cuando empezó
Establezca el tiempo de espera [LiftMotor v] en [2] segundo
girar [LiftMotor v] [arriba v] por [5] [giros v] ▶
Position#
posición del motor#
El bloque posición del motor devuelve la distancia total que ha girado el motor o el grupo de motores seleccionado.
([ClawMotor v] posición en [grados v])
Parámetros
Descripción
motor
El motor o grupo de motores para devolver la posición de:
  • ClawMotor
  • LiftMotor
unidad
  • grados
  • vueltas
Ejemplo
cuando empezó
esperar hasta <[-600] [math_greater_than v] ([LiftMotor v] posición en [grados v])>
establecer la posición del motor#
El bloque establecer posición del motor establece un valor de posición específico para un motor o grupo de motores, que actualiza la lectura del codificador.
Establezca la posición [ClawMotor v] en (0) [grados v]
Parámetros
Descripción
motor
El motor o grupo de motores para establecer la posición de:
  • ClawMotor
  • LiftMotor
posición
El valor de posición del codificador a establecer.
unidad
  • grados
  • vueltas
Ejemplo
cuando empezó
Establezca la posición [LiftMotor v] a [100] grado
girar [LiftMotor v] a la posición [-500] [grados v] ▶
Values#
El motor está listo#
El bloque ¿El motor está listo? devuelve un valor booleano que indica si el motor o el grupo de motores no está girando.
  • Verdadero – El motor no gira.
  • Falso – El motor está girando.
<[ClawMotor v] ¿está hecho?>
Parámetros
Descripción
motor
El motor o grupo de motores para comprobar si ha terminado de girar:
  • ClawMotor
  • LiftMotor
Ejemplo
cuando empezó
girar [LiftMotor v] [arriba v] por [600] [grados v] ◀ y no esperes
esperar [0.1] segundos
repetir hasta <[LiftMotor v] ¿está hecho?>
establecer el color [TouchLED v] en [rojo v]
esperar [0.5] segundos
fin
¿El motor está girando?#
El bloque ¿el motor está girando? devuelve un valor booleano que indica si el motor está girando.
  • Verdadero – El motor está girando.
  • Falso – El motor no gira.
<[ClawMotor v] esta girando?>
Parámetros
Descripción
motor
El motor o grupo de motores para comprobar si está girando actualmente:
  • ClawMotor
  • LiftMotor
Ejemplo
cuando empezó
mientras <[LiftMotor v] esta girando?>
fin
El bloque velocidad del motor devuelve la velocidad de rotación actual del motor o grupo de motores en un rango de -100% a 100%.
([ClawMotor v] velocidad en [% v] :: custom-motion)
Parámetros
Descripción
motor
El motor o grupo de motores para devolver la velocidad de:
  • ClawMotor
  • LiftMotor
unidad
Ejemplo
cuando empezó
imprimir ([LiftMotor v] velocidad en [% v] :: custom-motion) ▶
Visión de IA#
Actions#
obtener datos del objeto#
El bloque obtener datos del objeto filtra los datos del marco del sensor de visión IQ AI. Este sensor puede detectar elementos del juego en el campo.
El conjunto de datos almacena objetos ordenados de mayor a menor por ancho, comenzando en el índice 0. Se puede acceder a las propiedades de cada objeto mediante el bloque AI Vision object property. Si no se detectan objetos coincidentes, se devuelve un conjunto de datos vacío.
El bloque de pila Obtener datos del objeto.#
obtener [AI Classifications v] datos de [AIVision v]
Parámetro
Descripción
firma
Filtra el conjunto de datos para incluir solo datos de la firma dada. La única firma disponible es:
  • Clasificaciones de IA: Detecta haces y pines azules, rojos y naranjas.
Ejemplo
cuando empezó
[Place the Red Pin on the top left Blue Pin.]
girar [izquierda v] por [38] grado ▶
repetir hasta <([AIVision v] objeto [amplitud v]) [math_greater_than v] [48]>
[Move forward until the robot is close to the Pin.]
unidad [adelante v]
fin
unidad [adelante v] para [160] [mm v] ▶
Settings#
elemento de objeto establecido#
El bloque establecer objeto de elemento establece qué elemento del conjunto de datos utilizar.
El bloque de pila de elementos del objeto Establecer visión de IA.#
Establecer el elemento de objeto [AIVision v] en [1]
Parámetros
Descripción
artículo
El número del elemento en el conjunto de datos a utilizar.
Ejemplo
cuando empezó
[Find the object index of the nearest Orange Pin.]
establecer de [object_counter v] a [1]
[Iterate through all detected objects.]
repetir ([AIVision v] recuento de objetos)
Establecer el elemento de objeto [AIVision v] en (object_counter)
si <[AIVision v] object is [Orange Pin v] ?> entonces
imprimir (unirse [Nearest Orange Pin is ] (object_counter)) ▶
demás
cambiar [object_counter v] por [1]
Values#
¿Existe el objeto?#
El bloque ¿existe el objeto? devuelve un valor booleano que indica si se detecta algún objeto en el conjunto de datos.
  • Verdadero: el conjunto de datos incluye un objeto detectado.
  • Falso: el conjunto de datos no incluye ningún objeto detectado.
El objeto AI Vision existe en el bloque booleano.#
<¿Existe el objeto AI Vision?>
Parámetros
Descripción
Este bloque no tiene parámetros.
Ejemplo
cuando empezó
[Raise the Lift until a Pin or Beam is detected.]
repetir hasta <¿Existe [AIVision v] objeto?>
fin
recuento de objetos#
El bloque conteo de objetos devuelve la cantidad de objetos detectados en el conjunto de datos como un entero.
Parámetros
Descripción
Ejemplo
cuando empezó
demás
propiedad del objeto#
Hay seis propiedades que se incluyen con cada objeto (que se muestra a continuación) almacenado después de que se utiliza el bloque obtener datos del objeto.
El bloque informador de propiedades de objetos de AI Vision.#
Algunos valores de propiedad se basan en la posición del objeto detectado en la vista del sensor de visión IQ AI al momento de usar el bloque obtener datos del objeto. El sensor de visión IQ AI tiene una resolución de 320 x 240 píxeles.
Parámetro
Descripción
propiedad
¿Qué propiedad del objeto detectado utilizar?
ancho#
width devuelve el ancho del objeto detectado en píxeles como un entero de 1 a 320.
El bloque de pila de propiedades del objeto AI Vision con su parámetro establecido en ancho.#
Ejemplo
cuando empezó
unidad [adelante v]
fin
altura#
altura devuelve la altura del objeto detectado en píxeles como un entero de 1 a 240.
El bloque de pila de propiedades del objeto AI Vision con su parámetro establecido en altura.#
([AIVision v] objeto [altura v])
Ejemplo
cuando empezó
repetir hasta <([AIVision v] objeto [altura v]) [math_greater_than v] [68]>
unidad [adelante v]
fin
centroX#
centerX devuelve la coordenada x del centro del objeto detectado en píxeles como un entero de 0 a 320.
El bloque de pila de propiedades del objeto AI Vision con su parámetro establecido en centerX.#
([AIVision v] objeto [centroX v])
Ejemplo
cuando empezó
[Place the Red Pin on the bottom left Blue Pin.]
unidad [adelante v] para [50] [mm v] ▶
girar [LiftMotor v] [arriba v] por [450] [grados v] ▶
establecer la velocidad de giro a [10] [% v]
repetir hasta <([AIVision v] objeto [centroX v]) [math_less_than v] [190]>
[Turn until the robot is centered on the Blue Pin.]
turno [derecha v]
fin
unidad [adelante v] para [350] [mm v] ▶
centroY#
centerY devuelve la coordenada y del centro del objeto detectado en píxeles como un entero de 0 a 240.
El bloque de pila de propiedades del objeto AI Vision con su parámetro establecido en centerY.#
([AIVision v] objeto [centroY v])
Ejemplo
cuando empezó
repetir hasta <([AIVision v] objeto [centroY v]) [math_greater_than v] [210]>
unidad [adelante v]
fin
origenX#
originX devuelve la coordenada x de la esquina superior izquierda del cuadro delimitador del objeto detectado en píxeles como un número entero de 0 a 320.
El bloque de pila de propiedades del objeto AI Vision con su parámetro establecido en originX.#
([AIVision v] objeto [origenX v])
Ejemplo
cuando empezó
repetir hasta <([AIVision v] objeto [centroX v]) [math_less_than v] [160]>
turno [derecha v]
fin
origenY#
originY devuelve la coordenada y de la esquina superior izquierda del cuadro delimitador del objeto detectado en píxeles como un entero de 0 a 240.
El bloque de pila de propiedades del objeto AI Vision con su parámetro establecido en originY.#
([AIVision v] objeto [origenY v])
Ejemplo
cuando empezó
repetir hasta <([AIVision v] objeto [origenY v]) [math_greater_than v] [180]>
unidad [adelante v]
fin
La clasificación de IA es#
El bloque ¿El objeto AI Vision es? devuelve un valor booleano que indica si un objeto detectado coincide con una clasificación específica.
  • Verdadero: el elemento del conjunto de datos es el objeto específico.
  • Falso: el elemento del conjunto de datos no es el objeto específico.
La clasificación de IA de AI Vision es un bloque booleano de objetos.#
<[AIVision] object is [Beam v]?>
Parámetro
Descripción
objeto
¿Con qué objeto comparar el artículo?
  • Viga
  • Pin azul
  • Pin rojo
  • Pin naranja
Ejemplo
cuando empezó
demás
Detección#
Optical#
¿Objeto óptico encontrado?#
El bloque ¿Objeto óptico encontrado? devuelve un valor booleano que indica si el sensor óptico ha detectado un objeto.
  • Verdadero: el sensor óptico ha detectado un objeto.
  • Falso: el sensor óptico no ha detectado un objeto.
<[Optical v] Encontraste un objeto?>
Parámetros
Descripción
Ejemplo
cuando empezó
esperar hasta <no <[Optical v] Encontraste un objeto?>>
girar [LiftMotor v] a la posición [0] [grados v] ▶
¿La tecnología óptica detecta el color?#
El bloque ¿El sensor óptico detecta color? devuelve un valor booleano que indica si el sensor óptico ha detectado un color específico.
  • Verdadero: el sensor óptico ha detectado el color especificado.
  • Falso: el sensor óptico no ha detectado el color especificado.
<[Optical v] detecta [rojo v]?>
Parámetros
Descripción
color
¿Qué color buscar?:
  • rojo
  • verde
  • azul
  • amarillo
  • naranja
  • morado
Ejemplo
cuando empezó
esperar hasta <no <[Optical v] detecta [rojo v]?>>
Brillo óptico#
El bloque Brillo óptico devuelve la cantidad de luz detectada por el sensor óptico en un rango de 0% a 100%.
([Optical v] brillo en %)
Parámetros
Descripción
Ejemplo
cuando empezó
esperar hasta <[30] [math_greater_than v] ([Optical v] brillo en %)>
Tono óptico#
El bloque Tono óptico devuelve el valor de tono del color detectado por el sensor óptico.
Los valores de tono varían de 0 a 359 grados, correspondientes a las posiciones en la rueda de color que se muestran a continuación.
Una rueda de color circular que muestra un espectro completo de tonos etiquetados con valores de grados alrededor del perímetro, que aumentan en incrementos de 30 grados desde 0° en la parte superior hasta 360°.
([Optical v] tono en grados)
Parámetros
Descripción
Ejemplo
cuando empezó
esperar hasta <([Optical v] tono en grados) [math_greater_than v] [0]>
Cuando óptico#
El bloque cuando es óptico ejecuta su pila cuando el sensor óptico detecta o pierde un objeto. Puedes tener varios bloques cuando es óptico para ejecutar varias pilas de bloques a la vez.
cuando [Optical v] [detects v] un objeto
Parámetros
Descripción
acción
¿Qué acción para activar el bloqueo del sombrero?:
  • detecta
  • pierde
Ejemplo
cuando empezó
cuando [Optical v] [loses v] un objeto
[Lower the lift when the red pin is not in the claw.]
Touch LED#
Establecer el color del TouchLED#
El bloque establecer color de TouchLED establece el color del LED táctil.
establecer el color [TouchLED v] en [none v]
Parámetros
Descripción
color
Establece el color del LED en:
  • ninguno: apaga el LED táctil
  • rojo
  • verde
  • azul
  • blanco
  • amarillo
  • naranja
  • morado
  • rojo violeta
  • violeta
  • azul violeta
  • azul verde
  • amarillo verde
  • amarillo naranja
  • rojo naranja
Ejemplo
cuando empezó
