Python específico para robots#
Introducción#
El patio de juegos VIQRC 25-26 Mix & Match presenta métodos exclusivos para la construcción diseñada para este patio de juegos, incluidas dos opciones de motor, sensor de visión IQ AI, sensor óptico y LED táctil.
Todos los métodos estándar de VEXcode VR están disponibles para su uso en el patio de juegos VIQRC 25-26 Mix & Match.
A continuación se muestra una lista de todos los métodos específicos de Playground disponibles:
Movimiento: mueve y rastrea los motores del robot.
Comportamiento
spin– Spins the selected motor or motor group indefinitely.spin_for– Spins a motor or group for a specific distance in degrees or turns.spin_to_position– Spins a motor or motor group to a set position.stop– Stops a specific motor or motor group from spinning.
Mutadores
set_position– Sets the encoder value of a motor or motor group.set_velocity– Sets the speed of a motor or motor group as a percentage.set_timeout– Limits how long a motor block waits before giving up if movement is blocked.
Conseguidores
is_done– Returns a Boolean indicating whether the motor is no longer spinning.is_spinning– Returns a Boolean indicating whether the motor is currently spinning.position– Returns the motor’s current rotational position in degrees or turns.velocity– Returns the motor’s current velocity in % or rpm.
AI Vision: captura y analiza objetos utilizando el sensor IQ AI Vision.
Conseguidores
take_snapshot– Returns a tuple of detected objects based on a given signature.
Propiedades
width– Width of the detected object in pixels.height– Height of the detected object in pixels.centerX– X position of the object’s center in pixels.centerY– Y position of the object’s center in pixels.originX– X position of the object’s top-left corner in pixels.originY– Y position of the object’s top-left corner in pixels.id– Classification or tag ID of the object.
Detección: utilice los distintos sensores del robot.
LED táctil
set_color– Sets the TouchLED to a selected color.
Óptico
is_near_object– Returns whether a detected object is near the Optical Sensor.color– Returns the color detected from the Optical Sensor.brightness– Returns the brightness percentage detected by the sensor.hue– Returns the hue value of the detected color.object_detected– Registers a callback function for when the Optical Sensor detects an object.object_lost– Registers a callback function for when the Optical Sensor loses an object.
Movimiento#
Actions#
girar#
spin spins a motor indefinitely.
Uso:
Se puede utilizar uno de los dos objetos de motor disponibles con este método, como se muestra a continuación:
motor |
Dominio |
Parámetros |
Descripción |
The direction for the motor to spin:
def main():
# Place a Pin atop another Pin
lift_motor.spin_for(REVERSE, 600, DEGREES)
drivetrain.drive_for(FORWARD, 140, MM)
claw_motor.spin(FORWARD)
girar_para#
spin_for spins a motor for a given amount of degrees or turns.
Uso:
motor |
Dominio |
Parámetros |
Descripción |
La distancia que debe girar el motor, expresada en un número entero. |
The unit that represents the distance to rotate:
Optional.
def main():
girar a la posición#
spin_to spins a motor to a given position.
Uso:
motor |
Dominio |
Parámetros |
Descripción |
El ángulo específico o número de vueltas que dará el motor. |
The unit that represents the angle to rotate to:
Optional.
def main():
lift_motor.spin_to_position(-2, TURNS)
detener#
stop stops a motor from spinning.
Uso:
motor |
Dominio |
Parámetros |
Descripción |
Este método no tiene parámetros. |
def main():
lift_motor.spin(REVERSE)
wait(2, SECONDS)
lift_motor.stop()
Mutators#
posición_establecida#
set_position sets a motor’s encoder position to the given position value.
Uso:
motor |
Dominio |
Parámetros |
Descripción |
El entero específico que se debe configurar para el codificador del motor. |
def main():
lift_motor.set_position(100, DEGREES)
lift_motor.spin_to_position(-500, DEGREES)
establecer_velocidad#
set_velocity sets the speed of a motor.
Uso:
motor |
Dominio |
Parámetros |
Descripción |
La velocidad a la que girará el motor IQ, que varía de 0 a 100. |
The unit that represents the new velocity:
def main():
lift_motor.set_velocity(100, PERCENT)
establecer_tiempo_de_espera#
set_timeout sets a time limit for a motor’s movement commands. This prevents motion commands that do not reach their intended position from preventing subsequent commands from running.
Uso:
motor |
Dominio |
Parámetros |
Descripción |
La cantidad de tiempo que el motor esperará antes de detenerse. |
The unit to represent the timeout:
def main():
lift_motor.set_timeout(2, SECONDS)
lift_motor.spin_for(REVERSE, 5, TURNS)
Getters#
está_hecho#
is_done returns a Boolean indicating whether the specified motor is not spinning.
True– The specified motor is not spinning.False– The specified motor is spinning.
Uso:
motor |
Dominio |
Parámetros |
Descripción |
def main():
lift_motor.spin_for(REVERSE, 600, DEGREES, wait=False)
wait(0.1, SECONDS)
while not lift_motor.is_done():
touchled.set_color(RED)
wait(0.5, SECONDS)
touchled.set_color(NONE)
wait(0.5, SECONDS)
está girando#
is_spinning returns a Boolean indicating whether the specified motor is spinning.
True– The specified motor is spinning.False– The specified motor is not spinning.
Uso:
motor |
Dominio |
Parámetros |
Descripción |
def main():
wait(0.1, SECONDS)
while lift_motor.is_spinning():
wait(0.5, SECONDS)
wait(0.5, SECONDS)
posición#
position returns the total distance the specified motor has rotated.
Uso:
motor |
Dominio |
Parámetros |
Descripción |
The units that represent the motor’s position:
def main():
while not -600 > claw_motor.position(DEGREES):
wait(2, MSEC)
lift_motor.stop()
velocidad#
velocity returns the current rotational speed of the motor.
Uso:
motor |
Dominio |
Parámetros |
Descripción |
The unit that represent the motor’s position:
def main():
wait(0.5, SECONDS)
brain.screen.print(lift_motor.velocity(PERCENT))
Visión de IA#
Getters#
tomar_instantánea#
take_snapshot filters the data from the IQ AI Vision Sensor frame to return a tuple.
La tupla almacena objetos ordenados de mayor a menor por ancho, comenzando en el índice 0. Se puede acceder a las propiedades de cada objeto mediante su índice. Si no se detectan objetos coincidentes, se devuelve una tupla vacía.
Usage:
ai_vision.take_snapshot(signature)
Parámetros |
Descripción |
Which signature to get data of. The only available signature is:
def main():
# Place the Red Pin on the top left Blue Pin
drivetrain.turn_for(LEFT, 38, DEGREES)
ai_objects = ai_vision.take_snapshot(AiVision.ALL_AIOBJS)
while not ai_objects[0].width > 48:
# Move forward until the Robot is close to the Pin
drivetrain.drive(FORWARD)
drivetrain.drive_for(FORWARD, 160, MM)
vr_thread(main)
Properties#
There are seven properties that are included with each object stored in a tuple after take_snapshot is used.
Some property values are based off of the detected object’s position in the IQ AI Vision Sensor’s view at the time that take_snapshot was used. The IQ AI Vision Sensor has a resolution of 320 by 240 pixels.
.ancho#
.width returns the width of the detected object in pixels, which is an integer between 1 and 320.
def main():
vr_thread(main)
.altura#
.height returns the height of the detected object in pixels, which is an integer between 1 and 240.
def main():
while not ai_objects[0].height > 68:
vr_thread(main)
.centroX#
.centerX returns the x-coordinate of the detected object’s center in pixels, which is an integer between 0 and 320.
def main():
# Place the Red Pin on the bottom left Blue Pin
drivetrain.drive_for(FORWARD, 50, MM)
lift_motor.spin_for(REVERSE, 450, DEGREES)
drivetrain.set_turn_velocity(10, PERCENT)
while not ai_objects[0].centerX < 190:
# Turn until the robot is centered on the Blue Pin
drivetrain.turn(RIGHT)
drivetrain.drive_for(FORWARD, 350, MM)
vr_thread(main)
.centroY#
.centerY returns the y-coordinate of the detected object’s center in pixels, which is an integer between 0 and 240.
def main():
while not ai_objects[0].centerY > 210:
drivetrain.drive_for(FORWARD, 190, MM)
vr_thread(main)
.origenX#
.originX returns the x-coordinate of the top-left corner of the detected object’s bounding box in pixels, which is an integer between 0 and 320.
def main():
while not ai_objects[0].originX < 160:
vr_thread(main)
.origenY#
.originY returns the y-coordinate of the top-left corner of the detected object’s bounding box in pixels, which is an integer between 0 and 240.
def main():
drivetrain.drive_for(FORWARD, 270, MM)
vr_thread(main)
.identificación#
.id returns the ID of the detected AI Classification as an integer.
Clasificación de IA |
identificación |
Firma |
Haz |
0 |
Pin azul |
1 |
Pin rojo |
2 |
Pin naranja |
3 |
def main():
# Find the object index of the nearest Blue Pin
object_count = 1
# Iterate through all detected objects
if len(ai_objects) > 0:
for repeat_count in range(len(ai_objects)):
ai_objects_index = object_count - 1
if ai_objects[repeat_count].id == GameElements.BLUE_PIN:
brain.screen.print(str("Closest Blue Pin is ") + str(object_count))
else:
object_count = object_count + 1
vr_thread(main)
Detección#
Touch LED#
establecer_color#
set_color sets the color of the Touch LED.
Usage:
touchled.set_color(color)
Parámetros |
Descripción |
The color to set the Touch LED to:
def main():
Optical#
está_cerca_del_objeto#
is_near_object returns a Boolean indicating whether or not the Optical Sensor detects an object close to the sensor.
True– The object is close to the Optical Sensor.False– The object is not close to the Optical Sensor.
Usage:
optical.is_near_object()
Parámetros |
Descripción |
def main():
while not not optical.is_near_object():
wait(2, MSEC)
lift_motor.spin_to_position(0, DEGREES)
color#
color returns the color detected by the Optical Sensor:
Color devuelto: |
Usage:
optical.color()
Parámetros |
Descripción |
def main():
while not optical.color() == RED:
wait(5, MSEC)
brillo#
brightness returns the brightness value detected by the Optical Sensor as a percent from 0% to 100%.
Usage:
optical.brightness()
Parámetros |
Descripción |
def main():
while not 30 > optical.brightness():
wait(5, MSEC)
matiz#
hue returns the hue detected by the Optical Sensor.
Los valores de tono varían de 0 a 359 grados, correspondientes a las posiciones en la rueda de color que se muestran a continuación.
Usage:
optical.hue()
Parámetros |
Descripción |
def main():
while not optical.hue() > 0:
wait(5, MSEC)
objeto_detectado#
object_detected registers a callback function for when the Optical Sensor detects an object.
Usage:
optical.object_detected(callback, arg)
Parámetros |
Descripción |
Una función que se llamará cuando se detecte un objeto. |
Opcional. Una tupla que se utiliza para pasar argumentos a la función de devolución de llamada. |
def pin_in_open_claw():
# Change color when claw isn't holding anything
def main():
optical.object_detected(pin_in_open_claw)
touchled.set_color(GREEN)
objeto_perdido#
object_lost registers a callback function for when the Optical Sensor loses an object.
Usage:
optical.object_lost(callback, arg)
Parámetros |
Descripción |
Una función que se llamará cuando se pierda un objeto. |
def lower_lift():
# Lower lift when Pin not in claw
def main():
optical.object_lost(lower_lift)
