Detalles del campo#
El patio de juegos V5RC Virtual Skills - Tipping Point ocupa un área que mide 3,65 metros (aproximadamente 12 pies) de largo y 3,65 metros (aproximadamente 12 pies) de ancho.
El campo tiene 6 casillas completas de largo y 6 casillas completas de ancho.
Red |
Medición |
Cada pieza del campo mide 600 mm por 600 mm. |
Elementos del juego#
El campo tiene un elemento de juego: Triballs.
Elemento del juego |
Medidas |
Cantidad en el campo |
Los anillos tienen un diámetro exterior máximo de 4,125” (104,8 mm) y un diámetro interior mínimo de 2” (50,8 mm). |
72 |
Configuraciones de inicio de campo#
El patio de juegos V5RC Virtual Skills - Tipping Point tiene acceso a una ventana de configuración inicial para personalizar las condiciones iniciales de su robot antes de ejecutar su código.
Hay 4 ubicaciones de inicio en total que puedes elegir para iniciar tu robot, etiquetadas de la A a la D. De forma predeterminada, el robot comienza en la posición B.
Hay 4 ángulos de inicio en total que puedes elegir para tu robot, de modo que puedas comenzar a mirar hacia el objetivo deseado.
También puedes elegir si quieres precargar tu robot con anillos. Recuerda que solo puedes precargar dos anillos en un lado del robot.
