Detalles del campo#
El patio de juegos V5RC Virtual Skills - High Stakes ocupa un área que mide 3,65 metros (aproximadamente 12 pies) de largo y 3,65 metros (aproximadamente 12 pies) de ancho.
Vista cenital de un campo de competición de robótica, dividido en una cuadrícula de casillas cuadradas. El campo presenta/_static/img/playgrounds/v5rc_high_stakes/high_stakes_topdown.pngelementos, incluyendo objetos circulares rojos y azules dispersos por la cuadrícula. Además, hay objetos hexagonales delineados en amarillo y ubicados en áreas específicas. Una estructura central, delineada en amarillo, forma un diamante con líneas blancas cruzadas.
El campo tiene 6 casillas completas de largo y 6 casillas completas de ancho.
Red |
Medición |
Cada pieza del campo mide 600 mm por 600 mm. |
Elementos del juego#
El campo tiene tres elementos de juego: Anillos rojos, Anillos azules y Porterías móviles.
Elemento del juego |
Medidas |
Cantidad en el campo |
Un objeto de plástico hueco de forma toroidal de color rojo con un diámetro exterior de 7” (177,8 mm), un diámetro de “orificio” interior de 3” (76,2 mm) y un espesor (o “diámetro del tubo”) de 2” (50,8 mm). |
24 |
Un objeto de plástico hueco de forma toroidal de color azul con un diámetro exterior de 7” (177,8 mm), un diámetro de “orificio” interior de 3” (76,2 mm) y un espesor (o “diámetro del tubo”) de 2” (50,8 mm). |
10 |
Objetos de puntuación hexagonales con un diámetro máximo de 10” (254 mm) y una altura total de 14,5” (368,3 mm). |
5 |
Configuraciones de inicio de campo#
El patio de juegos V5RC Virtual Skills - High Stakes tiene acceso a una lista de verificación previa al partido para personalizar las condiciones iniciales de su robot antes de ejecutar su código.
Un campo de competición de robótica con una lista de verificación previa a la partida a la izquierda de la pantalla. La lista muestra la ubicación de salida como “C” y la dirección de salida como “Este”, con opciones para editar ambas/_static/img/playgrounds/v5rc_high_stakes/high_stakes_checklist.png. El botón “Iniciar Carrera” en la esquina inferior izquierda está listo para comenzar la partida.
Hay 4 ubicaciones de inicio en total que puedes elegir para iniciar tu robot, etiquetadas de la A a la D. De manera predeterminada, el robot comienza en la posición C.
También hay tres direcciones iniciales que puedes elegir para orientar a tu robot al comenzar: Norte, Este y Sur. Por defecto, el robot empieza mirando al Este.
Un campo de competición de robótica con una lista de verificación previa a la partida a la izquierda. La ubicación de salida es “C” y la dirección de salida es “Este”. También se ven botones para seleccionar la dirección de salida (Norte,/_static/img/playgrounds/v5rc_high_stakes/high_stakes_starting_direction.png, Sur). Las etiquetas de dirección (“Norte”, “Este” y “Sur”) están marcadas en el campo. El botón “Comenzar carrera” se encuentra en la parte inferior, listo para iniciar la partida.
