Braiteoir Optúil#
Réamhrá#
Braitheann an Braiteoir Optúil EXP dath, gile agus láithreacht rudaí in aice láimhe trí úsáid a bhaint as meascán de braiteoir datha RGB agus braiteoir gaireachta. Is féidir leis a soilse LED ionsuite a úsáid freisin chun rudaí a shoilsiú le haghaidh braite níos cruinne.
An Braiteoir Optúil VEX EXP.
Úsáideann an leathanach seo optical_sensor mar ainm samplach don Braiteoir Optúil. Cuir d’ainm cumraithe féin ina áit de réir mar is gá.
Seo thíos liosta de na modhanna atá ar fáil:
  • set_light – Casann sé LED an Braiteora Optúil air nó as.
  • set_light_power – Socraíonn sé leibhéal cumhachta solais an Braiteora Optúil.
  • is_near_object – Tugann sé seo ar ais an mbraitheann an Braiteoir Optúil réad laistigh den raon.
  • color – Tugann sé seo an dath a bhraith an Braiteoir Optúil ar ais.
  • brightness – Tugann sé seo ar ais an méid solais a léirítear ón réad.
  • hue – Tugann sé seo an dath a bhraith an Braiteoir Optúil ar ais.
  • object_detected – Cláraíonn sé feidhm le glaoch uirthi nuair a bhraitheann an Braiteoir Optúil réad.
  • object_lost – Cláraíonn sé feidhm le glaoch uirthi nuair a chailleann an Braiteoir Optúil réad.
Tógálaí – Braiteoir Optúil a thosú de láimh.
  • Optical – Cruthaíonn sé Braiteoir Optúil.
socraigh_solas#
set_light Casann LED an Braiteora Optúil air nó as. Is féidir leis seo cabhrú le cruinneas an braiteora a mhéadú agus dathanna á mbrath.
Usage:
optical_sensor.set_light(state)
Paraiméadair
Cur síos
stát
Socraíonn sé an LED air nó as. LEDStateType.ON Casann sé an solas air ag 100% gile. LEDStateType.OFF Casann sé as é.
# Turn on the sensor's LED
optical_sensor.set_light(LEDStateType.ON)
socraigh_cumhacht_sholais#
Socraíonn set_light_power gile LED an Braiteora Optúil. Is féidir leis an solas cabhrú leis an Braiteoir Optúil rudaí agus dathanna a bhrath níos soiléire.
Mura bhfuil solas an Braiteora Optúil múchta, lasfar an solas má shocraítear cumhacht an tsolais os cionn 0%.
Má tá solas an Braiteora Optúil lasta, múchfar an solas má shocraítear cumhacht an tsolais ag 0%.
Déanann céatadán níos airde an solas níos gile. Déanann céatadán níos ísle an solas níos laige.
Usage:
optical_sensor.set_light_power(percent, units)
Paraiméadair
Cur síos
céatadán
An gile le socrú an LED mar uimhir iomlán.
aonaid
Roghnach. An t-aonad chun an gile a léiriú: PERCENT
# Turn on the sensor's light at half brightness
optical_sensor.set_light_power(50, PERCENT)
is_gar_don_réad#
is_near_object tugann sé luach Booleach ar ais a léiríonn an bhfuil nó nach bhfuil an Braiteoir Optúil ag brath réad laistigh den raon.
  • True – Braitheann an Braiteoir Optúil réad.
  • False – Ní bhraitheann an Braiteoir Optúil réad.
Usage:
optical_sensor.is_near_object()
Paraiméadair
Cur síos
Níl aon pharaiméadair ag an modh seo.
# Drive forward until an object is found
drivetrain.drive(FORWARD)
while not optical_sensor.is_near_object():
  pass
drivetrain.stop()
dath#
Tugann color sampla de Color rang ar ais, bunaithe ar an luach datha a braitheadh. Is féidir iad seo a chur i gcomparáid le réada Color réamhshainithe chun ráitis choinníollacha a chruthú.
Is iad na dathanna féideartha ná:
  • Color.BLACK
  • Color.WHITE
  • Color.RED - Luach datha idir 340° - 20°
  • Color.GREEN - Luach datha idir 80° - 140°
  • Color.BLUE - Luach datha idir 200° - 240°
  • Color.YELLOW - Luach datha idir 40° - 60°
  • Color.ORANGE - Luach datha idir 20° - 40°
  • Color.PURPLE - Luach datha idir 240° - 280°
  • Color.CYAN - Luach datha idir 140° - 200°
Nóta: Tá an Braiteoir Optúil ag lorg raonta datha a mheaitseálann an dath sonraithe. Chun raonta datha sonracha a bhrath, féach hue.
Usage:
optical_sensor.color()
Paraiméadair
Cur síos
# Drive forward until red is found
while not optical_sensor.color() == Color.RED:
  pass
drivetrain.stop()
gile#
Tugann brightness an méid solais a léirítear ón réad ar ais mar dheachúil (float) a léiríonn céatadán.
Ciallaíonn céatadán níos airde go léirítear níos mó solais ar ais chuig an Braiteoir Optúil. Ciallaíonn céatadán níos ísle go léirítear níos lú solais ar ais.
Usage:
optical_sensor.brightness()
Paraiméadair
Cur síos
dath#
Tugann hue luach hue an datha braite ar ais mar dheachúil (float) ó 0 go 359.
Is bealach é lí chun dath a chur síos trí uimhreacha a úsáid timpeall ar roth datha.
An Roth Dathanna VEX a thaispeánann céimeanna na ndathanna timpeall ciorcail, le dearg ag 0 céim agus ag aistriú tríd an tuar ceatha de réir mar a mhéadaíonn an luach.
Usage: optical_sensor.hue()
Paraiméadair
Cur síos
# Look for the color pink using hue
while True:
  brain.screen.clear_screen()
  brain.screen.set_cursor(1, 1)
  if 300 < optical_sensor.hue() < 359:
    brain.screen.print("This is pink!")
  else:
    brain.screen.print("No pink detected!")
réad_braite#
object_detected feidhm le glaoch uirthi aon uair a bhraitheann an Braiteoir Optúil réad nua.
Usage:
optical_sensor.object_detected(callback, arg)
Paraiméadair
Cur síos
callback
Feidhm shainithe a fhorghníomhaítear nuair a bhraitheann an Braiteoir Optúil réad nua.
arg
Roghnach. Tuple ina bhfuil argóintí le cur chuig an bhfeidhm athghlaoite. Féach Úsáid Feidhmeanna le Paraiméadair le haghaidh tuilleadh eolais.
def my_function():
  brain.screen.print("Optical Sensor detected an object")
# Call my_function whenever optical_sensor detects an object
optical_sensor.object_detected(my_function)
réad_caillte#
object_lost feidhm le glaoch uirthi aon uair a chailleann an Braiteoir Optúil réad braite.
Usage:
optical_sensor.object_lost(callback, arg)
Paraiméadair
Cur síos
callback
Feidhm shainithe a fhorghníomhaítear nuair a chailleann an Braiteoir Optúil réad braite.
arg
def my_function():
  brain.screen.print("Optical Sensor lost an object")
# Call my_function whenever optical_sensor loses an object
optical_sensor.object_lost(my_function)
Tógálaí#
Úsáidtear tógálaithe chun Optical a chruthú de láimh, atá riachtanach chun Braiteoir Optúil a chumrú lasmuigh de VEXcode.
Optical#
Cruthaíonn Optical Braiteoir Optúil.
Usage:
Optical(smartport)
Paraiméadar
Cur síos
smartport
An Port Cliste a bhfuil an Braiteoir Optúil ceangailte leis, scríofa mar Ports.PORTx áit a seasann x do uimhir an phoirt.
# Create an Optical Sensor in Port 10
optical_sensor = Optical(Ports.PORT10)
