运动#
简介#
VEX AIM 编程机器人采用全向传动系统,可以前进、后退、左转、右转或以一定角度移动,并且能够独立转向。运动模块控制机器人的移动和转向方式、移动速度以及 x 轴和 y 轴位置的跟踪方式。
圆形罗盘刻度盘,0-315 度,环绕深灰色显示屏,搭配海军蓝色屏幕。机器人正面朝向罗盘刻度盘的 0 度。
以下是所有指令块的列表:
动作——移动和转向机器人。
设置 — 调整移动和转向速度。
位置 — 跟踪并修改机器人的位置。
  • 位置 — 报告机器人的当前 x 或 y 坐标。
  • 设置机器人位置 — 将机器人的当前 x 和 y 位置更改为新值。
数值 — 检查移动状态。
  • 移动中? — 报告机器人是否正在移动。
  • 是否激活? — 报告机器人是否正在转向。
  • 停止? — 报告机器人是否既不移动也不转弯。
动作#
移动#
移动 指令块会使机器人以当前的移动速度 永远地向前、向后、向左或向右移动。机器人会一直移动,直到收到另一个动作指令,例如改变移动方向、转弯或停止。
向前移动指令块#
移动 [向前 v]
参数
描述
方向
机器人移动方向:
  • 前进
  • 后退
  • 左转
  • 右转
例子
当开始,向前#
当开始
[Move forward]
移动 [向前 v]
以角度移动#
以特定角度移动指令块会使机器人以当前移动速度持续以特定角度移动。该角度相对于机器人的当前位置。机器人将持续移动,直到收到其他动作指令,例如改变移动方向、转弯或停止。
以 90 度移动指令块#
以 (90) 度移动
参数
描述
角度
机器人移动的角度,以度为单位。该值可以是介于 -360 到 360 之间的整数或小数。
示例
当开始,向右移动 90 度,等待 1 秒,然后向前移动 0 度,等待 1 秒,然后停止所有移动。#
当开始
[Move right, then move forward and stop.]
以 (90) 度移动
等待 (1) 秒
以 (0) 度移动
等待 (1) 秒
停止移动
当开始,以45.33度角向右斜移,等待1秒,然后停止所有移动。#
当开始
[Move diagonally to the right and stop.]
以 (45.33) 度移动
等待 (1) 秒
停止移动
移动至#
移动至 指令块使用当前的移动速度 控制机器人向前、向后、向左或向右移动指定的距离。移动方向相对于机器人的当前位置。程序会等待机器人完成移动后,才会运行指令块中的下一个指令块。
向前移动 200 毫米指令块#
移动 [向前 v] 到 (200) [毫米 v] ▶
参数
描述
方向
机器人移动方向:
  • 前进
  • 后退
  • 左转
  • 右转
距离
机器人移动的距离。可以是整数或小数。
单位
距离单位:mm(毫米)或英寸。
不要等待
选择箭头(▶)展开指令块,显示“不要等待”,这样堆栈中的下一个指令块就会立即运行。
例子
启动后,向前移动200毫米指令块#
当开始
[Move forward for 200 mm]
以一定角度移动#
以特定角度移动指令块使用当前的移动速度使机器人以特定角度移动特定距离。该角度相对于机器人的当前位置。程序会等待机器人完成移动后,才会运行堆栈中的下一个指令块。
以一定角度移动指令块#
以 (45) 度移动 (200) [毫米 v] ▶
参数
描述
角度
距离
机器人移动的距离。可以是整数或小数。
单位
距离单位:mm(毫米)或英寸。
不要等待
示例
当开始,以 90 度向右移动 50 毫米,然后以 0 度向前移动 100 毫米。#
当开始
[Move right, then move forward.]
以 (90) 度移动 (50) [毫米 v] ▶
以 (0) 度移动 (100) [毫米 v] ▶
当开始,以 0 度向前行驶 100 毫米,同时所有 LED 闪烁红色。#
当开始
[Drive forward and blink all LEDs red.]
以 (0) 度移动 (100) [毫米 v] ◀ 并且不等待
设定 [lightall v] LED 颜色为 [红色 v]
等待 (0.5) 秒
设定 [lightall v] LED 颜色为 [灭 v]
等待 (0.5) 秒
等待 (0.5) 秒
等待 (0.5) 秒
转弯#
转弯 指令块会使机器人以当前的转弯速度持续向左或向右转弯。机器人会一直转弯,直到收到其他动作指令,例如移动或停止。
右转指令块#
[右 v] 转
参数
描述
方向
机器人转向的方向:向左或向右。
例子
启动时,向左转,等待 1 秒,然后停止所有移动。#
当开始
[Turn left, then stop.]
[左 v] 转
等待 (1) 秒
停止移动
转向#
转向至 指令块会根据当前的转弯速度使机器人向左或向右转弯指定的角度。转弯方向相对于机器人当前朝向。程序会等待机器人完成转弯后,才会运行指令块中的下一个指令块。
右转90度指令块#
[右 v] 转 (90) 度 ▶
参数
描述
方向
机器人转向的方向:向左或向右。
角度
机器人旋转的角度数。可以是整数,也可以是小数。
不要等待
示例
当开始,向左转90度,然后向右转180度。#
当开始
[Turn left, then turn around to the right.]
[左 v] 转 (90) 度 ▶
[右 v] 转 (180) 度 ▶
当开始,向右旋转 180 度,同时所有 LED 闪烁蓝色。#
当开始
[Turn right and blink all LEDs blue.]
[右 v] 转 (180) 度 ◀ 并且不等待
设定 [lightall v] LED 颜色为 [蓝色 v]
等待 (0.5) 秒
等待 (0.5) 秒
等待 (0.5) 秒
等待 (0.5) 秒
转向航向#
航向角是指机器人面向的方向,以度为单位。转向航向 指令块使用当前的转向速度使机器人转向指定的航向角。机器人将沿最短路径转向以达到目标航向角。
机器人的初始航向角为0度。
该程序将等待机器人完成转向后,才会运行下一个指令块。
转向航向 90 度指令块#
归位至 (270) 度 ▶
参数
描述
航向
机器人应面向的方向,范围从 -360 度到 360 度。
不要等待
示例
当开始
[Turn to face each cardinal direction.]
归位至 (90) 度 ▶
等待 (2) 秒
归位至 (180) 度 ▶
等待 (2) 秒
归位至 (270) 度 ▶
等待 (2) 秒
归位至 (0) 度 ▶
等待 (2) 秒
当开始,快速旋转 180 度,同时所有 LED 闪烁绿色。#
当开始
[Turn around quickly and blink all LEDs green.]
归位至 (180) 度 ◀ 并且不等待
设定 [lightall v] LED 颜色为 [绿色 v]
等待 (0.5) 秒
等待 (0.5) 秒
等待 (0.5) 秒
等待 (0.5) 秒
使用遥控器移动#
使用遥控器移动指令块允许您使用遥控器来驱动机器人。除非放置在循环(例如永久循环)中,否则该指令块只会读取一次控制器输入。如果循环停止且没有其他指令块指示机器人移动,则机器人将继续沿您最后一次推动摇杆的方向移动。
使用遥控器移动
参数
描述
该指令块没有参数。
例子
当开始
[Drive with the controller for five seconds.]
重置计时器
当 <(计时器秒数) [math_less_than v] [5]>
使用遥控器移动
结束
停止移动
停止所有移动#
停止所有移动指令块会停止机器人的所有运动。
停止所有移动指令块#
停止移动
参数
描述
该指令块没有参数。
例子
当开始,向右转,等待 1 秒,然后停止所有移动。#
当开始
[Turn right, then stop.]
[右 v] 转
等待 (1) 秒
停止移动
设置#
设置移动速度#
设置移动速度 指令块告诉机器人移动的速度。百分比越高,机器人移动速度越快;百分比越低,机器人移动速度越慢。
每个项目开始时,机器人默认以 50% 的速度移动。
100% 的移动速度相当于每秒 200 毫米(mmps)。
将移动速度设置为 50% 指令块#
设定移动速度为 (50)%
参数
描述
速度
移动速度从 0% 到 100%。
例子
当开始
[Move forward at the default velocity.]
设定移动速度为 (50)%
等待 (1) 秒
[Move slower.]
设定移动速度为 (20)%
等待 (1) 秒
[Move faster.]
设定移动速度为 (100)%
等待 (1) 秒
设置转弯速度#
设置转弯速度 指令块告诉机器人转弯的速度。百分比越高,机器人转弯越快;百分比越低,机器人转弯越慢。
每个项目开始时,机器人默认以 50% 的速度旋转。
100% 的转弯速度相当于每秒 150 度 \(dps\)。
将转弯速度设置为 50% 指令块#
设定转向速度为 (50)%
参数
描述
速度
转弯速度从 0% 到 100%。
例子
当开始
[Turn around at default velocity.]
设定转向速度为 (50)%
[右 v] 转 (180) 度 ▶
等待 (1) 秒
[Turn around slower.]
设定转向速度为 (20)%
[右 v] 转 (180) 度 ▶
等待 (1) 秒
[Turn around faster.]
设定转向速度为 (100)%
[右 v] 转 (180) 度 ▶
等待 (1) 秒
位置#
位置#
位置报告指令块报告机器人的当前 x 或 y 坐标。
在项目开始时,机器人的 x 和 y 位置设置为 0。位置值随着机器人的移动而改变,可以使用 设置机器人位置 指令块进行设置。
x 位置(单位:毫米)报告指令块#
[X v] 位置 [毫米 v]
参数
描述
坐标
要报告的坐标轴:x 或 y。
单位
位置单位:mm(毫米)或英寸。
例子
当开始,向前移动 200 毫米,重置位置,以 45 度对角移动 200 毫米,并在屏幕上打印更新的 X 和 Y 坐标。#
当开始
以 (0) 度移动 (200) [毫米 v] ▶
[Move forward and print the new coordinate and heading.]
设置机器人位置x: [0] y: [0]
在屏幕上打印 ([X v] 位置 [毫米 v])▶
在屏幕上设定光标至下一行
在屏幕上打印 ([y v] 位置 [毫米 v])▶
设置机器人位置#
设置机器人位置 指令块将机器人的当前 x 和 y 位置更改为新值。
例如,如果机器人偏离了起始位置,将 x 和 y 都设置为 0,则机器人的当前位置将变为新的 (0, 0) 位置。然后,机器人可以根据这个新值跟踪未来的位置。
设置位置指令块#
参数
描述
x
要设置的机器人 x 轴位置值,单位为毫米。
y
要设置的机器人 y 轴位置值,单位为毫米。
例子
当开始
[Reset the robot's position after moving.]
移动 [向前 v] 到 [60] [毫米 v] ▶
值#
移动中#
移动中 布尔指令块用于报告机器人是否正在移动。这可以根据机器人的移动状态来控制其他行为的执行时机。
  • 真 — 机器人正在移动。
  • 假 — 机器人没有移动。
该指令块可与具有 并且不等待 参数的运动指令块配合使用。
移动活动报告器指令块#
<移动中?>
参数
描述
该指令块没有参数。
例子
启动后,机器人向前移动 200 毫米,同时所有 LED 指示灯闪烁红色。机器人移动时,LED 指示灯每 0.5 秒亮起一次,停止移动后保持熄灭状态。#
当开始
[Blink all of the LEDs when the robot is moving.]
以 (0) 度移动 (200) [毫米 v] ◀ 并且不等待
当 <移动中?>
等待 (0.5) 秒
等待 (0.5) 秒
结束
转向中#
转向中 布尔指令块用于报告机器人是否正在转向。这可以根据机器人的运动状态来控制其他行为的执行时机。
  • 真——机器人正在转向。
  • 假 — 机器人没有转弯。
是否正在转向报告指令块#
<转弯中?>
参数
描述
该指令块没有参数。
例子
启动后,右转180度,所有LED灯闪烁红色。转弯时,LED灯每0.5秒闪烁一次,转弯完成后熄灭。#
当开始
[Blink all of the LEDs while the robot is turning.]
当 <转弯中?>
等待 (0.5) 秒
等待 (0.5) 秒
结束
停止#
停止 布尔指令块用于报告机器人是否处于静止状态(既不移动也不转向)。这可用于根据机器人的运动状态来控制其他行为的执行时机。
  • 真 — 机器人没有移动或转弯。
  • 假 — 机器人正在移动或转弯。
已停止报告指令块#
<已停止?>
参数
描述
该指令块没有参数。
例子
当开始,机器人会向前移动 200 毫米并进行灯光秀,然后右转 180 度并继续灯光秀。机器人移动或旋转时,LED 灯每 0.5 秒在绿色和紫色之间交替闪烁。机器人停止后,灯光秀结束,LED 灯熄灭。#
定义 light show
[Flash LEDs while the robot is moving or turning.]
重复直到 <已停止?>
等待 (0.5) 秒
设定 [lightall v] LED 颜色为 [紫色 v]
等待 (0.5) 秒
结束
当开始
[Blink all the LEDs while the robot is moving or turning.]
light show
light show
