Bloques#
La referencia VEX EXP Blocks API explica qué hace cada bloque VEXcode, cómo sus entradas cambian el comportamiento del robot y cómo se puede usar el bloque en un proyecto.
Utilice esta referencia cuando desee comprender un bloque antes de agregarlo a un proyecto, verificar lo que informa un bloque o comparar bloques similares en una categoría.
Los bloques se utilizan en proyectos VEXCODE EXP Blocks. Los proyectos de Python y C++ utilizan las secciones de API basadas en texto en su lugar.
Cómo leer una entrada de bloque#
La mayoría de las entradas de bloque incluyen las siguientes partes:
  • Descripción del bloque: explica qué hace el bloque y cuándo es útil.
  • Imagen del bloque: muestra cómo se ve el bloque en VEXcode EXP.
  • Parámetros - Enumera las entradas en el bloque y explica cómo cada entrada afecta al robot o proyecto.
  • Valor de retorno: explica lo que informa un bloque booleano o reportero.
  • Ejemplo: muestra una forma en que se puede usar el bloque en un proyecto.
Tipos de bloques comunes#
Las diferentes formas de bloques tienen diferentes trabajos en un proyecto.
Tipo de bloque
Qué significa
Pila
Un bloque que realiza una acción. Los bloques de pila se conectan por encima y por debajo de otros bloques en una pila.
Sombrero
Un bloque que inicia una pila de bloques cuando sucede algo, como cuando comienza el proyecto o se produce un evento.
Booleano
Un bloque que reporta Verdadero o Falso. Los bloques booleanos a menudo se usan dentro de condiciones, como si luego o esperar hasta bloques.
Informante
Un bloque que reporta un valor, como un número o texto. Los bloques de informador se utilizan a menudo dentro de otros bloques.
bloque C
Un bloque que envuelve otros bloques y controla cuándo o cómo se ejecutan, como bloques repetidos o bloques if then.
Ejemplo de entrada en bloque#
unidad#
El bloque de accionamiento mueve el robot hacia adelante o hacia atrás indefinidamente. El robot seguirá moviéndose hasta que se le indique otra acción, como girar o detenerse.
conducir [adelante v]
Parámetros
Descripción
dirección
La dirección en la que se mueve el robot: hacia adelante o hacia atrás.
Ejemplo
cuando inicie
[Drive forward, then stop.]
esperar [2] segundos
detener conducción
