Tren de transmisión#
Introducción#
El tren motriz incluye ruedas y motores que controlan la forma en que el robot conduce y gira. Las transmisiones se pueden encontrar en compilaciones como Code Base 2.0, Super Car o un robot personalizado.
Las transmisiones utilizan el Sensor de inercia en el cerebro para detectar accidentes y ayudar al robot a moverse y girar con precisión. Al inicio de cada proyecto, la transmisión calibra el sensor de inercia automáticamente. Mantenga el robot quieto durante unos 2 segundos durante la calibración, para que el robot pueda moverse y girar correctamente.
Hay muchas maneras de codificar la transmisión. A continuación se muestra una lista de todos los métodos de transmisión:
Acciones: mueve y gira el robot.
drive— Mueve el robot hacia adelante o hacia atrás para siempre.drive_for— Mueve el robot hacia adelante o hacia atrás una distancia específica.drive_until— Mueve el robot hacia adelante hasta que el sensor ocular detecta un objeto o el robot detecta un choque.turn— Gira el robot a la izquierda o a la derecha para siempre.turn_for— Gira el robot a la izquierda o a la derecha un número específico de grados.turn_to_heading— Gira el robot para enfrentar un rumbo específico de -359 a 359 grados. El robot girará en la dirección más corta para alcanzar el rumbo objetivo.turn_to_rotation— Gira el robot a una rotación específica.stop— Detiene el movimiento del robot.
Mutadores: ajuste la configuración del tren motriz.
set_drive_velocity— Le dice al robot qué tan rápido debe conducir.set_turn_velocity— Le dice al robot qué tan rápido debe girar.set_stopping— Indica cómo dejará de moverse el robot: frenando, deslizándose o sosteniéndose.set_timeout— Establece cuánto tiempo intentará el robot terminar un movimiento.set_heading— Cambia el encabezado actual del robot a un nuevo encabezado.set_rotation— Cambia la rotación actual del robot a una nueva rotación.
Getters — Compruebe el estado del movimiento.
get_heading— Devuelve el rumbo actual del robot de 0 a 359 grados.get_rotation— Devuelve la rotación actual del robot.get_velocity— Devuelve la velocidad a la que conduce el robot, como un porcentaje de -100% a 100%.get_yaw— Devuelve la guiñada actual del robot.get_roll— Devuelve el rollo actual del robot.get_pitch— Devuelve el tono actual del robot.get_crashed— Devuelve si el robot ha detectado un bloqueo, como un valor booleano.is_stopped— Devuelve si el robot ha terminado de moverse, como un valor booleano.
Acciones#
drive#
drive mueve el robot hacia adelante o hacia atrás para siempre. El robot continuará moviéndose hasta que se le dé otra acción, como girar o detenerse.
Uso:
drivetrain.drive(direction)
Parámetros |
Descripción |
La dirección en la que se mueve el robot: |
# Build Used: Code Base 2.0
def main():
# Drive forward then stop
drivetrain.drive(FORWARD)
wait(2, SECONDS)
drivetrain.stop()
# Start threads — Do not delete
start_thread(main)
drive_for#
drive_for mueve el robot hacia adelante o hacia atrás una distancia específica.
Usage:
drivetrain.drive_for(direction, distance, units, wait)
Parámetros |
Descripción |
La distancia que recorre el robot. Esto puede ser un número entero o un decimal. |
Opcional. La unidad de distancia: |
Opcional. |
def main():
# Drive back and forth
drivetrain.drive_for(FORWARD, 100, MM)
drivetrain.drive_for(REVERSE, 4, INCHES)
start_thread(main)
drive_until#
drive_until mueve el robot hacia adelante hasta que el sensor ocular detecta un objeto o el robot detecta un choque.
Uso:
drivetrain.drive_until(condition, wait)
Parámetros |
Descripción |
La condición que detiene al robot: |
Opcional. |
def main():
# Turn right after a crash
drivetrain.drive_until(CRASH)
drivetrain.turn_for(RIGHT, 90)
start_thread(main)
turn#
turn hace que el robot gire a la izquierda o a la derecha indefinidamente. El robot seguirá girando hasta que se le dé otra orden, como conducir o detenerse.
Uso:
drivetrain.turn(direction)
Parámetros |
Descripción |
La dirección en la que gira el robot: |
def main():
# Turn right and left, then stop
drivetrain.turn(RIGHT)
wait(2, SECONDS)
drivetrain.turn(LEFT)
wait(2, SECONDS)
drivetrain.stop()
start_thread(main)
turn_for#
turn_for gira el robot a la izquierda o a la derecha un número específico de grados. El giro es relativo a la posición actual del robot.
Uso:
drivetrain.turn_for(direction, angle, wait)
Parámetros |
Descripción |
El número de grados que gira el robot. Esto puede ser un número entero o un decimal. |
Opcional. |
def main():
# Turn right then left
drivetrain.turn_for(LEFT, 90)
start_thread(main)
turn_to_heading#
Un rumbo es la dirección hacia la que se enfrenta el cerebro del robot, medida en grados. turn_to_heading gira el robot para que se enfrente a un rumbo específico de -359 a 359 grados. El robot girará en la dirección más corta para alcanzar el rumbo objetivo.
El rumbo inicial es 0 grados.
Uso:
drivetrain.turn_to_heading(angle, wait)
Parámetros |
Descripción |
La dirección a la que debe mirar el robot como un número entero, de -359 a 359 grados. |
Opcional. |
def main():
# Turn to face the cardinal directions
drivetrain.turn_to_heading(90)
wait(1, SECONDS)
drivetrain.turn_to_heading(180)
wait(1, SECONDS)
drivetrain.turn_to_heading(270)
wait(1, SECONDS)
drivetrain.turn_to_heading(0)
start_thread(main)
turn_to_rotation#
turn_to_rotation hace girar el robot a una rotación específica.
La rotación es cuánto ha girado el robot, medida en grados. Al comienzo de un proyecto, el valor de rotación se establece en 0 grados. La rotación también se puede configurar usando set_rotation.
Los valores de rotación son absolutos. Esto significa que la dirección del giro depende de la rotación actual del robot. Girar a la derecha aumenta la rotación y girar a la izquierda disminuye la rotación.
Por ejemplo, si el robot comienza a 0 grados y gira a una rotación de 720 grados, girará a la derecha dos veces. Si luego giras a una rotación de 360 grados, girará a la izquierda una vez, porque 360 es menos de 720.
Uso:
drivetrain.turn_to_rotation(angle, wait)
Parámetros |
Descripción |
El valor de rotación, en grados, al que girará el robot. Esto puede ser un número entero. |
Opcional. |
def main():
# Make one full turn to the right
drivetrain.turn_to_rotation(360)
# Make another full turn to the right
drivetrain.turn_to_rotation(720)
# Make one full turn to the left, returning to 360 degrees
start_thread(main)
stop#
stop detiene el movimiento del robot.
Uso:
drivetrain.stop()
Parámetros |
Descripción |
Este método no tiene parámetros. |
def main():
wait(2, SECONDS)
drivetrain.stop()
start_thread(main)
Mutadores#
set_drive_velocity#
set_drive_velocity le dice al robot qué tan rápido conducir. Un porcentaje más alto hace que el robot conduzca más rápido y un porcentaje más bajo hace que el robot conduzca más lento.
Cada proyecto comienza con el robot conduciendo al 50% de la velocidad por defecto.
Nota: Una velocidad más alta hace que el robot conduzca más rápido, pero puede ser menos preciso. Una velocidad más baja hace que el robot conduzca más lento, pero sea más preciso.
Uso:
drivetrain.set_drive_velocity(velocity)
Parámetros |
Descripción |
La velocidad para conducir va del 0% al 100%. |
def main():
# Drive at different velocities
wait(1, SECONDS)
# Drive slow
drivetrain.set_drive_velocity(20)
wait(1, SECONDS)
# Drive fast
drivetrain.set_drive_velocity(100)
start_thread(main)
set_turn_velocity#
set_turn_velocity le dice al robot qué tan rápido debe girar. Un porcentaje más alto hace que el robot gire más rápido y un porcentaje más bajo hace que el robot gire más lento.
Cada proyecto comienza con el robot girando a una velocidad del 50% por defecto.
Nota: Una velocidad más alta hace que el robot gire más rápido, pero puede ser menos preciso. Una velocidad más baja hace que el robot gire más lento, pero sea más preciso.
Uso:
drivetrain.set_turn_velocity(velocity)
Parámetros |
Descripción |
La velocidad para girar es de 0% a 100%. |
def main():
# Turn at different velocities
drivetrain.turn_for(RIGHT, 180)
wait(1, SECONDS)
# Turn fast
drivetrain.set_turn_velocity(100)
start_thread(main)
set_stopping#
set_stopping establece cómo el robot dejará de moverse: frenando, deslizándose o sosteniéndose.
Uso:
drivetrain.set_stopping(brake)
Parámetros |
Descripción |
Cómo se detendrá el robot:
Si no se utiliza este método, el robot utilizará el BRAKE al detenerse.
def main():
# Drive, then coast to a stop
drivetrain.set_stopping(COAST)
wait(2, SECONDS)
drivetrain.stop()
start_thread(main)
set_timeout#
set_timeout establece cuánto tiempo intentará el robot terminar un movimiento. Si el robot no puede terminar en ese tiempo, dejará de intentarlo y pasará a la siguiente línea de código. Esto evita que el robot se atasque en un movimiento.
Uso:
drivetrain.set_timeout(value, units)
Parámetros |
Descripción |
La cantidad de tiempo que el robot puede intentar terminar un movimiento. Esto puede ser un número entero o un decimal. |
Opcional. La unidad de tiempo: |
def main():
# Drive as far as possible for 1 second before turning right
drivetrain.set_timeout(1, SECONDS)
drivetrain.drive_for(FORWARD, 25, INCHES)
start_thread(main)
set_heading#
Un rumbo es la dirección hacia la que mira el cerebro del robot, medida en grados. set_heading cambia el rumbo actual del robot a un nuevo valor de rumbo.
Por ejemplo, si el robot ha girado hacia la derecha, establecer el rumbo en 0 grados hace que esa posición orientada hacia la derecha sea la nueva de 0 grados. Luego, el robot puede pasar a otras posiciones en función de ese nuevo encabezado.
Uso:
drivetrain.set_heading(value)
Parámetros |
Descripción |
El valor de rumbo, en grados, a establecer para el robot. Este puede ser un número entero del 0 al 359. |
def main():
# Face the new 0 degree heading
drivetrain.set_heading(90)
start_thread(main)
set_rotation#
La rotación es cuánto ha girado el robot, medida en grados. Al comienzo de un proyecto, el valor de rotación se establece en 0 grados. set_rotation cambia la rotación actual del robot a un nuevo valor.
Por ejemplo, si el robot ha realizado dos giros completos a la derecha, su valor de rotación será de 720 grados. Ajustar la rotación a 0 grados restablecerá esa rotación de 720 a 0 grados. Luego, el robot puede pasar a las rotaciones en función de ese nuevo valor.
Uso:
drivetrain.set_rotation(value)
Parámetros |
Descripción |
El valor de rotación, en grados, a establecer para el robot. Esto puede ser un número entero. |
def main():
# Spin counterclockwise two times
drivetrain.set_rotation(720)
drivetrain.turn_to_rotation(0)
start_thread(main)
Getters#
get_heading#
Un rumbo es la dirección hacia la que mira el cerebro del robot, medida en grados. get_heading devuelve ese rumbo de 0 a 359 grados.
El rumbo inicial del robot es de 0 grados.
Uso:
drivetrain.get_heading()
Parámetros |
Descripción |
def main():
# Display the heading while turning
monitor_sensor("drivetrain.get_heading")
drivetrain.turn_for(RIGHT, 450)
start_thread(main)
get_rotation#
La rotación es cuánto ha girado el robot, medida en grados. Al comienzo de un proyecto, el valor de rotación se establece en 0 grados. get_rotation devuelve la rotación actual del robot.
Girar a la derecha aumenta la rotación y girar a la izquierda disminuye la rotación. Por ejemplo, hacer dos giros completos a la derecha devolverá una rotación de 720 grados.
Uso:
drivetrain.get_rotation()
Parámetros |
Descripción |
def main():
# Display the rotation while turning
monitor_sensor("drivetrain.get_rotation")
start_thread(main)
get_velocity#
get_velocity devuelve la velocidad a la que conduce el robot, como un porcentaje de -100% a 100%.
Un valor positivo significa que el robot está avanzando. Un valor negativo significa que el robot está conduciendo en reversa.
Uso:
drivetrain.get_velocity()
Parámetros |
Descripción |
def main():
# Display the velocity of the robot before and while moving
console.print("Start: ")
console.print(drivetrain.get_velocity())
console.new_line()
wait(0.5, SECONDS)
console.print("Moving: ")
drivetrain.stop()
start_thread(main)
get_yaw#
La guiñada es cuánto ha girado el robot a la izquierda o a la derecha desde su posición inicial, medida en grados. get_yaw devuelve el valor de guiñada actual del robot.
Girar a la derecha aumenta el valor de guiñada, y girar a la izquierda disminuye el valor de guiñada.
Uso:
drivetrain.get_yaw()
Parámetros |
Descripción |
# Build Used: Super Code Base 2.0
def main():
# Change the LED color based on the yaw while
# moving the robot by hand
monitor_sensor("drivetrain.get_yaw")
while True:
if drivetrain.get_yaw() > 0:
bumper.set_color(GREEN)
elif drivetrain.get_yaw() < 0:
bumper.set_color(RED)
else:
bumper.set_color(NONE)
start_thread(main)
get_roll#
El rollo es cuánto se inclina el robot hacia la izquierda o la derecha, medido en grados. get_roll devuelve el valor de rollo actual del robot.
Con el cerebro mirando hacia adelante, la inclinación hacia la izquierda aumenta el valor del balanceo y la inclinación hacia la derecha disminuye el valor del balanceo.
Uso:
drivetrain.get_roll()
Parámetros |
Descripción |
def main():
# Change the LED color based on the roll while
monitor_sensor("drivetrain.get_roll")
while True:
if drivetrain.get_roll() > 0:
elif drivetrain.get_roll() < 0:
else:
start_thread(main)
get_pitch#
El tono es cuánto se inclina el robot hacia adelante o hacia atrás, medido en grados. get_pitch devuelve el valor de tono actual del robot.
Con el cerebro mirando hacia adelante, la inclinación hacia adelante aumenta el valor de tono, y la inclinación hacia atrás disminuye el valor de tono.
Uso:
drivetrain.get_pitch()
Parámetros |
Descripción |
def main():
# Change the LED color based on the pitch while
monitor_sensor("drivetrain.get_pitch")
while True:
if drivetrain.get_pitch() > 0:
elif drivetrain.get_pitch() < 0:
else:
start_thread(main)
get_crashed#
get_crashed devuelve si el robot ha detectado un bloqueo, como un valor booleano.
True: se ha detectado un bloqueo.False— No se ha detectado un accidente.
Uso:
drivetrain.get_crashed()
Parámetros |
Descripción |
def main():
# Drive until a crash
while not drivetrain.get_crashed():
wait(50, MSEC)
drivetrain.stop()
start_thread(main)
is_stopped#
is_stopped devuelve si el robot ha terminado de moverse, como un valor booleano. Esto se puede utilizar para controlar el tiempo de otros comportamientos basados en el movimiento del robot.
True: el robot ha terminado de moverse.False: el robot todavía se está moviendo.
Este método funciona junto con los siguientes métodos de transmisión que tienen el parámetro wait: drive_for, drive_until, turn_for, turn_to_heading y turn_to_rotation.
Uso:
drivetrain.is_stopped()
Parámetros |
Descripción |
def main():
# Turn when the drivetrain is done moving forward
drivetrain.drive_for(FORWARD, 100, MM, wait=False)
wait(0.25, SECONDS)
while True:
if drivetrain.is_stopped():
break
else:
console.print("Still moving...")
wait(0.1, SECONDS)
console.clear()
start_thread(main)
