Telémetro#
Introducción#
El sonar de clase sonar se utiliza con el telémetro ultrasónico, que mide la distancia al objeto más cercano mediante ondas sonoras. Funciona emitiendo un pulso ultrasónico y midiendo el tiempo que tarda el sonido en rebotar.
Constructor de clases#
sonar(
triport::port &port);
Instructor de clase#
Destruye el objeto sonar y libera los recursos asociados.
virtual ~sonar();
Parámetros#
Parámetro |
Tipo |
Descripción |
El primer puerto de 3 hilos de un grupo de dos puertos requerido utilizado por el telémetro. El telémetro ocupa dos puertos adyacentes (A-B, C-D, E-F o G-H) en el Brain o en un expansor de 3 hilos. Especifique el primer puerto del par (A, C, E o G), escrito como |
Ejemplos#
// Create a sonar instance in Ports A and B
sonar RangeFinderA = sonar(Brain.ThreeWirePort.A);
Funciones de los miembros#
La clase sonar incluye las siguientes funciones miembro:
foundObject— Devuelve si el buscador de rango detecta un objeto.distance— Devuelve la distancia entre el buscador de distancia y el objeto detectado más cercano.
Antes de llamar a cualquier función miembro de sonar , se debe crear una instancia sonar , como se muestra a continuación:
Range Finder configuration is generated automatically
as needed. */
foundObject#
Indica si el telémetro detecta un objeto dentro de su campo de visión.
Available Functionsbool foundObject();
Esta función no acepta ningún parámetro.
Return ValuesDevuelve un valor booleano bool que indica si el buscador de rango detecta un objeto:
true— El telémetro está detectando un objeto.false— El buscador de distancia no detecta ningún objeto.
// Check if an object is detected.
if (RangeFinderA.foundObject()){
// Print to screen on the brain that an object was found.
Brain.Screen.print("object found");
distance#
Devuelve la distancia medida al objeto más cercano detectado por el sensor.
Available Functionsdouble distance(
distanceUnits units );
Parámetro |
Tipo |
Descripción |
La unidad que representa la distancia: |
Returns a double representing the distance in the specified units.
// Get the Range Finder distance in millimeters.
double value = RangeFinderA.distance(mm);
// Print the current distance detected by the Range Finder to the
// Brain's screen.
Brain.Screen.print(value);
