Detalles del robot#
El patio de juegos V5RC Virtual Skills - Over Under utiliza el robot héroe VEX V5 estándar, Striker.
El Striker VEX V5 Hero Bot mide aproximadamente 350 milímetros de largo y 280 milímetros de ancho.
Robot VEX V5 Striker con brazo y motores de admisión, que muestra configuraciones de grupos de motores para el área de juegos Over Under.
Grupos motores#
Striker está equipado con dos juegos de grupos de motores para su brazo y admisión.
Configuración y nombre del comando Python
Descripción
Documentación de la API
Imagen del motor del brazo del Striker VEX V5 Hero Bot, que muestra su configuración para subir y bajar el brazo.
Arm Motor
arm_motor
El brazo se puede subir y bajar. Esto permite al robot, por ejemplo, transportar objetos del juego. Por defecto, el brazo empieza a 0 grados y baja completamente al girar 1200 grados hacia adelante.
Bloques - Python
Imagen del motor de admisión del Striker VEX V5 Hero Bot, que muestra su diseño y funcionalidad para recolectar objetos del juego.
Intake Motor
intake_motor
La entrada puede girar hacia adelante y hacia atrás. Esto permite al robot recolectar y puntuar objetos del juego. La entrada recogerá una Triball al girar 360 grados hacia adelante y anotará o soltará una Triball al girar 360 grados hacia atrás.
Bloques - Python
Sensores#
Striker tiene acceso a los siguientes sensores para codificación autónoma:
Configuración
Descripción
Nombre del comando de Python
Temporizador cerebral
El robot tiene acceso a un temporizador incorporado.
Blocks - Python
brain.timer
Transmisión
El robot tiene acceso a un sistema de transmisión con un sensor inercial incorporado para rastrear el rumbo actual del robot y el ángulo de rotación.
Blocks - Python
drivetrain
Óptico
Informa si un objeto está cerca del sensor y, de ser así, de qué color es ese objeto.
Blocks - Python
optical
GPS
Informa la posición actual en X e Y del centro de rotación del Striker en milímetros o pulgadas. El sensor GPS también puede informar el rumbo actual en grados.
Bloques - Python
gps
El sensor GPS se basa en el sistema de coordenadas cartesianas para navegar, siendo el centro del campo (0, 0).
Imagen del Striker VEX V5 Hero Bot con grupos motores y sensores para navegación autónoma en el Over Under Playground.
