Blokları Taşıma ve Kaldırma#
Moving and Removing Blocks
Bu eğitim, bir projede blokları nasıl taşıyacağınızı, ekleyeceğinizi, yeniden düzenleyeceğinizi ve sileceğinizi kapsar. Sonunda, bloklarınızı nasıl düzenleyeceğinizi ve ihtiyacınız olmayanları nasıl kaldıracağınızı öğreneceksiniz.
Projenize bir blok eklemek için, araç kutusundan bloğu tıklayıp sürükleyin ve çalışma alanına bırakmak için bırakın.
Araç kutusundan çalışma alanına sürüklenen 200 mm'lik bir bloğun ileriye doğru hareketini gösteren ekran görüntüsü, başlatıldığında görüntülenen bloğun yanında.
Blokları birbirine bağlamak için bir bloğu diğer blokların üzerine sürükleyin.
200 mm ileri sürüş bloğunun altına eklenmek üzere sürüklenen 1 saniye bekleme bloğunun ekran görüntüsü.
Diğerlerinin üzerinde bulunan bir bloğa tıklayarak, blok gruplarının tamamını birlikte hareket ettirebilirsiniz.
Hız ayarı %50 olan bir blok ve ona bağlı baskı bloğunun birlikte grup halinde sürüklenmesini gösteren ekran görüntüsü.
Blok yığınını diğerlerinin üzerine sürükleyerek, blokları yığının içine ekleyebilirsiniz.
Ekran görüntüsünde, sürücü hızını %50'ye ayarlayan bir blok ve ona bağlı yazdırma bloğunun, başlatma bloğu ile yığının geri kalanı arasına yerleştirilmesi gösterilmektedir.
Bir bloğu silmek için, bloğa sağ tıklayın ve bağlam menüsünden Bloğu Sil seçeneğini seçin. Alternatif olarak, bloğu seçip klavyenizdeki silme tuşuna da basabilirsiniz.
Yazdırma bloğuna sağ tıklama bağlam menüsünün ekran görüntüsü; "Bloğu Sil" seçeneği vurgulanmıştır.
