Configuración inicial de Wi-Fi para VEX AIM#
Esta página explica cómo conectar su computadora directamente al robot de codificación VEX AIM utilizando su modo de punto de acceso incorporado. En este modo, el robot crea su propia red Wi-Fi, lo que permite que su dispositivo se conecte sin necesidad de un enrutador separado o conexión a Internet.
4. Enable Access Point#
El ícono se volverá verde cuando esté habilitado.
Una pantalla circular en la interfaz de VEX AIM con el mosaico del punto de acceso en el centro, que muestra una marca de verificación en un círculo verde en la parte inferior de la pantalla. El mosaico tiene un icono blanco de un robot y una computadora portátil conectados por señal en un diamante naranja, lo que indica que se ha seleccionado el modo de punto de acceso.
5. Open the Access Point Information#
Una vez habilitado el modo AP, presione el icono Punto de acceso para abrir el menú Información del punto de acceso.
Una pantalla circular que muestra detalles del punto de acceso en el OBJETIVO VEX. La pantalla muestra la dirección Mac, el nombre del robot, el SSID de Wi-Fi y la dirección IP 192.168.4.1 en texto blanco sobre un fondo azul oscuro sólido. Una flecha curva en la parte inferior indica una función de retroceso o retorno.
Las líneas son las siguientes:
  1. Dirección Mac
  2. SSID de red Wi-Fi
  3. Contraseña de la red Wi-Fi
  4. Dirección IP de la red Wi-Fi
De forma predeterminada, la dirección IP del robot siempre será 192.168.4.1.
6. Connect to the Robot’s Wi-Fi#
En su computadora, conéctese al SSID de red que se muestra en el menú Información del punto de acceso, utilizando la contraseña Wi-Fi que aparece en la lista.
Nota: Conectarse a la red Wi-Fi del robot lo desconectará de cualquier otra red Wi-Fi actualmente en uso.
Si planea ejecutar proyectos utilizando el modo de punto de acceso, no se requiere ninguna otra configuración de red. Puede continuar con acceder a la biblioteca VEX AIM WebSocket.
