VEX AIM 的初始 Wi-Fi 設定#
本頁面介紹如何使用 VEX AIM 程式機器人的內建存取點模式,將您的電腦直接連接到該機器人。在此模式下,機器人會創建自己的 Wi-Fi 網絡,讓您的裝置無需單獨的路由器或互聯網連接即可連接。
4. Enable Access Point#
啟用後,圖示將變為綠色。
VEX AIM 介面上出現一個圓形螢幕,螢幕中央是接入點圖塊,螢幕底部有一個綠色圓圈,圓圈內有一個勾號。該圖塊上有一個白色圖標,圖標為機器人和筆記型 透過訊號連接在一個橙色菱形上,表示已選擇接入點模式。
5. Open the Access Point Information#
啟用 AP 模式後,按下 接入點 圖示即可開啟接入點資訊選單。
VEX AIM 上的圓形螢幕顯示接入點詳細資訊。螢幕以白色文字顯示在深藍色背景上,列出了 MAC 位址、機器人名稱、Wi-Fi SSID 和 IP 位址 192.168.4.1。底部的彎曲箭頭表示返回功能。
原文如下:
  1. MAC位址
  2. Wi-Fi 網路 SSID
  3. Wi-Fi 網路密碼
  4. Wi-Fi 網路 IP 位址
預設情況下,機器人的 IP 位址始終為 192.168.4.1。
6. Connect to the Robot’s Wi-Fi#
在您的電腦上,使用列出的 Wi-Fi 密碼連接到存取點資訊選單中顯示的網路 SSID。
注意:連接到機器人的 Wi-Fi 網路將斷開您與目前正在使用的任何其他 Wi-Fi 網路的連線。
如果您打算使用存取點模式執行項目,則無需進行其他網路設定。您可以繼續存取 VEX AIM WebSocket 庫。
