Počáteční nastavení Wi-Fi pro VEX AIM#
Tato stránka vysvětluje, jak připojit počítač přímo k kódovacímu robotu VEX AIM pomocí jeho vestavěného režimu přístupového bodu. V tomto režimu si robot vytvoří vlastní síť Wi-Fi, která umožňuje vašemu zařízení připojení bez nutnosti samostatného routeru nebo internetového připojení.
4. Enable Access Point#
Po aktivaci se ikona rozsvítí zeleně.
Kruhová obrazovka na rozhraní VEX AIM s dlaždicí přístupového bodu uprostřed, zobrazující zaškrtnutí v zeleném kruhu ve spodní části obrazovky. Dlaždice má bílou ikonu robota a notebooku propojených signálem na oranžovém diamantu, což značí, že je vybrán režim přístupového bodu.
5. Open the Access Point Information#
Jakmile je režim přístupového bodu povolen, stiskněte ikonu Přístupový bod a otevřete nabídku Informace o přístupovém bodu.
Kruhá obrazovka zobrazující podrobnosti o přístupovém bodu na VEX AIM. Na obrazovce je uvedena MAC adresa, název robota, SSID sítě Wi-Fi a IP adresa 192.168.4.1 bílým textem na tmavě modrém pozadí. Zakřivená šipka dole označuje funkci zpět nebo návratu.
Řádky jsou následující:
  1. MAC adresa
  2. SSID sítě Wi-Fi
  3. Heslo k síti Wi-Fi
  4. IP adresa sítě Wi-Fi
Ve výchozím nastavení bude IP adresa robota vždy 192.168.4.1.
6. Connect to the Robot’s Wi-Fi#
V počítači se připojte k síti s identifikátorem SSID zobrazeným v nabídce Informace o přístupovém bodu pomocí uvedeného hesla Wi-Fi.
Poznámka: Připojením k Wi-Fi síti robota se odpojíte od všech ostatních Wi-Fi sítí, které jsou aktuálně používány.
Pokud plánujete spouštět projekty v režimu přístupového bodu, není nutné žádné další nastavení sítě. Můžete pokračovat v kroku přístup k knihovně VEX AIM WebSocket.
