Sensor de distancia#
Introducción#
La clase de distancia distance se utiliza para controlar y acceder a los datos de un sensor de distancia.
El Sensor de Distancia puede detectar si hay un objeto delante del sensor y devolver la distancia a la que se encuentra dicho objeto. También puede devolver la velocidad relativa del objeto detectado y estimar si el objeto es pequeño, mediano o grande.
El sensor de distancia funciona en un rango de 20 mm a 2000 mm.
Por debajo de 200 mm, la precisión es de aproximadamente ±15 mm. Por encima de 200 mm, la precisión mejora hasta aproximadamente un 5 %.
El sensor de distancia utiliza un láser de clase 1. La detección se realiza en línea recta hacia adelante y es seguro para usar en el aula.
Constructores de clases#
distance( int32_t  index );
Instructor de clase#
Destruye el objeto de distancia distance y libera los recursos asociados.
~distance();
Parámetros#
Parámetro
Tipo
Descripción
index
int32_t
El puerto inteligente al que está conectado el sensor de distancia, escrito como PORTx, donde x es el número de puerto (por ejemplo, PORT1).
Ejemplos#
// Create a Distance Sensor instance in Port 1
distance Distance1 = distance(PORT1);
Funciones de los miembros#
La clase de distancia distance incluye las siguientes funciones miembro:
  • objectDistance — Devuelve la distancia entre el sensor de distancia y el objeto detectado más cercano.
  • objectSize — Devuelve el tamaño estimado del objeto detectado.
  • objectVelocity — Devuelve la rapidez con la que el objeto detectado se mueve hacia o desde el sensor de distancia.
  • isObjectDetected — Devuelve si el sensor de distancia detecta actualmente un objeto.
  • changed — Registra una función de devolución de llamada que se ejecuta cuando cambia el valor de distancia detectado.
  • installed — Devuelve si el sensor de distancia está instalado y conectado.
Antes de llamar a cualquier función miembro de distancia distance , se debe crear una instancia de distancia distance , como se muestra a continuación:
Distance Sensor configuration is generated automatically
as needed. */
objectDistance#
Available Functions
double objectDistance( distanceUnits units );
Parameters
Parámetro
Tipo
Descripción
units
distanceUnits
Unidad de distancia:
  • mm - milímetros (20 mm a 2000 mm)
  • cm - centímetros (2 cm a 200 cm)
  • inches - pulgadas (0,78 pulgadas a 78,74 pulgadas)
Return Values
Devuelve un valor booleano de tipo double que representa la distancia entre el sensor de distancia y el objeto detectado más cercano en las unidades especificadas.
objectSize#
Devuelve el tamaño estimado del objeto detectado por el sensor de distancia.
El sensor de distancia estima el tamaño del objeto en función de la porción del campo de visión del sensor que ocupa el objeto detectado.
Available Functions
sizeType objectSize();
Parameters
Esta función no requiere ningún parámetro.
Return Values
Devuelve un valor de tipo sizeType que indica el tamaño estimado del objeto detectado:
  • none — No object is detected.
  • small — A small object is detected.
  • medium — A medium object is detected.
  • large — A large object is detected.
objectVelocity#
Devuelve la velocidad relativa del objeto detectado.
La velocidad indica la rapidez con la que el objeto se acerca o se aleja del sensor de distancia. Un valor cercano a 0 significa que el objeto no se mueve mucho con respecto al sensor.
Available Functions
double objectVelocity();
Parameters
Return Values
Returns a double representing the relative velocity of the detected object in m/s (meters per second).
isObjectDetected#
Indica si el sensor de distancia detecta actualmente un objeto.
Available Functions
bool isObjectDetected();
Parameters
Return Values
Devuelve un valor booleano que indica si el sensor de distancia detecta un objeto:
  • true — The Distance Sensor detects an object.
  • false — The Distance Sensor does not detect an object.
changed#
Available Functions
void changed( void (* callback)(void) );
Parameters
Parámetro
Tipo
Descripción
callback
void (*)(void)
Un puntero a una función que se llamará cuando cambie el valor de distancia detectado. La función no debe tomar parámetros y devolver void.
Return Values
Esta función no devuelve ningún valor.
installed#
Indica si el sensor de distancia está instalado y conectado.
Available Functions
bool installed();
Parameters
Return Values
Devuelve un valor booleano que indica si el sensor de distancia está instalado y conectado:
  • true — The Distance Sensor is installed and connected.
  • false — The Distance Sensor is not installed or not connected.
