Sensor óptico#
Introducción#
La clase óptica optical se utiliza para acceder a los datos del Sensor Óptico V5. Utiliza la luz reflejada para detectar objetos, identificar colores y medir el brillo y el tono.
Constructor de clases#
optical Optical = optical(index);
Instructor de clase#
Destruye el objeto óptico optical y libera los recursos asociados.
virtual ~optical();
Parámetros#
Parámetro |
Tipo |
Descripción |
El puerto inteligente al que está conectado el sensor óptico, escrito como |
Ejemplos#
// Create an optical instance in Port 1
optical Optical1 = optical(PORT1);
Funciones de los miembros#
La clase óptica optical incluye las siguientes funciones miembro:
setLight— Enciende o apaga el LED del sensor óptico.setLightPower— Establece el nivel de potencia de luz del sensor óptico.isNearObject— Devuelve si el sensor óptico detecta un objeto dentro del rango.color— Devuelve el color detectado por el sensor óptico.brightness— Devuelve la cantidad de luz reflejada por el objeto.hue— Devuelve el tono detectado por el sensor óptico.objectDetected— Registra una función que se llamará cuando el sensor óptico detecte un objeto.objectLost— Registra una función que se llamará cuando el sensor óptico pierda un objeto.
Antes de llamar a cualquier función miembro optical , se debe crear una instancia optical , como se muestra a continuación:
// Create an optical object in Port 1
setLight#
Permite encender o apagar el LED del sensor óptico. Esta luz ayuda al sensor óptico a detectar objetos y colores con mayor claridad.
Available Functionsvoid setLight(ledState state);
Parámetro |
Tipo |
Descripción |
Enciende o apaga el LED. |
Esta función no devuelve ningún valor.
Examples// Turn on LED with previous intensity.
Optical.setLight(ledState::on);
setLightPower#
Ajusta el brillo del LED del sensor óptico. La luz ayuda al sensor óptico a detectar objetos y colores con mayor claridad.
Si la luz del sensor óptico está apagada, al ajustar la potencia de la luz por encima del 0% se encenderá la luz.
Si la luz del sensor óptico está encendida, al ajustar la potencia de la luz al 0%, esta se apagará.
Un porcentaje mayor hace que la luz sea más brillante. Un porcentaje menor hace que la luz sea más tenue.
Available Functionsvoid setLightPower(
int32_t intensity,
percentUnits units = percent );
Parámetro |
Tipo |
Descripción |
Nivel de potencia para ajustar la luz de 0 a 100. |
La unidad que representa la intensidad de la luz: |
Examples// Set the light power to 50 percent.
Optical.setLightPower(50, percent);
isNearObject#
Devuelve un valor si el sensor óptico detecta un objeto cercano.
Available Functionsbool isNearObject();
Esta función no acepta ningún parámetro.
Return ValuesEsta función devuelve un valor booleano que indica si se ha detectado un objeto cercano:
true– El sensor óptico detecta un objeto.false– El sensor óptico no detecta ningún objeto.
// If an object is detected by the Optical Sensor, print
// "near object".
if (Optical.isNearObject()){
Brain.Screen.print("near object");
color#
Available Functionsvex::color color();
Return ValuesEl color detectado por el sensor óptico como una instancia de la clase de color.
Los colores posibles son:
blackwhitered- Un valor de tono entre 340° y 20°green- Un valor de tonalidad entre 80° y 140°blue- Un valor de tono entre 200° y 240°yellow- Un valor de tonalidad entre 40° y 60°orange- Un valor de tonalidad entre 20° y 40°purple- Un valor de tono entre 240° y 280°cyan- Un valor de tono entre 140° y 200°
// Set a variable, detectColor, to the color detected by the
// Optical Sensor
color detectColor = Optical.color();
// Print the color detected by the Optical Sensor
// to the Brain's screen
Brain.Screen.print(detectColor);
brightness#
Un porcentaje más alto significa que se refleja más luz de vuelta al sensor óptico. Un porcentaje más bajo significa que se refleja menos luz.
Available Functionsdouble brightness(bool bRaw = false);
Parámetro |
Tipo |
Descripción |
Un valor booleano para leer datos de brillo sin procesar en lugar de porcentaje. El valor predeterminado es |
Un valor doble que representa el brillo detectado por el sensor óptico como un valor doble en el rango de 0 a 100 %, o un valor doble que representa los datos brutos detectados por el sensor.
Examples// Set a variable, brightness, to the value of the brightness
// detected by the Optical Sensor
double brightness = Optical.brightness();
// Print the brightness detected by the Optical Sensor to the
// Brain's screen
Brain.Screen.print(brightness);
hue#
Devuelve el valor de tono del color detectado.
El matiz es una forma de describir el color utilizando números alrededor de una rueda de colores.
double hue();
Return ValuesUn valor double que representa el valor del tono detectado por el sensor óptico en el rango de 0 a 359,99.
Examples// Set a variable, hue, to the value of the hue detected
// by the Optical Sensor.
double hue = Optical.hue();
objectDetected#
Registra una función de devolución de llamada para cuando se detecta un objeto.
Available Functionsvoid objectDetected(void (* callback)(void));
Parámetro |
Tipo |
Descripción |
Una función definida previamente que se ejecuta cuando el sensor óptico detecta un nuevo objeto. |
ExamplesDefina la función de devolución de llamada (fuera de
int main())// Display a message when the Optical Sensor detects an object. void detected() { Brain.Screen.print("object detected"); }Registra la función de devolución de llamada dentro de
int main()int main() { // Run detected when the Optical Sensor detects an object. Optical.objectDetected(detected); }
objectLost#
Registra una función de devolución de llamada para cuando se pierde un objeto.
Available Functionsvoid objectLost(void (* callback)(void));
Parámetro |
Tipo |
Descripción |
Una función definida previamente que se ejecuta cuando el sensor óptico pierde un objeto detectado. |
int main())// Display a message when the Optical Sensor loses an object. void lost() { Brain.Screen.print("object lost"); }Registra la función de devolución de llamada dentro de
int main()int main() { // Run lost when the Optical Sensor loses an object. Optical.objectLost(lost); }
