Sensor de visión#
Introducción#
La clase vision se utiliza para controlar y acceder a los datos del sensor de visión V5. Este sensor detecta y rastrea firmas de color dentro de su campo de visión, lo que permite que su robot identifique objetivos y responda a la información visual en tiempo real.
El sensor de visión puede detectar varios objetos característicos simultáneamente y proporciona información como la posición, el ancho, la altura y las coordenadas del centro del objeto.
Constructores de clases#
vision(
  int32_t  index,
  uint8_t  bright,
  Args&... sigs );
Instructor de clase#
Destruye el objeto vision y libera los recursos asociados.
~vision();
Parámetros#
Parámetro
Tipo
Descripción
index
int32_t
El puerto inteligente al que está conectado el sensor de visión, escrito como PORTx, donde x es el número de puerto (por ejemplo, PORT1).
bright
uint8_t
El nivel de brillo del sensor de visión.
sigs
vision::signature or vision::code objects
Uno o más objetos vision::signature o vision::code para registrar con el sensor.
Ejemplos#
// Create Color Signatures
vision::signature Vision1__REDBOX = vision::signature(
    1,      // signature id
    10121,  // uMin
    10757,  // uMax
    10439,  // uMean
    -1657,  // vMin
    -1223,  // vMax
    -1440,  // vMean
    2.5,    // range
    1 );    // type
vision::signature Vision1__BLUEBOX = vision::signature(
    2,      // signature id
    -4479,  // uMin
    -3277,  // uMax
    -3878,  // uMean
    5869,   // vMin
    7509,   // vMax
    6689,   // vMean
    2.5,    // range
    1 );    // type
// Create a Color Code from two signatures
vision::code Vision1__BOXCODE = vision::code(
    Vision1__REDBOX,  // first signature
    Vision1__BLUEBOX  // second signature
// Create the Vision Sensor instance
vision Vision1 = vision(
    PORT1,                  // Smart Port
    50,                     // brightness
    Vision1__REDBOX,        // signature
    Vision1__BOXCODE );     // Color Code
Funciones de los miembros#
La clase vision incluye las siguientes funciones miembro:
  • takeSnapshot — Captura datos para una firma de color o código de color específico.
  • installed — Indica si el sensor de visión está conectado al cerebro V5.
Para acceder a los datos del objeto detectado después de llamar a takeSnapshot, utilice las Properties disponibles.
Antes de llamar a cualquier función miembro de vision , se debe crear una instancia de vision , como se muestra a continuación:
Vision Sensor configuration is generated automatically
as needed. */
    1,      // signature id
    10121,  // uMin
    10757,  // uMax
    10439,  // uMean
    -1657,  // vMin
    -1223,  // vMax
    -1440,  // vMean
    2.5,    // range
    1 );    // type
    2,      // signature id
    -4479,  // uMin
    -3277,  // uMax
    -3878,  // uMean
    5869,   // vMin
    7509,   // vMax
    6689,   // vMean
    2.5,    // range
    1 );    // type
    50,                     // brightness
takeSnapshot#
Captura una imagen del sensor de visión, la procesa según la firma y actualiza la matriz de objects elemento. Este método también permite limitar la cantidad de objetos capturados en la instantánea.
El array objects almacena objetos ordenados de mayor a menor por ancho, comenzando en el índice 0. Se puede acceder a las propiedades de cada objeto usando su índice. Si no se detectan objetos coincidentes, objectCount será 0 y objects[i].exists será falso.
Available Functions
1 — Toma una instantánea y busca objetos que coincidan con el ID de firma especificado.
int32_t takeSnapshot( uint32_t id );
2 — Toma una instantánea y busca objetos que coincidan con el objeto vision::code especificado.
int32_t takeSnapshot( code &cc );
3 — Toma una instantánea y busca objetos que coincidan con el objeto vision::signature especificado.
int32_t takeSnapshot( signature &sig );
4 — Toma una instantánea y almacena solo el mayor número especificado de objetos que coincidan con el ID de firma.
int32_t takeSnapshot( uint32_t id, uint32_t count );
5 — Toma una instantánea y almacena solo el mayor número especificado de objetos que coincidan con el objeto vision::code especificado.
int32_t takeSnapshot( code &cc, uint32_t count );
6 — Toma una instantánea y almacena solo el mayor número especificado de objetos que coincidan con el objeto vision::signature especificado.
int32_t takeSnapshot( signature &sig, uint32_t count );
Parameters
Parámetro
Tipo
Descripción
id
uint32_t
El número de identificación de la firma que se debe buscar.
cc
code &
Una referencia a un objeto vision::code para buscar.
sig
signature &
Una referencia a un objeto vision::signature para buscar.
count
uint32_t
El número máximo de objetos a detectar.
Return Values
Devuelve un valor int32_t que representa el número de objetos coincidentes detectados.
Notes
  • El sensor de visión debe tomar una instantánea antes de que se pueda acceder a los datos del objeto.
  • Cuando se especifica count , solo se almacenan los objetos detectados de mayor tamaño (hasta la cantidad especificada).
Ejemplos
while (true) {
  // Display if a blue object is detected
  Vision1.takeSnapshot(Vision1__BLUEBOX);
  Brain.Screen.clearScreen();
  Brain.Screen.setCursor(1, 1);
  if (Vision1.objects[0].exists) {
    Brain.Screen.print("Blue detected");
  else {
    Brain.Screen.print("No blue");
  wait(0.5, seconds);
// Display when a blue object is detected
while (true) {
  Brain.Screen.clearLine(1);
    Brain.Screen.print("Color detected!");
  wait(100, msec);
// Display when BOXCODE is detected
while (true) {
  Vision1.takeSnapshot(Vision1__BOXCODE);
    Brain.Screen.print("Code detected!");
  wait( 100, msec);
installed#
Indica si el sensor de visión está conectado al procesador V5.
Available Functions
bool installed();
Parameters
Esta función no requiere ningún parámetro.
Return Values
Devuelve un valor booleano que indica si el sensor de visión está conectado:
  • true — The Vision Sensor is connected.
  • false — The Vision Sensor is not connected.
Propiedades#
Calling takeSnapshot updates the Vision Sensor’s detection results. Each snapshot refreshes the objects array, which contains the detected objects for the requested Color Signature or Color Code.
Los datos del sensor de visión se acceden a través de las propiedades de los objetos almacenados en Vision1.objects[index], donde index comienza en 0.
La resolución de imagen del sensor de visión es de 316 por 212 píxeles. La posición y el tamaño del objeto se muestran en unidades de píxeles con respecto a la vista actual del sensor.
Las siguientes propiedades están disponibles:
  • largestObject — Selecciona el objeto más grande detectado en la instantánea más reciente.
  • objectCount — Devuelve el número de objetos válidos almacenados en objects.
  • objects — Matriz de objetos detectados actualizada por takeSnapshot.
  • .exists — Indica si la entrada del objeto contiene datos válidos.
  • .width — Ancho del objeto detectado en píxeles.
  • .height — Altura del objeto detectado en píxeles.
  • .centerX — Posición X del centro del objeto en píxeles.
  • .centerY — Posición Y del centro del objeto en píxeles.
  • .originX — Posición X de la esquina superior izquierda del objeto en píxeles.
  • .originY — Posición Y de la esquina superior izquierda del objeto en píxeles.
  • .angle — Orientación del código de color detectado en grados (cuando corresponda).
largestObject#
Recupera el objeto más grande detectado del array de objects.
Este método se puede utilizar para obtener siempre el objeto más grande de entre objects objeto sin especificar un índice.
Syntax
VisionSensor.largestObject
Components
Componente
Descripción
VisionSensor
El nombre de su instancia de Vision Sensor.
Ejemplos
int main() {
  // Initializing Robot Configuration. DO NOT REMOVE!
  vexcodeInit();
  // Display the largest detected object's width
  while (true) {
      Brain.Screen.print("%d", Vision1.largestObject.width);
    wait(0.5, seconds);
objectCount#
Devuelve el número de elementos dentro del array de objects como un número entero.
Syntax
VisionSensor.objectCount
Components
Componente
Descripción
VisionSensor
Ejemplos
int main() {
  vexcodeInit();
  // Display how many blue objects are detected
  while (true) {
    Brain.Screen.print("Object Count: %d", Vision1.objectCount);
    wait(0.5, seconds);
objects#
objects es una matriz que contiene los objetos detectados en la llamada más reciente a takeSnapshot.
Cada elemento de la matriz representa un objeto detectado y proporciona acceso a sus propiedades, como width, height, centerX, y más.
Los objetos están ordenados de mayor a menor (por ancho), comenzando en el índice 0.
Syntax
VisionSensor.objects[index].property
Components
Componente
Descripción
VisionSensor
index
El índice del objeto en el array. El índice comienza en 0.
property
Una de las propiedades del objeto.
.existe#
.exists devuelve si el índice de objeto especificado contiene un objeto detectado válido.
Acceso
SensorName.objects[index].exists
Valores de retorno
Devuelve un valor booleano que indica si el índice de objeto especificado contiene un objeto válido detectado:
  • true — A valid object exists at the specified index.
  • false — No object exists at the specified index.
Ejemplos
while (true) {
  wait(100, msec);
.ancho#
.width devuelve el ancho del objeto detectado.
Acceso
SensorName.objects[index].width
Valores de retorno
Devuelve un entero int que representa el ancho del objeto detectado en píxeles. El valor oscila entre 1 y 316.
Ejemplos
// Approach an object until it's at least 100 pixels wide
while (true) {
  if (Vision1.objects[0].exists && Vision1.objects[0].width < 100) {
    Drivetrain.driveFor(forward, 10, mm);
  else {
    Drivetrain.stop();
  wait(0.5, seconds);
.altura#
.height devuelve la altura del objeto detectado.
Acceso
SensorName.objects[index].height
Valores de retorno
Devuelve un entero int que representa la altura del objeto detectado en píxeles. El valor oscila entre 1 y 212.
Ejemplos
// Approach an object until it's at least 100 pixels tall
while (true) {
  if (Vision1.objects[0].exists && Vision1.objects[0].height < 100) {
  else {
    Drivetrain.stop();
  wait(0.5, seconds);  // Avoid over-processing
.centerX#
.centerX devuelve la coordenada x del centro del objeto detectado.
Acceso
SensorName.objects[index].centerX
Valores de retorno
Devuelve un entero int que representa la coordenada x del centro del objeto en píxeles. El valor oscila entre 0 y 316.
Ejemplos
// Turn until an object is directly in front of the sensor
Drivetrain.setTurnVelocity(10, percent);
Drivetrain.turn(right);
while (true) {
    int centerX = Vision1.largestObject.centerX;
    if (140 < centerX && centerX < 180) {
      Drivetrain.stop();
  wait(0.5, seconds);
.centroY#
.centerY devuelve la coordenada y del centro del objeto detectado.
Acceso
SensorName.objects[index].centerY
Valores de retorno
Devuelve un entero int que representa la coordenada y del centro del objeto en píxeles. El valor oscila entre 0 y 212.
Ejemplos
// Approach an object until it's at least 90 pixels tall
while (true) {
    if (Vision1.objects[0].centerY < 90) {
      Drivetrain.drive(forward);
    } else {
      Drivetrain.stop();
  } else {
    Drivetrain.stop();
  wait(50, msec);
.originX#
.originX devuelve la coordenada x de la esquina superior izquierda del cuadro delimitador del objeto detectado.
Acceso
SensorName.objects[index].originX
Valores de retorno
Devuelve un entero int que representa la coordenada x de la esquina superior izquierda del cuadro delimitador del objeto en píxeles. El valor oscila entre 0 y 316.
Ejemplos
// Display if an object is to the left or the right
while (true) {
    if (Vision1.objects[0].originX < 160) {
      Brain.Screen.print("To the left!");
    else {
      Brain.Screen.print("To the right!");
  wait(0.5, seconds);
.origenY#
.originY devuelve la coordenada y de la esquina superior izquierda del cuadro delimitador del objeto detectado.
Acceso
SensorName.objects[index].originY
Valores de retorno
Devuelve un entero int que representa la coordenada y de la esquina superior izquierda del cuadro delimitador del objeto en píxeles. El valor oscila entre 0 y 212.
Ejemplos
// Display if an object is close or far
while (true) {
    if (Vision1.objects[0].originY < 80) {
      Brain.Screen.print("Far");
    } else {
      Brain.Screen.print("Close");
  wait(0.5, seconds);
.ángulo#
.angle devuelve la orientación del código de color detectado.
Acceso
SensorName.objects[index].angle
Valores de retorno
Devuelve un valor de tipo double que representa la orientación del código de color detectado en grados. El valor oscila entre 0 y 359.9.
Ejemplos
// Turn left or right depending on how a configured
// Color Code is rotated
while (true) {
    double angle = Vision1.objects[0].angle;
    if (70 < angle && angle < 110) {
      Drivetrain.turnFor(right, 45, degrees);
    else if (250 < angle && angle < 290) {
      Drivetrain.turnFor(left, 45, degrees);
    else {
      Drivetrain.stop();
  wait(0.5, seconds);
