Sensor inercial#
Introducción#
La clase inertial se utiliza para controlar y acceder a los datos de un sensor inercial V5 conectado a un puerto inteligente.
El sensor inercial V5 mide el movimiento y los giros del robot. El giroscopio mide la dirección, la rotación, la velocidad angular y la orientación. El acelerómetro mide los cambios de movimiento, como la aceleración o la desaceleración en los ejes x, y y z.
Constructores de clases#
inertial(
int32_t index,
turnType dir = turnType::right );
Instructor de clase#
Destruye el objeto inercial inertial y libera los recursos asociados.
~inertial();
Parámetros#
Parámetro |
Tipo |
Descripción |
El puerto inteligente al que está conectado el sensor inercial, escrito como |
Opcional. La dirección que devuelve valores positivos:
Ejemplos#
// Create an inertial instance for the V5 Inertial Sensor
inertial myInertial = inertial(
PORT1, // Smart Port 1
right); // dir
Funciones de los miembros#
La clase inertial incluye las siguientes funciones miembro:
heading— Devuelve la dirección hacia la que apunta el sensor.rotation— Devuelve cuánto ha girado el sensor.setHeading— Establece el rumbo actual del sensor a un nuevo valor de rumbo.setRotation— Establece la rotación actual del sensor a un nuevo valor de rotación.calibrate— Calibra el sensor inercial.resetHeading— Restablece el rumbo actual del sensor a 0 grados.resetRotation— Restablece la rotación actual del sensor a 0 grados.isCalibrating— Devuelve si el sensor inercial se está calibrando actualmente.changed— Registra una función de devolución de llamada que se ejecuta cuando cambia el encabezado.installed— Devuelve si el sensor inercial está instalado.acceleration— Devuelve la rapidez con la que el sensor acelera o desacelera en el eje seleccionado.gyroRate— Devuelve la velocidad de rotación del sensor en el eje seleccionado.orientation— Devuelve el ángulo de balanceo, cabeceo o guiñada del sensor inercial.collision— Registra una función de devolución de llamada que se ejecuta cuando se detecta una colisión.setTurnType— Establece qué dirección de giro devuelve valores positivos.getTurnType— Devuelve qué dirección de giro produce valores positivos.
Antes de llamar a cualquier función miembro inertial , se debe crear una instancia inertial , como se muestra a continuación:
Inertial Sensor configuration is generated automatically
as needed. */
// Create an inertial instance for the V5 Inertial Sensor connected to Port 1.
inertial myInertial = inertial(PORT1);
heading#
La orientación es la dirección hacia la que apunta el sensor, medida en grados de 0 a 359,99. Esta función devuelve la orientación actual del sensor.
El rumbo inicial es de 0 grados. Si el sensor gira más allá de los 359,99 grados, el rumbo vuelve a 0 grados.
Available Functionsdouble heading( rotationUnits units = degrees );
Parámetro |
Tipo |
Descripción |
Unidad de encabezado:
Devuelve un valor booleano double que representa la orientación actual del sensor en las unidades especificadas.
El valor de la dirección se ajusta entre 0 y 359,99 grados. Utilice
rotationpara acceder al valor de rotación continua.
// Turn, then show the current heading
Drivetrain.turnFor(right, 450, degrees);
Brain.Screen.print("%f", myInertial.heading(degrees));
rotation#
Devuelve la rotación actual del sensor inercial.
La rotación indica cuánto ha girado el sensor. A diferencia de la orientación, la rotación puede superar los 359,99 grados o disminuir por debajo de 0 grados. Por ejemplo, dos giros completos a la derecha dan como resultado una rotación de 720 grados. Un giro completo a la izquierda desde 0 grados da como resultado una rotación de -360 grados.
Available Functionsdouble rotation( rotationUnits units = degrees );
Parámetro |
Tipo |
Descripción |
Unidad de rotación:
Returns a double representing the current rotation in the specified units.
El valor de rotación es continuo y no se reinicia entre 0 y 359,99 grados. Utilice
headingpara acceder al valor de rumbo reiniciado.
// Turn, then show the current rotation
Brain.Screen.print("%f", myInertial.rotation(degrees));
setHeading#
La orientación es la dirección hacia la que apunta el sensor, medida en grados de 0 a 359,99. Esta función cambia la orientación actual del sensor inercial a un nuevo valor.
Por ejemplo, si el sensor se ha girado hacia la derecha, al ajustar la orientación a 0 grados, esa posición hacia la derecha se convierte en la nueva dirección de 0 grados. De esta forma, el sensor puede seguir otras orientaciones basándose en esa nueva dirección.
Available Functionsvoid setHeading( double value, rotationUnits units );
Parámetro |
Tipo |
Descripción |
El valor de rumbo, en grados, que se configurará para el sensor. Este valor puede estar entre 0 y 359,99. |
Unidad de medida:
Esta función no devuelve ningún valor.
Examples// Turn the robot around
myInertial.setHeading(180, degrees);
Drivetrain.turnToHeading(0, degrees);
setRotation#
La rotación indica cuánto ha girado el sensor, medida en grados. A diferencia de la orientación, la rotación puede superar los 359,99 grados o disminuir por debajo de 0 grados. Al inicio de un proyecto, el valor de rotación se establece en 0 grados. Esta función cambia la rotación actual del sensor inercial a un nuevo valor.
Por ejemplo, si el sensor ha dado dos vueltas completas a la derecha, su valor de rotación será de 720 grados. Al establecer la rotación en 0 grados, esta volverá a su valor original. De esta forma, el sensor podrá registrar las rotaciones basándose en ese nuevo valor.
Available Functionsvoid setRotation( double value, rotationUnits units );
Parámetro |
Tipo |
Descripción |
El valor de rotación, en grados, que se configurará para el sensor. Puede ser un número entero o decimal. |
Unidad de rotación:
myInertial.setRotation(-180, degrees);
Drivetrain.turnToRotation(0, degrees);
calibrate#
La calibración ayuda al sensor a medir los giros correctamente. Mantenga el sensor inmóvil durante la calibración. Si el sensor se mueve durante la calibración, es posible que los valores de rumbo, rotación, velocidad angular y orientación no se midan correctamente.
Available Functionsvoid calibrate( );
Esta función no acepta ningún parámetro.
Return ValuesEsta función no devuelve ningún valor.
NotesEl sensor debe permanecer inmóvil mientras se realiza la calibración.
Utilice
isCalibratingpara determinar cuándo se ha completado la calibración.
resetHeading#
Restablece la orientación actual del sensor inercial a 0 grados.
Una vez utilizada esta función, la dirección actual del sensor se convierte en la nueva dirección de 0 grados.
Available Functionsvoid resetHeading();
Esta función no requiere ningún parámetro.
resetRotation#
Restablece la rotación actual del sensor inercial a 0 grados.
Una vez utilizada esta función, el sensor realiza un seguimiento de los giros futuros a partir del nuevo valor de rotación de 0 grados.
Available Functionsvoid resetRotation();
isCalibrating#
Indica si el sensor inercial se está calibrando actualmente.
Available Functionsbool isCalibrating();
Return ValuesDevuelve un valor booleano que indica si el sensor inercial se está calibrando:
true— The sensor is currently calibrating. -
false— The sensor is not currently calibrating.
changed#
Registra una función de devolución de llamada que se ejecuta cuando cambia el valor de rumbo del sensor inercial.
Available Functionsvoid changed( void (* callback)(void) );
Parámetro |
Tipo |
Descripción |
Un puntero a una función que se llamará cuando cambie el valor del encabezado. La función no debe tomar parámetros y devolver |
ExamplesDefina la función de devolución de llamada (fuera de
int main())// Display the heading when the Inertial Sensor's heading value changes. void onHeadingChanged() { Brain.Screen.clearScreen(); Brain.Screen.setCursor(1, 1); Brain.Screen.print("Heading: %.2f", myInertial.heading()); }Registra la función de devolución de llamada dentro de
int main()int main() { // Run onHeadingChanged when the Inertial Sensor's heading value changes. myInertial.changed(onHeadingChanged); }
installed#
Indica si el sensor inercial está instalado y conectado.
Available Functionsbool installed();
Return ValuesDevuelve un valor booleano que indica si el sensor inercial está instalado y conectado:
true— The sensor is connected and responding. -
false— The sensor is not connected or not detected.
acceleration#
La aceleración indica la rapidez con la que el sensor aumenta o disminuye su velocidad. Esta función devuelve la aceleración del sensor inercial en el eje seleccionado, desde -4,0 G hasta 4,0 G.
G es una unidad que se utiliza para medir la aceleración. 1 G equivale aproximadamente a la aceleración que se siente debido a la gravedad estando sentado. El valor puede ser positivo o negativo según la dirección de la aceleración en el eje seleccionado.
double acceleration( axisType axis );
Parámetro |
Tipo |
Descripción |
Ejes para medir la aceleración:
Returns a double representing the acceleration along the specified axis in G (gravitational units).
Los valores de aceleración se informan en unidades de
G.
gyroRate#
La velocidad del giroscopio indica la rapidez con la que gira el sensor inercial. Esta función devuelve la velocidad de rotación actual del sensor inercial en el eje seleccionado.
El valor puede ser positivo o negativo dependiendo de la dirección en la que gire el sensor sobre ese eje.
Available Functionsdouble gyroRate( axisType axis, velocityUnits units );
Parámetro |
Tipo |
Descripción |
Eje desde el que se obtiene la velocidad del giroscopio:
Unidad de velocidad del giroscopio:
Returns a double representing the current rotation speed along the specified axis in the selected units.
// Display the rate of change of rotation while turning in dps
Drivetrain.turn(right);
wait(1, seconds);
Brain.Screen.print(myInertial.gyroRate(zaxis, dps));
Drivetrain.stop();
orientation#
La orientación es el ángulo actual del sensor inercial en el eje seleccionado. Esta función devuelve la orientación actual del sensor inercial para el eje especificado.
El eje x, y o z seleccionado corresponde a uno de los ejes de orientación del sensor.
Available Functionsdouble orientation(
axisType axis,
Parámetro |
Tipo |
Descripción |
El eje para el que se devuelve la orientación:
Unidad de orientación:
Returns a double representing the selected orientation angle in the specified units.
while (true) {
Brain.Screen.setCursor(1,1);
// Show the Inertial Sensor's orientation value
// for roll in degrees
double orient = myInertial.orientation(xaxis, deg);
Brain.Screen.print("%f", orient);
wait(0.1, seconds);
collision#
Registra una función de devolución de llamada que se ejecuta cuando el sensor inercial detecta un impacto o colisión repentina.
Available Functionsvoid collision( void (* callback)(axisType, double, double, double) );
Parámetro |
Tipo |
Descripción |
Un puntero a una función que se llamará cuando se detecte una colisión. La función de devolución de llamada debe aceptar los siguientes parámetros:
void. |
int main())// Display a message when the Inertial Sensor detects a collision. void onCollision(axisType axis, double x, double y, double z) { Brain.Screen.print("Collision detected!"); }Registra la función de devolución de llamada dentro de
int main()int main() { // Run onCollision when the Inertial Sensor detects a collision. myInertial.collision(onCollision); }
setTurnType#
Los conjuntos que indican la dirección de giro devuelven valores positivos.
Available Functionsvoid setTurnType( turnType dir );
Parámetro |
Tipo |
Descripción |
NotesEsta configuración afecta la forma en que
headingyrotationinforman valores positivos y negativos.Llamar a esta función anula el valor
direspecificado al construir el objetoinertial.
getTurnType#
Devuelve valores cuyo cambio de dirección produce valores positivos.
Available FunctionsturnType getTurnType();
Return ValuesDevuelve un valor turnType que indica qué dirección produce valores positivos:
right— Clockwise rotation returns positive values. -
left— Counterclockwise rotation returns positive values.
Este valor se establece durante la construcción del objeto inercial
inertialo llamando asetTurnType.
