Sensor de rotación#
Introducción#
La clase rotation se utiliza para controlar y acceder a los datos de un sensor de rotación V5.
El Sensor de Rotación mide la rotación de un eje. Puede utilizarse en cualquier parte de un robot donde gire un eje, incluso si este no está conectado directamente a un motor.
Un motor incorpora un codificador que registra su propia rotación. El sensor de rotación funciona como un codificador externo que registra la rotación de un eje independiente.
El sensor de rotación puede devolver el ángulo, la posición y la velocidad del eje. El ángulo es la posición absoluta del eje, de 0 a 359,99 grados. No se reinicia al iniciar un proyecto ni al apagar el robot. La posición registra cuántos grados o vueltas ha girado el eje hacia adelante o hacia atrás durante un proyecto, y se puede reiniciar según sea necesario.
El sensor de rotación es compatible con ejes VEX estándar de 1/8 de pulgada y 1/4 de pulgada.
Constructor de clases#
rotation(
    int32_t index,
    bool    reverse = false );
Instructor de clase#
Destruye el objeto con rotación rotation , y libera los recursos asociados.
virtual ~rotation();
Parámetros#
Parámetro
Tipo
Descripción
index
int32_t
El puerto inteligente al que está conectado el sensor de rotación, escrito como PORTx, donde x es el número de puerto (por ejemplo, PORT1).
reverse
bool
Opcional. Indica si se debe invertir la salida del sensor de rotación:
  • true — Invierte la dirección de los valores de ángulo y posición informados.
  • false (predeterminado) — Informa los valores de ángulo y posición en la dirección estándar.
Ejemplos#
// Create a Rotation Sensor instance in Port 1
rotation Rotation1 = rotation(PORT1);
Funciones de los miembros#
La clase rotation incluye las siguientes funciones miembro:
  • setPosition — Establece la posición actual del sensor de rotación a un valor específico.
  • angle — Devuelve el ángulo actual del eje de 0 a 359,99 grados.
  • position — Devuelve cuánto ha girado el eje en grados o vueltas.
  • velocity — Devuelve la velocidad de rotación del eje.
Antes de llamar a cualquier función miembro de rotación rotation , se debe crear una instancia de rotación rotation , como se muestra a continuación:
setPosition#
La posición indica cuánto ha girado el eje durante un proyecto. Al ajustar la posición, se modifica el valor actual de la misma sin mover el eje.
Available Functions
void setPosition(
    double        value,
    rotationUnits units );
Parameters
Parámetro
Tipo
Descripción
value
double
El valor de posición que se asignará al sensor de rotación. Puede ser un número entero o decimal.
units
rotationUnits
Unidad de posición:
  • deg / degrees — grados
  • turns / rev — vueltas
Return Values
Esta función no devuelve ningún valor.
angle#
Devuelve el ángulo actual del eje.
El indicador de ángulo muestra la posición absoluta del eje dentro de una rotación, desde 0 hasta 359,99 grados. No se reinicia al iniciar un proyecto ni al apagar el robot.
Available Functions
double angle( rotationUnits units = degrees );
Parameters
Parámetro
Tipo
Descripción
units
rotationUnits
Opcional. Unidad de ángulo:
  • deg / degrees (predeterminado) — grados
Return Values
Returns a double representing the shaft’s current angle in the specified units.
Examples
// Get the current angle of the shaft
  double angle = Rotation1.angle(degrees);
  // Print the current angle of the shaft to the
  // Brain's screen.
  Brain.Screen.print(angle);
position#
Indica cuánto ha girado el eje.
A diferencia del ángulo, la posición puede superar los 359,99 grados o disminuir por debajo de los 0 grados. La posición registra cuánto gira el eje hacia adelante o hacia atrás durante un proyecto y se puede restablecer según sea necesario.
Available Functions
double position( rotationUnits units );
Parameters
Parámetro
Tipo
Descripción
units
rotationUnits
Unidad de posición:
Return Values
Devuelve un valor booleano de double que representa cuánto ha girado el eje en las unidades especificadas.
velocity#
Indica la velocidad de rotación del eje.
Available Functions
double velocity( velocityUnits units );
Parameters
Parámetro
Tipo
Descripción
units
velocityUnits
Unidad de velocidad:
  • rpm — revoluciones por minuto
  • dps — grados por segundo
Return Values
Returns a double representing how fast the shaft is rotating in the specified units.
