Sensor GPS#
Introducción#
La clase gps se utiliza para controlar y acceder a los datos del sensor GPS V5 (Game Positioning System™). Este sensor proporciona un seguimiento preciso de la posición y la orientación del robot en el campo VEX. Utiliza el código de campo GPS del perímetro del campo para calcular las coordenadas X e Y y la dirección del robot en tiempo real.
El sensor GPS devuelve la posición del robot utilizando un punto de referencia calculado automáticamente a partir de los desplazamientos introducidos al configurar el sensor GPS en la ventana Dispositivos.
Para obtener más información sobre el sensor GPS, lea Uso del sensor GPS con VEX V5 en la biblioteca VEX.
El punto de referencia actúa como la posición (0, 0) del propio sensor GPS, donde todas las coordenadas, rumbos y movimientos devueltos por los métodos GPS son relativos a este punto configurado.
El sensor GPS VEX V5.
Constructores de clases#
1 — Crea un objeto gps en el puerto inteligente especificado utilizando el origen predeterminado (0, 0).
gps(
  int32_t  index,
  double   heading_offset = 0,
  turnType dir = right );
2 — Crea un objeto gps en el puerto inteligente especificado y define una posición de origen personalizada.
gps(
  int32_t       index,
  double        ox,
  double        oy,
  distanceUnits units = mm,
Instructor de clase#
Destruye el objeto gps y libera los recursos asociados.
~gps();
Parámetros#
Parámetro
Tipo
Descripción
index
int32_t
El puerto inteligente al que está conectado el sensor GPS, escrito como PORTx, donde x es el número de puerto (por ejemplo, PORT1).
ox
double
La coordenada X de la posición de origen.
oy
double
La coordenada Y de la posición de origen.
units
distanceUnits
La unidad de medida utilizada para ox y oy:
  • mm (predeterminado) — milímetros
  • distanceUnits::in / inches — pulgadas
  • distanceUnits::cm — centímetros
heading_offset
double
Desfase rotacional del sensor GPS en grados, de 0,00 a 359,99. El valor predeterminado es 0.
dir
turnType
La dirección que devolverá valores de rumbo positivos:
  • right (predeterminado)
  • left
Ejemplos#
// Create the gps instance
gps GPS1 = gps(
    PORT1,      // Smart Port 1
    180);       // heading_offset
gps GPS1 = gps(
    50.00,   // ox
    100.00,  // oy
    mm,      // units
    180 );   // heading_offset
Funciones de los miembros#
La clase gps incluye las siguientes funciones miembro:
  • calibrate — Calibra el sensor GPS.
  • setOrigin — Establece la posición de origen para el sistema de coordenadas GPS.
  • setLocation — Establece la ubicación y el rumbo actuales del sensor GPS.
  • xPosition — Devuelve la posición X actual.
  • yPosition — Devuelve la posición Y actual.
  • heading — Devuelve el encabezado actual.
  • acceleration — Devuelve la aceleración lineal a lo largo del eje especificado.
  • gyroRate — Devuelve la velocidad angular para el eje especificado.
  • orientation — Devuelve la orientación para el eje especificado.
  • quality — Devuelve la calidad actual de la señal GPS.
  • changed — Registra una función de devolución de llamada que se ejecuta cuando cambian los datos GPS.
Antes de llamar a cualquier función miembro de gps , se debe crear una instancia gps , como se muestra a continuación:
GPS Sensor configuration is generated automatically
as needed. */
// Create the gps instance in Smart Port 1
gps GPS1 = gps(PORT1);
Métodos de clase#
calibrate#
Calibra el sensor GPS. Esto establecerá la orientación configurada del GPS (según su desviación angular) como la orientación actual del sistema de transmisión.
El sensor GPS debe permanecer inmóvil durante el proceso de calibración.
Available Functions
void calibrate();
Parameters
Esta función no requiere ningún parámetro.
Return Values
Esta función no devuelve ningún valor.
Examples
// Turn to face the lower Field wall using data from the GPS Sensor.
GPS1.calibrate();
Drivetrain.turnToHeading(180, degrees)
setOrigin#
Establece el origen del sistema de coordenadas GPS.
Available Functions
1 — Establece el origen en la posición X e Y especificada.
void setOrigin(
  double        x,
  double        y,
  distanceUnits units = mm );
2 — Establece el origen en la posición actual del sensor.
void setOrigin();
Parameters
Parámetro
Tipo
Descripción
x
double
La coordenada X de la nueva posición de origen.
y
double
La coordenada Y de la nueva posición de origen.
units
distanceUnits
La unidad de medida utilizada para x y y:
  • distanceUnits::in — pulgadas
Return Values
Notes
setLocation#
Establece la posición y el rumbo GPS actuales.
Available Functions
1 — Establece la ubicación actual utilizando las unidades de distancia y rotación especificadas.
void setLocation(
  double        x,
  double        y,
  double        angle = 0,
  rotationUnits units_r = degrees );
2 — Establece la ubicación actual usando milímetros y grados.
void setLocation( double x, double y, double angle );
Parameters
Parámetro
Tipo
Descripción
x
double
La coordenada X de la ubicación actual.
y
double
La coordenada Y de la ubicación actual.
units
distanceUnits
angle
double
El valor del encabezado para la ubicación actual.
units_r
rotationUnits
La unidad de medida utilizada para el ángulo angle:
  • deg (predeterminado) — grados
  • rev — revoluciones
Return Values
Notes
xPosition#
Devuelve la posición X actual del sensor GPS.
Available Functions
double xPosition( distanceUnits units = distanceUnits::mm );
Parameters
Parámetro
Tipo
Descripción
units
distanceUnits
Unidad de medida para la posición X devuelta:
Return Values
Returns a double representing the x positional offset from the origin in the specified units.
Notes
  • La posición X se mide en relación con el origen actual.
  • El origen se puede cambiar usando setOrigin.
Examples
// Drive slowly towards the center of the Field
Drivetrain.setDriveVelocity(20.0, percent);
Drivetrain.drive(forward);
// Stop driving when the GPS returns an x position
// near the center of the Field
waitUntil((GPS1.xPosition(mm) < 0.0));
Drivetrain.stop();
yPosition#
Devuelve la posición Y actual del sensor GPS.
Available Functions
double yPosition( distanceUnits units = distanceUnits::mm );
Parameters
Parámetro
Tipo
Descripción
units
distanceUnits
Unidad de medida para la posición Y devuelta:
Return Values
Returns a double representing the Y positional offset from the origin in the specified units.
Notes
  • La posición Y se mide en relación con el origen actual.
  • El origen se puede cambiar usando setOrigin().
Examples
// Stop driving when the GPS reports an y position
waitUntil((GPS1.yPosition(mm) < 0.0));
Drivetrain.stop();
heading#
Devuelve la orientación actual (ángulo de guiñada) del sensor GPS.
Available Functions
double heading( rotationUnits units = rotationUnits::deg );
Parameters
Parámetro
Tipo
Descripción
units
rotationUnits
Unidad de medida para el valor de rumbo devuelto:
Return Values
Returns a double representing the current heading in the specified units.
Notes Examples
// Turn slowly to face the right wall
Drivetrain.setTurnVelocity(20.0, percent);
Drivetrain.turn(right);
// Stop turning when the GPS reports a heading
// greater than 90 degrees
waitUntil((GPS1.heading() > 90.0));
Drivetrain.stop();
acceleration#
Devuelve la aceleración lineal medida por el sensor GPS a lo largo del eje especificado.
Available Functions
double acceleration(
  axisType axis );
Parameters
Parámetro
Tipo
Descripción
axis
axisType
Eje para el cual se devolverá la aceleración:
  • xaxis
  • yaxis
  • zaxis
Return Values
Returns a double representing the acceleration along the specified axis in G (gravitational units).
Notes
  • Los valores de aceleración se expresan en unidades de G, donde 1 G equivale a la aceleración debida a la gravedad en la superficie terrestre.
gyroRate#
Devuelve la velocidad angular medida por el sensor GPS a lo largo del eje especificado.
Available Functions
double gyroRate(
  axisType      axis,
  velocityUnits units );
Parameters
Parámetro
Tipo
Descripción
axis
axisType
Eje para el cual se devolverá la velocidad angular:
  • xaxis
  • yaxis
  • zaxis
units
velocityUnits
Unidad de medida para la velocidad angular de retorno:
  • dps — grados por segundo
  • rpm — revoluciones por minuto
Return Values
Returns a double representing the angular velocity along the specified axis in the selected units.
orientation#
Devuelve el ángulo de orientación del sensor GPS para el eje especificado.
Available Functions
double orientation(
  orientationType axis,
  rotationUnits   units );
Parameters
Parámetro
Tipo
Descripción
axis
orientationType
Eje de orientación a recuperar:
  • roll
  • pitch
  • yaw
units
rotationUnits
Unidad de medida para el valor de orientación devuelto:
  • deg — grados
Return Values
Returns a double representing the orientation of the specified axis in the selected units.
quality#
Devuelve la calidad de la señal GPS percibida.
Available Functions
int32_t quality();
Parameters
Return Values
Devuelve un valor int32_t que representa la calidad de la señal GPS como porcentaje:
Valores posibles
Descripción
100
Todos los datos de posición y rumbo reportados por el sensor GPS son válidos.
~90
Los datos de posición ya no se calculan directamente a partir del código de campo GPS, sino que se estiman mediante métodos alternativos.
0 – 80
Solo son válidos los valores de rumbo. A medida que transcurre el tiempo sin un escaneo suficiente del código de campo GPS, la calidad de la señal continúa disminuyendo hasta llegar a 0, momento en el que los datos GPS se congelan y dejan de ser válidos.
changed#
Registra una función de devolución de llamada que se ejecuta cuando cambia el valor de la dirección GPS.
Available Functions
void changed(
  void (* callback)(void) );
Parameters
Parámetro
Tipo
Descripción
callback
void (*)(void)
Un puntero a una función que se llamará cuando cambie el valor de la dirección GPS. La función no debe tomar parámetros y devolver void.
Return Values
