Sensor de visión con IA#
Introducción#
La clase aivision se utiliza para controlar y acceder a los datos del sensor de visión con IA V5. El sensor de visión con IA puede detectar:
  • Clasificaciones de IA (como objetos de juego)
  • Identificadores de etiquetas de abril
  • Firmas de color personalizadas
  • Códigos de color personalizados
Proporciona datos del objeto, incluyendo posición, tamaño, orientación, ID de clasificación y puntuación de confianza.
El sensor procesa la información visual mediante un modelo de IA integrado, seleccionado en la Utilidad de Visión por IA de VEXcode. El modelo seleccionado determina qué clasificaciones de IA puede detectar el sensor. Al usar VS Code, el modelo de IA debe configurarse primero en VEXcode antes de poder usarlo en el programa. Los objetos detectados se devuelven a través del array objects después de llamar a takeSnapshot.
Constructores de clases#
aivision(
  int32_t index,
  Args&... sigs );
Parámetros#
Parámetro
Tipo
Descripción
index
int32_t
El puerto inteligente al que está conectado el sensor de visión de IA, escrito como PORTx, donde x es el número de puerto (por ejemplo, PORT1).
sigs
colordesc, codedesc, or AI constants
Uno o más tipos de detección para registrar con el sensor:
  • aivision::ALL_AIOBJS — Todas las clasificaciones de IA
  • aivision::ALL_TAGS — Todos los ID de AprilTag
  • aivision::colordesc — Firma de color personalizada
  • aivision::codedesc — Código de color personalizado
Modelos y clasificaciones de IA#
El sensor de visión con IA puede detectar diferentes objetos con ciertas clasificaciones de IA. Dependiendo del modelo de clasificación de IA seleccionado al configurar el sensor de visión con IA en la ventana Dispositivos, se pueden detectar diferentes objetos. Los modelos disponibles actualmente son:
Elementos del aula
Número de identificación
Clasificación de IA
0
blueBall
1
greenBall
2
redBall
3
blueRing
4
greenRing
5
redRing
6
blueCube
7
greenCube
8
redCube
La competición de robótica VEX V5 es de alto riesgo
Clasificación de IA
0
mobileGoal
1
redRing
2
blueRing
Rechazo a la competición de robótica VEX V5
Clasificación de IA
0
blueBlock
1
redBlock
Anulación de la competición de robótica VEX V5
Clasificación de IA
0
redBluePin
1
blueYellowPin
2
redYellowPin
3
yellowPin
4
cup
Ejemplos#
// Create Color Signatures
aivision::colordesc AIVision1__greenBox(
    1,      // index
    85,     // red
    149,    // green
    46,     // blue
    23,     // hangle
    0.23 ); // hdsat
aivision::colordesc AIVision1__blueBox(
    2,      // index
    77,     // red
    135,    // green
    125,    // blue
    27,     // hangle
    0.29 ); // hdsat
// Create a Color Code from two color signatures
aivision::codedesc AIVision1__greenBlue(
    1,                    // code index
    AIVision1__greenBox,  // first color signature
    AIVision1__blueBox ); // second color signature
// Create the AI Vision Sensor instance
aivision AIVision1(
    PORT11,                  // Smart Port
    AIVision1__greenBlue,    // color code
    aivision::ALL_AIOBJS );  // enable AI Classifications
Funciones de los miembros#
La clase aivision incluye las siguientes funciones miembro:
  • takeSnapshot — Captura datos para una firma de color, código de color, grupo de clasificación de IA o grupo de ID de AprilTag específicos.
  • installed — Devuelve si el sensor de visión de IA está conectado al cerebro V5.
Para acceder a los datos del objeto detectado después de llamar a takeSnapshot, utilice las Properties disponibles.
Antes de llamar a cualquier función miembro de aivision , se debe crear una instancia aivision , como se muestra a continuación:
AI Vision Sensor configuration is generated automatically
as needed. */
    1,      // index
    85,     // red
    149,    // green
    46,     // blue
    23,     // hangle
    0.23 ); // hdsat
    2,      // index
    77,     // red
    135,    // green
    125,    // blue
    27,     // hangle
    0.29 ); // hdsat
    1,                    // code index
aivision AIVision1(
    PORT1,                   // Smart Port
takeSnapshot#
Captura una imagen del sensor de visión de IA, la procesa utilizando el modelo de IA seleccionado o las firmas de color configuradas y actualiza la matriz de objects.
Cada llamada actualiza el array objects con los resultados de detección más recientes. Los objetos se ordenan de mayor a menor (por ancho), comenzando en el índice 0. Si no se detectan objetos objectCount será 0 y objects[i].exists será false.
1 — Toma una instantánea usando un ID de objeto y un tipo de objeto.
int32_t takeSnapshot(
  uint32_t id,
  objectType type,
  uint32_t count );
2 — Toma una instantánea usando una Firma de color.
  const colordesc &desc,
  int32_t count = 8 );
3 — Toma una instantánea usando un Código de color.
  const codedesc &desc,
4 — Toma una instantánea usando un ID de AprilTag.
  const tagdesc &desc,
5 — Toma una instantánea usando una Clasificación de IA.
  const aiobjdesc &desc,
6 — Toma una instantánea usando un descriptor de objeto.
  const objdesc &desc,
Parameters
Parámetro
Tipo
Descripción
id
uint32_t
El identificador del objeto a detectar cuando se utiliza la función (id, type, count) El significado depende del tipo type:
  • colorObject — Índice del descriptor de color (1–7)
  • codeObject — Índice del código de color (1–8)
  • modelObject — ID de clasificación de IA
  • tagObject — ID de AprilTag (0–36)
Nota: En VEXcode, los nombres de clasificación de IA (como blueBall) se pueden usar directamente. En VS Code, se debe usar el ID numérico.
type
objectType
Especifica la categoría de objeto asociada con id:
  • objectType::tagObject — Detecta IDs de AprilTag
  • objectType::colorObject — Detecta Firmas de color
  • objectType::codeObject — Detecta Códigos de color
  • objectType::modelObject — Detecta Clasificaciones de IA
  • objectType::allObject — Detecta todo lo que el sensor puede reconocer
desc
colordesc &, codedesc &, tagdesc &, aiobjdesc &, or objdesc &
Descriptor used to detect a specific object. Passed directly to takeSnapshot, for example:
  • AIVision1.takeSnapshot(AIVision1__greenBox);
  • AIVision1.takeSnapshot(aivision::ALL_AIOBJS);
Predefined descriptor constants:
  • aivision::ALL_TAGS — Detects all AprilTag IDs
  • aivision::ALL_COLORS — Detects all configured Color Signatures
  • aivision::ALL_CODES — Detects all configured Color Codes
  • aivision::ALL_AIOBJS — Detects all AI Classifications
  • aivision::ALL_OBJECTS — Detects everything the sensor can recognize
count
uint32_t / int32_t
Número máximo de objetos almacenados a partir de la instantánea. El valor predeterminado es 8.
Valores de retorno
Devuelve un valor int32_t que representa el número de objetos detectados que coinciden con la firma o el tipo de detección especificado.
Notas
  • El sensor de visión con IA debe tomar una instantánea antes de que se pueda acceder a los datos del objeto.
  • El array objects elemento se actualiza en cada llamada.
  • Cuando se especifica count , solo se almacenan los objetos detectados de mayor tamaño (hasta la cantidad especificada).
Las clasificaciones de IA dependen del modelo seleccionado en la utilidad de visión artificial de VEXcode.
Ejemplos
// Move forward if an object is detected
while (true) {
  if (AIVision1.objects[0].exists) {
    Drivetrain.driveFor(forward, 50, mm);
  wait(50, msec);
installed#
Indica si el sensor de visión con IA está conectado al procesador V5.
Funciones disponibles
bool installed();
Parámetros
Esta función no requiere ningún parámetro.
Valores de retorno
Devuelve un valor booleano que indica si el sensor de visión de IA está conectado:
  • true — El sensor de visión de IA está conectado.
  • false — El sensor de visión de IA no está conectado.
// Display a message if the AI Vision Sensor is connected
if (AIVision1.installed()){
  Brain.Screen.print("Installed!");
Propiedades#
Llamar a takeSnapshot actualiza los resultados de detección del sensor de visión de IA. Cada instantánea actualiza la matriz de objects , que contiene los objetos detectados para la clasificación de IA, la firma de color, el código de color o el ID de AprilTag solicitados.
Los datos de AI Vision se acceden a través de las propiedades de los objetos almacenados en AIVisionSensor.objects[index], donde index comienza en 0.
Los objetos están ordenados de mayor a menor (por área).
La resolución de imagen del sensor de visión de IA es × 240. Los valores de posición y tamaño del objeto se informan en unidades de píxeles en relación con la vista actual del sensor.
Las siguientes propiedades están disponibles:
  • objectCount — Devuelve el número de objetos detectados en la instantánea más reciente.
  • largestObject — Selecciona el objeto más grande detectado en la instantánea más reciente.
  • objects — Matriz que contiene los objetos detectados actualizados por takeSnapshot.
  • .exists — Indica si la entrada del objeto contiene datos válidos.
  • .width — Ancho del objeto detectado en píxeles.
  • .height — Altura del objeto detectado en píxeles.
  • .centerX — Posición X del centro del objeto en píxeles.
  • .centerY — Posición Y del centro del objeto en píxeles.
  • .originX — Posición X de la esquina superior izquierda del objeto en píxeles.
  • .originY — Posición Y de la esquina superior izquierda del objeto en píxeles.
  • .angle — Orientación de un código de color o ID de AprilTag en grados.
  • .id — ID de clasificación o ID de AprilTag.
  • .score — Puntuación de confianza para clasificaciones de IA.
objectCount#
objectCount devuelve el número de elementos dentro del array objects como un entero.
Syntax
AIVisionSensor.objectCount
Components
Componente
Descripción
AIVisionSensor
El nombre de su instancia de sensor de visión de IA.
Ejemplos
// Display the number of detected objects
while (true) {
  Brain.Screen.setCursor(1, 1);
  Brain.Screen.clearLine(1);
    Brain.Screen.print("%d", AIVision1.objectCount);
  wait(50, msec);
largestObject#
largestObject recupera el objeto más grande detectado del array de objects.
Este método se puede utilizar para obtener siempre el objeto más grande de entre objects objeto sin especificar un índice.
Syntax
AIVisionSensor.largestObject
Components
Componente
Descripción
AIVisionSensor
Ejemplos
// Display the closest AprilTag ID
while (true) {
  AIVision1.takeSnapshot(aivision::ALL_TAGS);
    Brain.Screen.print("%d", AIVision1.largestObject.id);
  wait(50, msec);
objects#
objects devuelve una matriz de propiedades de objetos detectadas. Utilice la matriz para acceder a valores específicos de propiedad de objetos individuales.
Hay diez propiedades que se incluyen con cada objeto almacenado en el array objects después de que se utiliza takeSnapshot.
Todos los valores de propiedad, excepto id y score describen la posición y el tamaño del objeto detectado en la vista del sensor de visión de IA en el momento en que se utilizó takeSnapshot Estos valores se miden en píxeles, según la resolución de 320 por 240 píxeles del sensor.
Syntax
AIVisionSensor.objects[index].property
Components
Componente
Descripción
AIVisionSensor
index
El índice del objeto en el array. El índice comienza en 0.
property
Una de las propiedades del objeto.
.existe#
.exists devuelve si el índice de objeto especificado contiene un objeto detectado válido.
Acceso
SensorName.objects[index].exists
Valores de retorno
Devuelve un valor booleano que indica si el índice de objeto especificado contiene un objeto válido detectado:
  • true — A valid object exists at the specified index.
  • false — No object exists at the specified index.
Ejemplos
while (true) {
  wait(50, msec);
.ancho#
.width devuelve el ancho del objeto detectado.
Acceso
SensorName.objects[index].width
Valores de retorno
Devuelve un int16_t que representa el ancho del objeto detectado en píxeles. El valor oscila entre 1 y 320.
Ejemplos
// Approach an object until it's at least 100 pixels wide
while (true) {
    if (AIVision1.objects[0].width < 100) {
      Drivetrain.drive(forward);
    } else {
      Drivetrain.stop();
  } else {
    Drivetrain.stop();
  wait(50, msec);
.altura#
.height devuelve la altura del objeto detectado.
Acceso
SensorName.objects[index].height
Valores de retorno
Devuelve un int16_t que representa la altura del objeto detectado en píxeles. El valor oscila entre 1 y 240.
Ejemplos
// Approach an object until it's at least 90 pixels tall
while (true) {
    if (AIVision1.objects[0].height < 90) {
    } else {
      Drivetrain.stop();
  } else {
    Drivetrain.stop();
  wait(50, msec);
.centerX#
.centerX devuelve la coordenada x del centro del objeto detectado.
Acceso
SensorName.objects[index].centerX
Valores de retorno
Devuelve un int16_t que representa la coordenada x del centro del objeto en píxeles. El valor oscila entre 0 y 320.
Ejemplos
// Turn until an object is directly in front of the sensor
Drivetrain.setTurnVelocity(10, percent);
Drivetrain.turn(right);
while (true) {
    if (AIVision1.objects[0].centerX > 140 && AIVision1.objects[0].centerX < 180) {
      Drivetrain.stop();
  wait(10, msec);
.centroY#
.centerY devuelve la coordenada y del centro del objeto detectado.
Acceso
SensorName.objects[index].centerY
Valores de retorno
Devuelve un int16_t que representa la coordenada y del centro del objeto en píxeles. El valor oscila entre 0 y 240.
Ejemplos
// Approach an object until it's close to the sensor
while (true) {
    if (AIVision1.objects[0].centerY < 150) {
    } else {
      Drivetrain.stop();
  } else {
    Drivetrain.stop();
  wait(50, msec);
.ángulo#
.angle devuelve la orientación del código de color o ID de AprilTag detectado.
Acceso
SensorName.objects[index].angle
Valores de retorno
Devuelve un valor flotante float que representa la rotación del código de color o ID de AprilTag detectado en grados. El valor oscila entre 0 y 359.9.
Ejemplos
// Turn left or right depending on how a configured
// Color Code is rotated
while (true) {
  AIVision1.takeSnapshot(AIVision1__redBlue);
    if (AIVision1.objects[0].angle > 50 && AIVision1.objects[0].angle < 100) {
    else if (AIVision1.objects[0].angle > 270 && AIVision1.objects[0].angle < 330) {
      Drivetrain.turn(left);
    else {
      Drivetrain.stop();
  } else {
    Drivetrain.stop();
  wait(50, msec);
.originX#
.originX devuelve la coordenada x de la esquina superior izquierda del cuadro delimitador del objeto detectado.
Acceso
SensorName.objects[index].originX
Valores de retorno
Devuelve un int16_t que representa la coordenada x del origen del cuadro delimitador del objeto en píxeles. El valor oscila entre 0 y 320.
Ejemplos
// Display if an object is to the left or the right
while (true) {
  Brain.Screen.clearScreen();
    if (AIVision1.objects[0].originX < 120) {
      Brain.Screen.print("To the left!");
    } else {
      Brain.Screen.print("To the right!");
  } else {
    Brain.Screen.print("No objects");
  wait(100, msec);
.origenY#
.originY devuelve la coordenada y de la esquina superior izquierda del cuadro delimitador del objeto detectado.
Acceso
SensorName.objects[index].originY
Valores de retorno
Devuelve un int16_t que representa la coordenada y del origen del cuadro delimitador del objeto en píxeles. El valor oscila entre 0 y 240.
Ejemplos
// Display if an object is close or far
while (true) {
    if (AIVision1.objects[0].originY < 110) {
      Brain.Screen.print("Close");
    } else {
      Brain.Screen.print("Far");
  wait(100, msec);
.identificación#
.id devuelve el ID de AprilTag detectado o el ID de clasificación de IA.
Acceso
SensorName.objects[index].id
Valores de retorno
Devuelve un valor int32_t que representa el ID del objeto detectado:
Ejemplos
// Move forward when AprilTag ID 1 is detected
while (true) {
    if (AIVision1.objects[0].id == 1) {
  } else {
    Drivetrain.stop();
  wait(50, msec);
.puntaje#
.score devuelve la puntuación de confianza de la clasificación de IA detectada.
Acceso
SensorName.objects[index].score
Valores de retorno
Devuelve un valor int16_t que indica la puntuación de confianza de la clasificación de IA detectada entre 1 y 100.
Una puntuación más baja significa que el sensor tiene menos confianza en el objeto detectado, mientras que una puntuación más alta significa que el sensor tiene más confianza.
Ejemplos
// Display if a score is confident
while (true) {
    if (AIVision1.objects[0].score > 95) {
      Brain.Screen.print("Confident");
    } else {
      Brain.Screen.print("Not confident");
  wait(50, msec);
