Detalles del robot#
El patio de juegos VIQRC Virtual Skills - Full Volume utiliza el bot héroe VEX IQ estándar, Byte.
El Byte VEX IQ Hero Bot mide aproximadamente 350 milímetros de largo y 280 milímetros de ancho.
VEX IQ Hero Bot Byte con grupos de motores de admisión y brazo, que muestra sus sensores y capacidades en el patio de juegos de volumen completo.
Grupos motores#
Byte está equipado con dos conjuntos de grupos de motores para su brazo y admisión.
Configuración y nombre del comando Python
Descripción
Documentación de la API
Diagrama que muestra el alcance del brazo del Byte VEX IQ Hero Bot, ilustrando el movimiento de 0 a 1300 grados.
Arm Motor Group
arm_motor_group
El brazo se puede subir y bajar. Esto permite al robot, por ejemplo, transportar objetos del juego. El grupo motor del brazo comienza a 0 grados y se elevará completamente al girar 1300 grados hacia adelante.
Bloques - Python
Diagrama del VEX IQ Hero Bot Byte, resaltando los grupos de motores para las funcionalidades de brazo y admisión.
Intake Motor Group
intake_motor_group
La entrada puede girar hacia adelante y hacia atrás. Esto permite al robot recolectar y puntuar objetos del juego. El grupo motor de entrada comienza a 0 grados y recolecta un bloque al girar 90 grados hacia adelante, y puntúa o suelta un bloque al girar 90 grados hacia atrás.
Bloques - Python
Sensores#
Byte tiene acceso a los siguientes sensores para codificación autónoma:
Configuración
Descripción
Nombre del comando de Python
Temporizador cerebral
El robot tiene acceso a un temporizador incorporado.
Blocks - Python
brain.timer
Transmisión
El robot tiene acceso a un sistema de transmisión con un sensor inercial incorporado para rastrear el rumbo actual del robot y el ángulo de rotación.
Blocks - Python
drivetrain
Distancia frontal
Informa si un objeto está cerca del sensor, así como la distancia aproximada desde el frente del sensor hasta un objeto, en milímetros o pulgadas.
Nota: El brazo de Byte debe estar elevado para que no bloquee el sensor de distancia frontal al recopilar lecturas.
Blocks - Python
front_distance
Óptica frontal
Informa cuando un bloque está en la entrada y también de qué color es ese bloque.
Blocks - Python
front_optical
Parachoques de admisión
Informa cuando se carga un bloque en la entrada.
Blocks - Python
intake_bumper
