Detalles del robot#
El patio de juegos VIQRC Virtual Skills - Slapshot utiliza el bot héroe VEX IQ estándar, Snapshot.
El Snapshot VEX IQ Hero Bot mide aproximadamente 350 milímetros de largo y 280 milímetros de ancho.
Instantánea del robot héroe VEX IQ con brazo y motores de admisión, usado en las habilidades virtuales VIQRC - Slapshot Playground.
Grupos motores#
Snapshot está equipado con dos motores para su brazo y admisión.
Configuración y nombre del comando Python
Descripción
Documentación de la API
Motor de brazo del VEX IQ Hero Bot Snapshot, utilizado para liberar discos y alcanzar zonas de contacto en competiciones.
Arm Motor
arm_motor
El brazo permite al robot liberar discos de algunos de los dispensadores y alcanzar la barrera para tocar la zona de contacto al final de un partido.
Bloques - Python
Motor de admisión de VEX IQ Hero Bot Snapshot, parte del sistema del robot para recolectar y puntuar discos.
Intake Motor
intake_motor
La entrada permite al robot recoger discos o invertir la entrada (también llamada salida) para girar los discos y alejarlos de la entrada y rayarlos. El motor de entrada arranca a 0 grados y recoge un disco al girar 180 grados hacia adelante, y raya o suelta un bloque al girar 180 grados en reversa.
Bloques - Python
Sensores#
Byte tiene acceso a los siguientes sensores para codificación autónoma:
Configuración
Descripción
Nombre del comando de Python
Temporizador cerebral
El robot tiene acceso a un temporizador incorporado.
Blocks - Python
brain.timer
Transmisión
El robot tiene acceso a un sistema de transmisión con un sensor inercial incorporado para rastrear el rumbo actual del robot y el ángulo de rotación.
Blocks - Python
drivetrain
Distancia frontal
Informa si un objeto está cerca del sensor, así como la distancia aproximada desde el frente del sensor hasta un objeto, en milímetros o pulgadas.
Blocks - Python
front_distance
Óptica frontal
Informa cuando un bloque está en la entrada y también de qué color es ese bloque.
Blocks - Python
front_optical
Parachoques de admisión
Informa cuando se carga un bloque en la entrada.
Blocks - Python
intake_bumper
