配置控制器#
Configuring a Controller
本教程将引导您完成在 VEXcode IQ(第二代)中配置控制器的过程。完成本教程后,您将成功添加控制器并为其分配操作。
  1. 选择“设备”选项卡。
VEXcode 的标签栏截图,其中“设备”标签已高亮显示。
  1. 选择添加设备。
“设备”选项卡的屏幕截图,其中“添加设备”按钮已高亮显示。
  1. 选择控制器。
选择设备屏幕的屏幕截图,其中“控制器”已高亮显示。
控制器上的按钮和摇杆会显示出来,并标有名称。如果您已配置传动系统和/或电机,则可以在此处为其分配控制项。这些配置的操作仅在 控制器启用/禁用 代码块启用时才会运行。
“选择按钮以设置操作”屏幕的屏幕截图。
  1. 选择一个按钮,即可选择哪一对按钮控制电机——一个按钮控制正转,另一个按钮控制反转。如果配置了多个电机,则可以同时选择两对按钮。
“选择按钮以设置操作”屏幕的屏幕截图,显示 E 向上和向下按钮设置为控制 Motor4 的前进和后退方向。
  1. 如果您已配置驱动系统,选择操纵杆即可切换不同的控制方案。如果您尚未添加驱动系统,请参阅配置驱动系统。
  • 左侧街机 — 左侧操纵杆控制驱动系统的前进、后退和转向。
“选择按钮以设置操作”屏幕的屏幕截图,显示左摇杆设置为同时控制驱动系统的移动和转向。
  • 右侧街机 — 右侧操纵杆控制驱动系统的前进、后退和转向。
“选择按钮以设置操作”屏幕的屏幕截图,显示右摇杆设置为同时控制驱动系统的移动和转向。
  • 分体式街机 — 一个操纵杆控制驱动系统的前进和后退,而另一个操纵杆控制转向。
“选择按钮以设置操作”屏幕的屏幕截图,显示左摇杆设置为控制前进和后退移动,右摇杆设置为控制转向。
  • 坦克驱动 — 左摇杆控制驱动系统的左侧,右摇杆控制右侧,两者独立运作。
“选择按钮以设置操作”屏幕的屏幕截图,显示左右操纵杆分别设置为控制驱动系统的左右两侧。
  1. 选择完成,将控制器添加到您的机器人。
“选择按钮以设置操作”屏幕的屏幕截图,其中“完成”按钮已高亮显示。
  1. 控制器现在将出现在您的设备列表中。
设备选项卡的屏幕截图,显示设备列表中的控制器。
  1. 现在,工具箱中将出现“控制器”类别,其中包含其各个模块。
工具箱的屏幕截图,其中“控制器”类别已打开,显示了控制器按钮是否被按下?、控制器轴位置和“控制器禁用”模块。
