Detalles del robot#
El patio de juegos VIQRC Virtual Skills - Pitching In utiliza el robot héroe VEX IQ estándar, Fling.
El Fling VEX IQ Hero Bot mide aproximadamente 350 milímetros de largo y 280 milímetros de ancho.
VEX IQ Hero Bot Fling con motores para brazo y admisión en el VIQRC Virtual Skills - Pitching In Playground.
Grupos motores#
Fling está equipado con dos motores para su brazo y admisión.
Configuración y nombre del comando Python
Descripción
Documentación de la API
Motor de admisión para el robot VEX IQ Fling, utilizado para recoger y liberar bolas durante el juego.
Intake Motor
intake_motor
El brazo permite al robot recoger bolas para lanzarlas con el brazo catapulta o invertir la entrada (también llamada salida) para girar las bolas y alejarlas de la entrada. El motor de entrada arranca a 0 grados y recoge un disco al girar 180 grados hacia adelante, y anota o suelta un bloque al girar 180 grados en reversa.
Bloques - Python
Diagrama del motor de catapulta del Fling VEX IQ Hero Bot, resaltando su función de lanzar bolas para anotar.
Catapult Motor
catapult_motor
El motor de la catapulta permite al robot lanzar pelotas a las porterías y lograr un salto bajo desde la barra de suspensión. El motor de la catapulta comienza a 0 grados en el aire. Para ello, el brazo de la catapulta se nivelará a 2600 grados y se apoyará en el suelo a 5000 grados.
Bloques - Python
Catapult Arm Tension Motor
catapult_tension_motor
El motor de tensión del brazo de la catapulta permite al robot lanzar pelotas a diferentes distancias por el campo. El motor de la catapulta comienza a 0 grados en el aire. La tensión predeterminada es de 90 grados.
Bloques - Python
Sensores#
Fling tiene acceso a los siguientes sensores para codificación autónoma:
Configuración
Descripción
Nombre del comando de Python
Temporizador cerebral
El robot tiene acceso a un temporizador incorporado.
Blocks - Python
brain.timer
Transmisión
El robot tiene acceso a un sistema de transmisión con un sensor inercial incorporado para rastrear el rumbo actual del robot y el ángulo de rotación.
Blocks - Python
drivetrain
Distancia frontal
Informa si un objeto está cerca del sensor, así como la distancia aproximada desde el frente del sensor hasta un objeto, en milímetros o pulgadas.
Blocks - Python
front_distance
Color
Informa sobre el color, el tono, la escala de grises y la proximidad de un objeto. Esto permite detectar si el robot pasa sobre las líneas negras del campo virtual.
Bloques - Python
color
Parachoques de admisión
Informa cuando se carga un bloque en la entrada.
Blocks - Python
bumper
