Detalles del robot#
El patio de juegos V5RC Virtual Skills - Spin Up utiliza el robot héroe VEX V5 estándar, Disco.
El Disco VEX V5 Hero Bot mide aproximadamente 350 milímetros de largo y 280 milímetros de ancho.
robot giratorio
Grupos motores#
Disco está equipado con dos juegos de grupos motores para su brazo y admisión.
Configuración y nombre del comando Python
Descripción
Documentación de la API
Grupo motor de admisión para el Disco VEX V5 Hero Bot, con ruedas para recolectar y puntuar discos en el Spin Up Playground.
Intake Motor Group
intake_motor_group
Esto permite al robot recoger y marcar discos. En la parte superior de la entrada hay dos ruedas. Estas se utilizan para girar los rodillos. Al girar el grupo motor de entrada mientras las ruedas entran en contacto con el rodillo, este gira y cambia de color.
Bloques - Python
Sensores#
Disco tiene acceso a los siguientes sensores para codificación autónoma:
Configuración
Descripción
Nombre del comando de Python
Temporizador cerebral
El robot tiene acceso a un temporizador incorporado.
Blocks - Python
brain.timer
Transmisión
El robot tiene acceso a un sistema de transmisión con un sensor inercial incorporado para rastrear el rumbo actual del robot y el ángulo de rotación.
Blocks - Python
drivetrain
Distancia inferior
Informa si un objeto está cerca del sensor, así como la distancia aproximada desde el frente del sensor hasta un objeto, en milímetros o pulgadas.
Blocks - Python
bottom_distance
Rastreadores de línea
Ubicados en la parte inferior de la entrada del disco. Permiten detectar la posición de los discos dentro de la entrada y determinar cuántos hay en ella.
Roller Optical
Informa si un objeto está cerca del sensor y, de ser así, de qué color es ese objeto.
Blocks - Python
roller_optical
GPS
Informa la posición actual en X e Y del centro de rotación del Striker en milímetros o pulgadas. El sensor GPS también puede informar el rumbo actual en grados.
Bloques - Python
gps
El sensor GPS se basa en el sistema de coordenadas cartesianas para navegar, siendo el centro del campo (0, 0).
VEX V5 Hero Bot Disco con sensor GPS, que muestra grupos de motores y sensores para codificación autónoma en Spin Up Playground.
