Een project starten#
Starting a Project
Aan het einde van deze handleiding weet je hoe je je projecten kunt starten en stoppen.
  1. Zorg ervoor dat uw robot is verbonden met VEXcode. Zie Verbinding maken met uw robot voor meer informatie.
Schermafbeelding van de VEXcode GO-werkbalk, waarbij de knop 'Verbinden' is gemarkeerd en de status 'Verbonden' aangeeft.
  1. Selecteer Start om uw project op de robot uit te voeren.
Schermafbeelding van de VEXcode GO-werkbalk, met de Start-knop gemarkeerd.
  1. Een dialoogvenster toont de voortgang van uw project tijdens het laden en start vervolgens automatisch zodra het klaar is.
Schermafbeelding van het dialoogvenster 'Project starten', met een voortgangsbalk die aangeeft hoe het project op de robot wordt geïnitialiseerd.
  1. Selecteer Stop om het project te stoppen.
Schermafbeelding van de VEXcode GO-werkbalk, met de knop 'Stop' gemarkeerd.
