Blokken verplaatsen en verwijderen#
Deze handleiding laat zien hoe je blokken in een project kunt verplaatsen, koppelen, herschikken en verwijderen. Aan het einde weet je hoe je je blokken kunt ordenen en de blokken die je niet nodig hebt kunt verwijderen.
Om een blok aan je project toe te voegen, klik je op het blok in de gereedschapskist, sleep je het en laat je de muisknop los om het in de werkruimte te plaatsen.
Sleep een blok naast andere blokken om ze aan elkaar te bevestigen. De blokken worden van boven naar beneden in de juiste volgorde geplaatst.
Blokken die onder een blok zijn bevestigd, bewegen mee wanneer je het sleept.
Door een stapel blokken boven andere stapels te slepen, kun je ze in de stapel invoegen.
Om een blok te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het blok en selecteert u Blok verwijderen in het contextmenu. U kunt het blok ook terug naar de gereedschapskist slepen, of het blok selecteren en op de delete-toets op uw toetsenbord drukken.
