Door blokken heen stappen#
Stepping Through Blocks
Deze handleiding laat je zien hoe je de Stap-knop gebruikt om een ​​project blok voor blok uit te voeren in VEXcode GO. Aan het einde weet je hoe je een project stap voor stap kunt doorlopen om precies te zien wat elk blok doet.
Neem bijvoorbeeld dit project:
Een project om stap voor stap door te nemen, blok voor blok.#
wanneer gestart :: hat events
rijd [vooruit v] voor (100) [mm v] ▶
draai [rechts v] voor (90) graden ▶
druk [Done!] af ▶
  1. Selecteer Stap. Hiermee wordt het project in de Brain geladen, hetzelfde als wanneer je op Start drukt.
Schermafbeelding van de VEXcode GO-werkbalk, met de knop 'Stap' gemarkeerd.
  1. Zodra het geladen is, wordt het eerste blok hieronder wanneer gestart geel gemarkeerd, wat aangeeft dat dit het volgende is dat uitgevoerd moet worden.
Screenshot van een project in stapmodus, waarbij de eerste aansturing voor het blok geel is gemarkeerd, wat aangeeft dat deze als volgende aan de beurt is.
  1. Selecteer Stap nogmaals om het gemarkeerde blok uit te voeren. Het wordt groen tijdens de uitvoering.
Screenshot van een project in stapmodus, waarbij het aansturingsblok groen is gemarkeerd tijdens de uitvoering.
  1. Als dat klaar is, kleurt het volgende blok in de stapel geel.
Screenshot van een project in stapmodus, waarbij het blok 'beurt' geel is gemarkeerd, wat aangeeft dat het de volgende stap is om uit te voeren.
  1. Selecteer steeds Stap om elk geel gemarkeerd blok één voor één uit te voeren.
  2. Selecteer Stop op elk gewenst moment om het project te stoppen.
Schermafbeelding van een project in stapmodus, waarbij de stopknop is gemarkeerd.
Het stap voor stap doorlopen van een project zoals dit is handig voor het debuggen, omdat je kunt zien wat elk blok doet voordat je naar het volgende gaat, in plaats van het hele project in één keer uit te voeren.
