Aan de hand van voorbeelden#
Deze handleiding laat je zien hoe je voorbeeldprojecten in VEXcode GO opent en gebruikt. Aan het einde heb je een voorbeeldproject geopend dat je direct kunt verkennen.
Selecteer Bestand linksboven in VEXcode en vervolgens Voorbeelden openen.
Als u de pagina ‘Voorbeelden’ opent, wordt een nieuw project gestart. Zorg er daarom voor dat u eerst al uw onopgeslagen werk opslaat. Als uw project nog niet is opgeslagen, selecteer dan Opslaan om het op te slaan voordat u verdergaat.
Op de pagina ‘Open voorbeelden’ worden alle beschikbare voorbeeldprojecten weergegeven.
Selecteer een van de filters om de weergegeven voorbeeldprojecten te beperken, bijvoorbeeld Aandrijving om alleen voorbeeldprojecten te tonen die laten zien hoe de aandrijving van de robot geprogrammeerd kan worden.
Je kunt ook de zoekbalk gebruiken om te zoeken naar de naam van een voorbeeldproject.
Selecteer een voorbeeldproject en selecteer vervolgens Opslaan en project maken om het nieuwe project op uw apparaat op te slaan.
Het project wordt geopend in VEXcode met code die het voorbeeld demonstreert, al in de werkruimte. De robot is al geconfigureerd in het menu Apparaten en een notitie in de werkruimte legt uit wat het project doet en welke apparaatconfiguratie ervoor gebruikt moet worden.
