Gebruik maken van commentaarblokken#
Using Comment Blocks
Deze handleiding laat zien hoe je commentaarblokken gebruikt in VEXcode GO. Aan het einde weet je waarom en hoe je commentaar kunt gebruiken om een ​​project te documenteren.
Met commentaar-blokken kunt u direct notities toevoegen aan uw stapel blokken, die u vindt in de categorie Logica - Opmerkingen in de toolbox. Ze hebben geen invloed op de werking van uw project; ze zijn er alleen om u en anderen te helpen het te begrijpen.
Het standaard commentaarblok, hieronder weergegeven bij het opstarten.#
wanneer gestart :: hat events
[comment]
Programmeurs gebruiken commentaar om hun code te ordenen en leesbaarder en begrijpelijker te maken, zowel voor zichzelf wanneer ze later aan een project werken als voor anderen die eraan meewerken. De naam van een enkel codeblok beschrijft alleen dat ene blok, maar commentaar kan het gedrag van een hele reeks blokken tegelijk beschrijven. Zo kun je in één oogopslag zien wat een stapel blokken doet, zonder elk afzonderlijk blok te hoeven doorlezen.
Dit project beweegt bijvoorbeeld vooruit totdat het ergens tegenaan botst, en trekt zich dan terug. Zoals het er nu staat, moet je elk onderdeel lezen om dat te begrijpen.
Een project dat doorrijdt tot het ergens tegenaan botst, en zich dan terugtrekt.#
rijd [vooruit v]
wacht totdat <[bumper v] ingedrukt? :: custom-led>
stop rijden
rijd [achteruit v] voor (100) [mm v] ▶
Door boven elke sectie een opmerking toe te voegen waarin het gedrag ervan wordt beschreven, wordt het project in één oogopslag gemakkelijker te begrijpen.
Hetzelfde project, met commentaar dat het gedrag van elk onderdeel beschrijft.#
[Drive forward until something is in the way.]
rijd [vooruit v]
[Back away from the object.]
stop rijden
Nadat je je robot met VEXcode hebt verbonden, selecteer je Start om het project uit te voeren. De robot rijdt vooruit, stopt en rijdt achteruit zodra hij ergens tegenaan botst.
Schermafbeelding van de VEXcode GO-werkbalk, met de Start-knop gemarkeerd.
