Help gebruiken#
Using Help
Deze handleiding laat je zien hoe je het tabblad Help in VEXcode GO gebruikt. Aan het einde van deze handleiding weet je wat een blok doet met behulp van het tabblad Help.
  1. Selecteer het tabblad Help rechtsboven in VEXcode.
Schermafbeelding van VEXcode met het tabblad Help gemarkeerd, waarop het standaard Help-bericht voor blokken te zien is.
  1. Selecteer een blok in de gereedschapskist of in uw werkruimte om de helpinformatie voor dat blok te openen. Elk helpitem bevat informatie over de parameters van het blok, een voorbeeld dat het gedrag ervan illustreert en eventuele extra afbeeldingen om u te helpen het blok te begrijpen.
Schermafbeelding van het tabblad Help met de Help-pagina van het afdrukblok, inclusief de beschrijving, parameters en een voorbeeld.
  1. Om het getoonde voorbeeld na te maken, selecteert u het slot-pictogram. Dit zorgt ervoor dat VEXcode geen nieuwe help-pagina opent als u een ander blok selecteert.
Schermafbeelding van het tabblad Help met het slotpictogram gemarkeerd, boven de Help-vermelding van het afdrukblok.
