Hilfe verwenden#
Dieses Tutorial führt Sie durch die Verwendung des Hilfe-Tabs in VEXcode GO. Am Ende werden Sie mithilfe des Hilfe-Tabs nachgeschlagen haben, was ein Block bewirkt.
Wählen Sie oben rechts in VEXcode die Registerkarte Hilfe aus.
Wählen Sie einen Block aus der Werkzeugpalette oder Ihrem Arbeitsbereich aus, um die zugehörige Hilfe zu öffnen. Jeder Hilfeeintrag enthält Informationen zu den Parametern des Blocks, ein Beispiel, das sein Verhalten veranschaulicht, sowie gegebenenfalls zusätzliche Grafiken, die Ihnen das Verständnis des Blocks erleichtern.
Um das gezeigte Beispiel nachzubauen, wählen Sie das Schloss-Symbol aus. Dadurch wird sichergestellt, dass VEXcode keine neue Hilfeseite öffnet, wenn Sie einen anderen Block auswählen.
