Yorum Bloklarını Kullanma#
Using Comment Blocks
Bu eğitim, VEXcode GO’da yorum bloklarının nasıl kullanılacağını ele almaktadır. Eğitimin sonunda, bir projeyi belgelemek için yorumların neden ve nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.
Yorum blokları, araç kutusundaki Mantık - Yorumlar kategorisinde bulunan blok yığınına doğrudan notlar eklemenizi sağlar. Bunlar projenizin çalışmasını etkilemez; yalnızca sizin ve diğerlerinin projeyi anlamasına yardımcı olmak içindir.
Başlatıldığında aşağıdaki varsayılan Yorum bloğu görüntülenir.#
başladığında :: hat events
[comment]
Programcılar, kodlarını düzenlemek ve hem kendileri daha sonra projeye geri döndüklerinde hem de üzerinde çalışan diğer kişiler için okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla yorumlar kullanırlar. Tek bir bloğun adı yalnızca o bloğu tanımlarken, bir yorum tüm bir blok bölümünün davranışını aynı anda açıklayabilir; böylece her bir bloğu tek tek okumadan, bir blok yığınının ne yaptığını bir bakışta anlayabilirsiniz.
Örneğin, bu proje bir şeye çarpana kadar ilerliyor, sonra geri çekiliyor. Yazıldığı haliyle, bunu anlamak için her bloğu okumak gerekiyor.
Bir şeye çarpana kadar ilerleyen, sonra geri çekilen bir proje.#
[ileri v] yönünde sürdür
<[bumper v] basıldı mı? :: custom-led> olana kadar bekle
sürüşü durdur
[geri v] yönünde (100) [mm v] sürdür ▶
Her bölümün üstüne bir açıklama eklemek, o bölümün davranışını tanımlayarak projenin bir bakışta anlaşılmasını kolaylaştırır.
Aynı proje, her bölümün davranışını açıklayan yorumlarla birlikte.#
[Drive forward until something is in the way.]
[Back away from the object.]
sürüşü durdur
Robotunuzu VEXcode’a bağladıktan sonra, projeyi çalıştırmak için Başlat’ı seçin. Robot ileri gidecek, duracak ve bir şeye çarptığında geri geri gidecektir.
VEXcode GO araç çubuğunun ekran görüntüsü, Başlat düğmesi vurgulanmış halde.
