Blokların Üzerinden Geçmek#
Stepping Through Blocks
Bu eğitim, VEXcode GO’da bir projeyi blok blok çalıştırmak için Adım Adım İlerle düğmesini nasıl kullanacağınızı adım adım anlatmaktadır. Sonunda, her bloğun tam olarak ne yaptığını görmek için bir projeyi nasıl adım adım ilerleteceğinizi öğreneceksiniz.
Örneğin, şu projeyi ele alalım:
Adım adım ilerlenecek bir proje.#
başladığında :: hat events
[ileri v] yönünde (100) [mm v] sürdür ▶
[sağ v] yönüne (90) derece dön ▶
[Done!] yazdır ▶
  1. Adım’ı seçin. Bu, projeyi Brain’e yükler, tıpkı Başlat’a basmak gibi.
VEXcode GO araç çubuğunun ekran görüntüsü, Adım düğmesi vurgulanmış halde.
  1. Yükleme tamamlandıktan sonra, başlatıldığında aşağıdaki ilk blok sarı renkle vurgulanır ve çalıştırılacak bir sonraki blok olduğunu gösterir.
Adım adım moddaki bir projenin ekran görüntüsü; ilk blok çalıştırma adımı sarı renkle vurgulanmış ve sıradaki adımın o olduğunu gösteriyor.
  1. Vurgulanan bloğu çalıştırmak için tekrar Adım’ı seçin. Çalıştırılırken yeşil renge döner.
Adım adım modda çalışan bir projenin ekran görüntüsü; çalışırken blok sürücüsü yeşil renkle vurgulanmıştır.
  1. İşlem tamamlandığında, yığındaki bir sonraki blok sarı renge döner.
Adım modundaki bir projenin ekran görüntüsü; sıradaki bloğun çalıştırılacağını gösteren sarı renkle vurgulanmış bir blok.
  1. Sarı renkle vurgulanmış her bloğu sırayla, tek tek çalıştırmak için Adım seçeneğini seçmeye devam edin.
  2. Projeyi durdurmak için istediğiniz zaman Durdur seçeneğini belirleyin.
Adım adım modda çalışan bir projenin ekran görüntüsü, Durdur düğmesi vurgulanmış halde.
Bu şekilde bir projeyi adım adım çalıştırmak, hata ayıklama açısından faydalıdır çünkü tüm projeyi bir kerede çalıştırmak yerine, her bir bloğun ne yaptığını izleyip bir sonrakine geçebilirsiniz.
